Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1261 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 15 Август 2012 - 23:26
Проверь трубку которая подключается к клапану адсорбера,ну собстно сам клапан адсорбера.Он открывает приток воздуха в бак и он же улавливает пары от туда.
#1262 amakotkin
amakotkin
  • Cообщений: 91
  • Автомобиль: opel sehatop
Отправлено 16 Август 2012 - 06:42
ну если ехать в экономичном режиме и тратить 14 литров помойму слишком много это до 100км
#1263 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Август 2012 - 10:14
Это которая в черный бачёнок входит,возле двигла слева???
#1264 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 16 Август 2012 - 13:09
Да(за правым стаканом),там на двигателе есть электроклапан,а снизу идет трубочка в горловину бака.она отвечает за соединение бензобака с воздухом.
#1265 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 16 Август 2012 - 14:02
Братан,не можешь сфоткать,у меня черный боченок снят,трубку вижу,а где клапан сам???
#1266 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Август 2012 - 00:04
Сфоткаю,но он малость по другому у меня выглядит чем на 12 клапаннике.Там одна трубка приходит с адсорбера,другая подключена к коллектору.Стоит насколько я помню с левой стороны от блока.
#1267 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Август 2012 - 08:45
Дим,всё спасибо разобрался,в этом шланге пробка была,но хоть бак промыл,сколько там говна!!!!Теперь опять проблема,поработал 30мин,радиатор потёк,х*** клеенный переклеенный,теперь буду искать,или б/у или новай китай!!!
#1268 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Август 2012 - 09:21
Мне бачек из алюминия делали,вместо старого лопнувшего.У нас тут дедушка делает радиаторы уже лет 20,я его тоже спрашивал насчет нового китайского.Так он говорит что китай ходит не очень долго,а стоит космос.Может есть смысл сделать так же свой если у тебя соты живые и тебе поменяют бачек радиатор становится практически вечным.
#1269 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 17 Август 2012 - 10:05
Дим,да соты живые,кто мне бачки будет делать,я в городе и не слышал??
#1270 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 17 Август 2012 - 12:02
Поищи где у вас аргоном варят,поидее должны взяться.Этот дедушка варит аргоном впринцыпи все,он мне поддон варил и + делает радиаторы.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 17 Август 2012 - 12:03
#1271 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2012 - 09:04
Нужен совет!!Чем можно заклеить,намертво,что-бы пока ездить???
#1272 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Август 2012 - 10:12
Попробуй стеклоткань и эпоксидку.А вообще если у тебя механика.То можно поставить радиатор от 213,214 нивы.Сам ставил на механику переделок минимум,стоит дешево и он как ни крути все же новый.
Сообщение отредактировал dimasimfi: 18 Август 2012 - 10:13
#1273 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2012 - 10:31
Да втом-то и дело что акпп,ну попробую пластик на эпоксид,мож малеха продержиться,пока радиат. закажу.А от нивы патрубки подходят??
Сообщение отредактировал Волгоград: 18 Август 2012 - 10:33
#1274 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Август 2012 - 10:51
Расположение патрубков такое же,только верхний патрубок на ниве малость меньше,но это решается путем одевания одного на другой и обтяжкой хомутом.Я вообще на герметик посадил,пол года отьездил,потом так и продал.
#1275 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2012 - 12:01
А по размерам,габариты?Там-же слева ещё маленькая трубка вверху?
#1276 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Август 2012 - 12:55
Я брал и лично ставил от 213,но у меня тогда была механика.По ширине он почти как наш.По высоте нужно будет делать снизу крепления.Я кидал уголок между лапами на которых стоит наш родной и прикручивал длинными болтами,а под сами крепления радиатора ставил резиновые фтулки от реактивных тяг копейки.то есть радиатор стоял как бы на резиновых подушках снизу.По бокам брал наши резинки и немного подрезал их,боковые уши ставятся в родные места.Шланчик который сбоку,его подцепляешь как и в нашем на бачек расширительный.Только единственное я выкинул весь клапанный механизм из пробки радиатора.Потому как в нашей машине пробка стоит на расшерительном бачке.Сама пробка по сути является просто затычкой после такой модернизации и не препятствует нормальной циркуляции жидкости.
#1277 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 18 Август 2012 - 13:38
Короче по ширине,он как наш,а по высоте,немного меньше,я правильно понял?
#1278 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 18 Август 2012 - 22:31
Именно так!
#1279 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Август 2012 - 07:16
Парни кто знает что за фигня,когда работает на ХХ,пережимаю шланг,который идёт на РХХ,он-же должен почти глохнуть,а изменений нет почти????
#1280 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 22 Август 2012 - 08:17
это говорит о том что либо где то сосет воздух либо твоя дроссельная заслонка все же накручена.Выссокие обороты ХХ тоже скорее всего от этого же.
