Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1221 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 14:36
это получается что приемник завязан с приборкой? Как так?
Хотя если оба от зажигания работают, то возможно. У меня просто магнитола без зажигания работает.
Попробуй + кинуть туда. Если заработает, то дело в проводке, если нет... То в приборке
#1222 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июль 2012 - 15:53
Что то вы перемудрили тут.Надо всего то найти черный провод от приборки который подключается к 28предохранителю и второй провод-тоже черный который приходит через регулятор яркости освещения.Судя по схеме который тоже приходит туда же на 28 предохранитель.
Насколько я понимаю то сама приборка работает,только не светится.
#1223 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 23 Июль 2012 - 16:29
#1224 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 23 Июль 2012 - 16:45
Так схемы есть в разделе документации. Изображение
#1225 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Июль 2012 - 16:48
Короче;на рег.яркости + тоже не подаёться,от приёмника черный провод,подаю + всё работает,28 пред. нет вообще,гнездо жжоное.На контактной группе зам.заж. 3 провода тостые,один черный(на стартер),а вот ещё один тонкий,сидит редом с разьёмом ,на нём никогда нету +,может контакт.группа подгорела,и вообще по схеме куда он идёт???
#1226 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Июль 2012 - 10:54
У кого есть распиновка замка зажиг...??Блин я вообще запутался!На замок приходят 3 провода,толстых:1-чёрный с акб,второй чёрно-крас, и 3-тоже чёрно-красный спарен с тонким чер.красным,вот на последние спаренные,подаёшь +,вобще ничего не происходит????Что куда идёт????
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Июль 2012 - 10:55
#1227 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Июль 2012 - 14:07
Короче,сейчас смотрел крылчатку на печку,от2109,нифига её не поставишь,она в ширину см15-17,а наша 6см.
#1228 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Июль 2012 - 20:55
Я что-то нифига не пойму;где не читаешь на форумах про бензонасосы,у всех давит 3-3.5 ати, у меня на всех машинах какие были 2-2.3ати.!!!Выходит я всю жизнь на дохлых насосах гонял?????
#1229 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Июль 2012 - 23:13
Смотря как мерить.если с регулятором давления то такое давление и должно быть на мотронике 1,5.
Если напрямую мерить от насоса то так и будет порядка 3атм.
#1230 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 28 Июль 2012 - 23:48
Провисла водительская дверь.вроде как говорят фтулки меняют в петлях что бы исправить.немого найти в каталоге,подскажите пожалуйста номерок кто знает.
#1231 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 29 Июль 2012 - 10:20
Ну я врезался,возле рампы самой,показывает 2-2,2 атм.А на счет этих шпендилей,я их заказывал,но давно,они копейки стоят,вот номер нифига не найду,пакетик выкинул!!Да они не слишком помагают,надо петли зенковать,там выработка элипсная.
#1232 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 31 Июль 2012 - 10:17
Вот так можно востановить эсп,но если втулка оси моторчика,на которой шестерня маленькая,раздолбана,то не поможет,1см не доходит до верха,начинает проскакивать!!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 31 Июль 2012 - 10:20
#1233 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 01 Август 2012 - 18:19
Достал меня мой люк с его вечными проблемами,есть на продажу люк от свеже пригнаной омеги А(насколько я знаю они взаимозаменяемые).Но он механический.Мой люк электрический.Возможно ли на него потом переставить мой электропривод.
#1234 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Август 2012 - 18:22
Привод переставишь и всё!!
#1235 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 03 Август 2012 - 08:46
вопрос к чему готовиться 5свечейс нагаром а 1 как новая блестит и никаких изменений скока не ездил изменений никакихона на 1целиндр
#1236 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Август 2012 - 09:01
Если нагар сухой и бархатистый,то это смесь.Если резьбы в масле и нагар жирный то это масло.
Но если масло то должен уже сизым поддавать и кушать масло.Если расход масла незначительный то возможно сальники клапанов.
1)либо маленькие пробеги,свечи почистится сами не успевают,либо лямда,либо форсунки льют больше чем надо.
2)самое малое-колпачки маслосьемные.
#1237 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 03 Август 2012 - 10:18
не могу найти где соединяются все крысные(постоянные) и черные(через замок которые) провода питающих цепей.Питающая цепь идущая через замок довольно прилично(больше вольта) проваливается по напряжению,хочу почистить но не могу найти где они все соединяются.
#1238 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 03 Август 2012 - 10:23
У меня от замка ,выходит черный толстый,через см15,в жгуте на нём стоит зажим заводской,и от него идут уже 3 провода,если точно помню: то чёрный,зелёно-белый,и ещё какой-то!!??
#1239 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Август 2012 - 08:23
Что то не пойму,вроде всё работает,откуда эти провода,и куда идут????
3 красных,и один чёрный тонкий,идут с под спинки задней сидухи,с общего жгута!!
Сообщение отредактировал Волгоград: 05 Август 2012 - 08:25
#1240 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 05 Август 2012 - 11:47
Посмотри куда идет(конечная точка где).Может это был когда то подогрев задних седений или подкачка амортизаторов,больше с зади там больше нечему,чтобы ты не увидел если не работало бы.
