Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1281 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 22 Август 2012 - 19:26
Парни,есть моторчик пески,в сборе для бескондейной машины,там крылчатки двойные,может у кого есть крылчатки одинарные для кондейной,могу выслать моторчик,за две крыльчатке!!!!
#1282 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 13:09
мужики, я правильно понимаю, что левое сверху реле - это зуммер и через него запитано часть лампочек в приборке?
[attachmentid=93779]
#1283 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 14:08
От него по моему идет черный провод на регул.света.
#1284 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 01 Сентябрь 2012 - 14:39
ага, на регулировку яркости подсветки приборов это точно и походу контрольные лампочки на правой части приборки.
провод на колодке обломился, надо как то из разъема выдернуть штекер
#1285 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 09:42
Братцы в связи с появившемися стуками грюками после пробега,по возрату домой буду снимать передние стойки.
Возник вопрос:за счет чего крепится передняя стойка в верху.что на верху стоит опорная резинка а под ней подшипник я вкурсе.
Просто не понимаю что крепит ее к самому кузову?Опорная резинка походу должна заходить в дырку стакана и держаться там за счет конуса(ведь она выполнена в виде конуса).Просто что на первом сенаторе что на втором когда машину начинаешь качать у меня слегонца приподнимаются крышечки те что стоят с верху.
Еще хотел спросить крышечки должны поворачиваться когда руль крутишь?там же поидее стойка должна поворачиваться на подшипнике а верх должен быть статичен.
#1286 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 20:00
сверху шток амортизатора - он статичным быть не может.
#1287 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 02 Сентябрь 2012 - 21:29
тоесть то что крышки поворачиваются и приподнимаются это нормально?А за счет чего они все же крепятся к кузову,не понимаю что их держит?
#1288 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 03 Сентябрь 2012 - 05:36
Вес автомобиля + крышка дает небольшое пространство между аркой кузова и чашкой сверху.
#1289 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 10:21
Пацаны,я что-то не пойму,у меня второй Сеня по докам 88гв,а двигло стоит 25НЕ,годы выпуска 90-93,я смневаюсь что его до меня кто-то переставлял!!???
#1290 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 04 Сентябрь 2012 - 15:23
Предлогают стойки в сборе с омеги Б 3-хлитровой.А мне как раз бы поменять стойки и пружины,но терзают сомнения.Что стойки подходят я знаю а как с пружинами?
#1291 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 08:34
Где то читал, что стойки подходят... Разница только в каком то кронштейне, где крепятся то ли тормозные шланги, толи провода на датчик АБС...
#1292 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 09:07
я тоже читал такое. там крепления тормозных шлангов идут то ли горизонтально, то ли вертикально. но как писали, на работу никак не влияет
#1293 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 11:10
Так что получается я стойку покупаю в сборе и могу перекинуть и пружины и саму стойку под свое верхнее крепление?Тоесть поменять только верхнее крепление.
#1294 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 13:06
Рекомендую по читать статейку...
9.1 Замена передних амортизаторов Опель Омега А, Б Сенатор Б ( Статья ) из раздела документация.
#1295 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 06 Сентябрь 2012 - 16:18
#1296 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 08 Сентябрь 2012 - 18:08
вопрос. AR35 с сени и AR35 с омеги Б взаимозаменяемые или только начинка одинаковая, а корпуса разные?
#1297 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 08:41
dimasimfi, должны подойти, сам такой вариант рассматривал, вот только у омеги б 3хлитровой пружины разножесткие, на вид одинаковые абсолютно и взаимозаменяемые местами, но одна жестче другая мягче.
#1298 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 19:53
На ооб ар-35 начинка,одна и таже,только щупа нет,я гдето читал что их прозводство попало на кризис,из-за этого экономия,и вообще почитай на форуме ООБ,про акпп,у них там столько проблем,пипец,у нас коробки я считаю неубиваемые,у них,можно сказать,такие-же,но проблем на 1000слишнем страниц,начиная от прогрева акпп и всякой хрени,я эксплуатировал нещадно и зимой и летом,и коробас вел себя отлично!!!!
#1299 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:18
да я тоже эксплуатировал жестоко. состояние не ухудшилось. но она все равно убитая. перебирать надо.
просто я подумал, если они одинаковые, просто от ООБ поставить. их проще найти, чем живые на сенатора.
#1300 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Сентябрь 2012 - 20:46
Астик,я покупал комплект Мастер-Кит,там все прокладки и фрикционы,вошеры(это пластиковые кольца,которые частенько ломаються) около5-5500р.
