Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1661 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:18
Волгоград, посмотрел. 032 стоит. Если интересует расход - 1.5л на холостом, 9 по трассе. Но у меня вроде плохо тянет на низах и свечи с одной стороны белые, с другой - черные, странно как-то.
#1662 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:25
Да это маленько может форсы переливает.
А у меня хрень какая-то,антифриз в норме,масло тоже!А из выхлопной жижа черная херачит,понюхал,вроде ничем не пахнет.Откуда конденсат берёться!!??
Сообщение отредактировал Волгоград: 19 Ноябрь 2012 - 14:25
#1663 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:36
Цитата(Волгоград @ 19.11.2012, 11:36) Просмотр сообщения
Лёх,да у тебя наверное мотрон 4.1?
у меня запросто 4.1 может быть. сентябрь 89-го как раз переход был с 4.1 на 1.5. а машина в сентябре 89-го выпущена.
Юр, когда газуешь (когда пламя краснеет) двигло не колбасит случаем?
#1664 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 14:55
Дим,короче переставил микросхему,с родного бк,(коробочка белая отщелкиваеться сзади)один хрен 1.9-20 расход на ХХ??
при включенном зажигании зажми две кнопки и посмотри в верхнем окне что покажет,проверим правильная ли у тебя прошивка.
#1665 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:03
Лёх,да вроде нет,оно гаснет на долисек.Лёх ты ведь панель центральную снимал,хоть на омеге,какая нахрен разница,много заморочек??Мне до печке долезть надо,патрубки горячие а дует почти холодом,заслонки мож ломаные,в закрытом положении постоянно!!??
Понял эфром мать.-его за ногу,тогда отпишу!
У меня ещё жижа черная из глушака херачит,понюхал,вроде не пахнет ничем.Антифриз в норме,масло тоже!!Откуда берёться????
Сообщение отредактировал Волгоград: 19 Ноябрь 2012 - 15:06
#1666 shandy
shandy
  • Cообщений: 5 271
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:11
Цитата(ASTIK @ 18.11.2012, 0:35) Просмотр сообщения
смотрите на что наткнулся
Драйв в своем репертуаре - пепелац торгуется на немецком Е-бэе, всего 2000 Евро.
Цитата(dimasimfi @ 19.11.2012, 10:18) Просмотр сообщения
не уверен что они ставились на оба эти двигателя.
Именно так - 032 стоит и на C30NE и на C30SE(J)
Цитата(lexa555 @ 19.11.2012, 9:44) Просмотр сообщения
0 280 202 201
На Экзисте бьЁтся как для C30LE
Мой фетиш - А. Фогель
#1667 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 15:15
Но не только 032,элкаст № 4-5 выдаёт,но там не написано где мотрон 1.5,а где4.1.Вот распечатку найти у фрицев,какой впрыск соответствует какому ДМРВ!!??
А мой 202,бьёться как пежо-рено??
#1668 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 16:46
да не особо сложно. я один без помощников снимал.
вкратце, снамаешь руль (один хрен, без его снятия не обойтись), потом панель приборов вытащил. разобрал всю центральную консоль (блок управления печки, майфун, пепельница, дефлекторы центральные), бардачок выкрутил, открутил боковые дефлекторы, снял накладки на передних стойках, вытащил передние динамики, снял переднюю лыжу (около лобового стекла. под ней 4 кажется болта крепления торпеды), вытащил из гнезда блок предохраниителей, открутил по периметру торпеды все болты, очень важно не забыть снизу, где борода (перельница, майфун и т.д) открутить 2 болтика. потом отцепить все воздуховоды и можно вытаскивать панель.
Юра, когда вытаскивать радиатор печки будешь, на корпусе пластмассовом еще саморезы есть и по периметру корпус стальными скобами-защелками защелкнут.
точно так и бьется) забавно) еще и на альфу 164-ю его же выдает (V6 3,0)
#1669 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 17:15
Меня больше интересует вот какой вопрос:На безкондейном сене,на оси мооторчиков висит заслонка,которые часто ломаються,когда моторчик проворачивает лишка.А вот на койдейном сене,от оси моторчика идет вверх тяга пластмассовая,которая закрывает верхнии заслонки,холод-тапло,так вот на оси самого моторчика есть ещё заслонка,как на безкондейном,или только верхняя через тягу????Если на оси заслонке нет,значит у меня радиатор с наружи забит так,что не продувает теплый воздух,потому что когда тяги вверх поднимаешьЮони открывают,и закрывают,слышно как работают??!!
#1670 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Востанавливать моего ОРЛА по имени Сеня
  • Автомобиль: Сенатор A2, движетель 30E, год рождения 1985 г/в
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 17:24
Цитата(lexa555 @ 18.10.2012, 10:19) Просмотр сообщения
Stason77, Волгоград, мужики, схемы посмотрел, короче вывод следующий, у меня дмрв (судя по распиновке) стоит от ц30се, у Юры правильный дмрв от ц30не, а дмрв с 5-ю ногами только для 20се.
Юра, вот смотри что Леха писал когда сравнивали мой ДМРВ, может у него запросить эти схемы и будет ясно что у тебя за ДМРВ.
#1671 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 17:41
Да они вс е с пятью ногами(исключая Сенато А)Разьёмы разные,у кого запитано с2 по 5,где 1,2-4,5,где 1-5 ??!!
#1672 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 19 Ноябрь 2012 - 18:35
по моему разницы ни какой... мотроник 1,5 или 4,1... ДМРВ скорей всего одинаковые.
#1673 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 17:57
Короче хочу поставить приборку стрелочную,они тоже квалифицируются рестал-дорестал???Могу отдать 2 приборке на запчасти(у обеих неработает килиметрах,шестерни на моторчиках лысые) и Жк рабочая,только 10ки не горят,на уровне топлива!
Хочу стрелочную на280км.
#1674 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
  • Автомобиль: Opel Omega
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:09
На сенатор б, влезет резина 225/55?
Сообщение отредактировал small_medwezonok: 20 Ноябрь 2012 - 20:09
#1675 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 20:29
215*60 Я ставил,нормально.А так не по нашим дорогам на таких лоптях ездить.
#1676 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 22:12
у меня стоит сзади 225/60, спереди 205/60
#1677 small_medwezonok
small_medwezonok
  • Cообщений: 39
Отправлено 20 Ноябрь 2012 - 23:49
ASTIK, прям 225/60 это какой радиус?
#1678 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 07:44
Что-то после сборки скорость не показывает,всегда 0,и кикдаун не включает,они че связаны между собой,или просто совпадение???
Хочу приборку протестировать,блин коды расшифровку потерял???
Может покажет где обрыв на спидометре?
#1679 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 08:11
это 15 радиус.
#1680 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 17:36
Вот надыбал,для своих,мож кто искал.
