Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1121 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Июнь 2012 - 21:34
Как заказать вот эту хреновину!!Это я на збее наткнулся.
Сообщение отредактировал Волгоград: 28 Июнь 2012 - 21:35
#1122 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Июнь 2012 - 21:59
Цитата(Волгоград @ 28.6.2012, 10:30) Просмотр сообщения
Парни срочно нужен совет,пристыковываю коробку к двиглу,села легко,но где-то меньше сантиметра не доходит,что стягивать болтами,?????
надеюсь не поздно еще. затягивай болты, которые идут со стороны коробки в двигатель. не наоборот. коробка алюминиевая, всю резьбу посрываешь..... блок, чугунный, ему пофиг. я у себя на коробке две или три резьбы посрывал таким образом.
ужасно неудобно тянуть будет, но зато надежней. сними коробку с креплений и подвинь сантиметров на 15 вперед. закрепи все и обратно на крепления. я блок поставил на балку, высоту коробки регулировал домкратом. соеденил и поставил за пару часов
эта хреновина на фотке кажется называется датчик включения/выключения пониженной передачи. сегодня только фотку смотрел на элкасте. на мой движок стоит 2500 где то
Сообщение отредактировал ASTIK: 28 Июнь 2012 - 22:02
#1123 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:08
Спасибо,коробас воткнул.Я не про кикдаун,про накладки акпп,сколько на эбее ЖК приборок,продают,ойфигеешь
#1124 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 28 Июнь 2012 - 22:12
это даа... много всего. но цены в принципе как и на экзисте. только ждать намного дольше. на сенаторы там вообще очень много всего. особенно на английском и немецком ebay.
#1125 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июнь 2012 - 08:51
А задние двери подходят к нам с омеги?
#1126 Redomega
Redomega
  • Cообщений: 823
  • Автомобиль: Opel Senator B c26ne, Opel Vectra B
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:07
Подходят, но требуется переваривать рамку стекла. Остальное такое же.
#1127 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июнь 2012 - 09:53
а меня как раз низ и интересует,нудно будет переваривать в самом низу.
#1128 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 29 Июнь 2012 - 10:37
Короче заплатили по страховке 31.600р,юрист говорит ещё 20 ку отсудим!
#1129 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 29 Июнь 2012 - 12:12
Подскажите, где можно взять датчик скорости автоматный, который бы штано шел на с30ле автомат?
Суть проблемы в том, что после поставки механики, датчик (с мкпп) работать не стал(пробовал 2 датчика). Контакты вроде целые, приборку тоже менял проблема не в ней. Может еще подскажете что.. До недавнего времени мозги не парило, но уже поднадоело с нулем на приборке ездить.
#1130 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 29 Июнь 2012 - 18:30
ты не один такой тоже все пересмотрел а где искат сам не знаю
#1131 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 29 Июнь 2012 - 20:26
напряжение на датчике меряли?
#1132 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:07
dimasimfi, +1. Там питание приходит, если его не будет, то и датчик не будет работать.
#1133 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:17
там 3провода приходит они все подсайдены их некак не перепутаеш иначе клема не сойдеться
#1134 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:22
Не в этом дело, питание на этих проводах проверяй.
Там на одном "-", на втором "+"... и сигнальный.
проверяй +12В. Если есть, питание, смотри, вращается датчик или нет. Он разборный и выкрутив электрическую часть, можно проверить, зацепился датчик за шестерни в коробке или нет.
Дальше надо выбраковывать электрическую часть. Для этого надо снимать контрольные сопротивления, но пока я не могу это сделать.
Далеко нахожусь от машины.
#1135 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
Отправлено 30 Июнь 2012 - 06:38
а может шестерня не доходитдо другой и поэтому не работает
#1136 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 30 Июнь 2012 - 07:49
может.. но маловероятно... проверять надо.
#1137 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 30 Июнь 2012 - 09:29
Начни с напряжения на датчике,сверься с схемой по цветам проводов.Если питание есть то проверь целость сигнального провода.И если проводка в норме тогда берись за механику.
#1138 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 03 Июль 2012 - 18:22
Парни у кого двигло С3.0не,посмотрите:около инжектора впуска,есть тройничок ваакумный,один шланг идёт регулят.давлен. топлива.,второй через переборку на ваакумный накопитель,а вот третий куда?????
#1139 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Июль 2012 - 12:29
Когда включаю зажигание,слабо светится снежинка,причем на всех режимах коробки.Нажатие на нее нечего не дает.значек коробки(на панели приборов)гаснет спустя несколько секунд после включения зажигания и больше не загорается(ну кроме как когда нажмешь спорт на ручке).Так и должно быть?Насколько я понимаю то светится она не должна.
#1140 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Июль 2012 - 13:53
Снежинка на панели под рукой,светиться всегда при вкл.зажигании,это кнопку показывает,а когда нажимаешь её,рядом загораеться зим.режим. .А на приборке когда вкл.спорт режим.
Сообщение отредактировал Волгоград: 06 Июль 2012 - 14:01
