Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1201 Никсон
Никсон
  • Cообщений: 1 460
  • Автомобиль: Ω Antara Mohave
Отправлено 19 Июль 2012 - 16:34
Цитата(Волгоград @ 19.7.2012, 15:27) Просмотр сообщения
А вообще зта полка снимаеться,или нет???
да снимается, все как и было, только сначала нужно динамики откручивать.
Цитата(dimasimfi @ 19.7.2012, 15:30) Просмотр сообщения
должна конечно.Никсон зачетная полка,ты ее перетягивал потом что ли?
ну да перетянул, вид фанеры не устраивал)))
фишман...
#1202 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Июль 2012 - 19:32
Парни,кто сидухи разбирал,или ссылку дайте,хочу жопагреи посмотреть,обрыв или что,не звоняться.!??
#1203 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:19
Снял вчера заднюю полку.И тихо а....ел.Металлическая панель за сиденьями(куда вставляются подголовники) на ребре возле сидений лопнула с 2-х сторон.Причем лопнула от резинки проема который между салоном и багажником.
Края не рваные,ровные,изгибаются но ровные.С права снизу есть щель порядка 2мм.
Это от чего?Что делать то?
#1204 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:23
Надо варить,у меня тоже на стыках лопины,а полку снимать,много заморочек??
#1205 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 20 Июль 2012 - 07:27
Целиком попу?
Да нет не особо,снимаешь верхнюю накладку(та что по середине на потолке) и снимаешь одну из пластиковых обшивок по краям(у маленьких треугольников)вытаскиваешь держатели подголовников и клипсы.Снимаешь резинку из проема.Все полку можно вытаскивать.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 20 Июль 2012 - 07:27
#1206 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Июль 2012 - 08:12
На счет попогреев!!!!Короче разделены на два сектора;спинка и сидуха,соеденены последовательно,так что если где-то обрыв,неработает вся сидуха,в седенье припаян походу регулятор,круглый боченок(жаль фотика сейчас нет),у меня обрыв был в спинке,где силовой провод припаеваеться к нагревателю(кстати нагреватель-тонкий черный проводок в оплётке)я его скрутил и спаял,пропайка везде по моему оловом,так что незнаю долго проработает,я не думаю что там температура поднимается выше плавления олова!!!
Короче,в каждом сиденье по обрыву,и обрывы в обоих случаях,в начале спинок,так что много разбирать не пришлось!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 20 Июль 2012 - 10:22
#1207 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Июль 2012 - 22:34
кстати вот что у меня творится на задней полке
http://s011.radikal....9398a3c201b.jpg
http://s017.radikal....f42dd6bf860.jpg
http://s019.radikal....47d0c3ff9b0.jpg
http://s016.radikal....bf7cb4701f2.jpg
порезали мне полку конечно сильно.... кстати по бокам в штатных местах есть еще родные бумажные динамики, но я их отключил, хрипеть начали. но с ними звук объемней
Сообщение отредактировал ASTIK: 20 Июль 2012 - 22:41
#1208 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Июль 2012 - 18:05
Я с этим Сеней,с коро с ума сойду,снял вентилятор печки,что-бы почистить и смазать,одна крыльчатка серая,другая чёрная,видать,переставляли,и смотрят лопастями,в разные стороны,,одна выходит засасывает воздух,другая наоборот выталкивает,и по другому не поставишь,придёться или крылчатку искать,или мотор в сборе???
#1209 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июль 2012 - 22:58
Почему не переставить?Они снимаются с осей.
#1210 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Июль 2012 - 23:00
Направление лопастей так и останеться,одна лопасть правильная,а другая нет,направление лопасти не то!!!
#1211 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 21 Июль 2012 - 23:02
Поставь одну наоборот,отрегулируешь по месту ширину посадки чтобы не цепляло.
я думаю не страшно что она будет перевернута.
#1212 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Июль 2012 - 08:44
Да её не перевернёшь,там место посадки скраю,если переверну,то место посадки будет у самого эл.мотора,внутри крылчатка вытянутая на конус,к краю!!
#1213 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Июль 2012 - 09:52
На 2109 стоит похожая,посмотри может получится как то приспособить.
#1214 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 10:14
Пацаны,кто помнит,подсветка кнопок,приборке и дверных концевиков, один предохранитель????Концевиков,я имею ввиду лампочек при открытии двери.
#1215 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:23
кажется один. Вчера только вытаскивал его и вроде подсветка тухла. Как минимум на кнопках корректора и дверей. Сегодня посмотрю еще. И предохранитель где то в середине блока стоит
#1216 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 11:48
Вот с контактной группы замка заж. идёт тонкий чёрный провод,я немогу найти его конец,куда он с замка идёт??Вот он по моемому и включает приборку,вот на регуляторе света,тонкий провод чёрный с перемычкой,на него + подаю,приборка загораеться!!???
#1217 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:10
ты на цвета проводов особо не ориентируйся. Иди вдоль провода. Я тут с другом вчера замки на вектре б делал. Так там бывший хозяин целый жгут отрезал и другие провода накрутил. Так каждый провод и прозванивали
#1218 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:32
Да как там по проводам пойдёшь,они под приборкой,вот перая с лева реле в блоке предох. тудда подходит тонкий черный,на него + подаешь,приборка и БК загораються.????Я что-то не вкурю,3й -контакт ЖК приборке,лампы подсветки,с разьёма он по идее должен на предох.и приходить???
Сообщение отредактировал Волгоград: 23 Июль 2012 - 12:35
#1219 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 12:58
по идее да. Может он и перегорел? И спрятан где нибудь. Внезапно приборка перестала гореть?
#1220 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 13:14
Что-то я не заметил как она погасла,там по схеме,3-5-15 по моемому провода,соединяються в один,и идет на приёмник,и на замок зажигания,у меня приемника нет,я сечас попробую,найду провод от приёмника чёрный,запитаю +!!??
