Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1681 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 23 Ноябрь 2012 - 23:53
Парни,не вздумайте ставить газелевский подвесной(в теме было написано ,подходит,хрень собачья)Во первых там шайбы якобы подлаживать надо ,что-б в шахту не упирался,но это пол беды!
Самое главное,соосность нарушается начисто.У нашей нижней плашке,кто внимательно посмотрит,отверстие под крепление,смещены в сторону,на полсантиметра.Получаеться кардан смещен влево,так херачит,мама не горюй!!!Сейчас сбиваю это говно!!
#1682 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 09:52
Стоит у меня... и ничего не долбит... Досталось наследство от предыдущих хозяев. По центрам, все стоит ровно. Разница только в том, что кардан немного опустился вниз. право-лево - по центру... никаких шайб не подложено.
#1683 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:22
Может они разные,?
#1684 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:36
Есть для газельки усиленные, есть обычные... у меня стоит усиленный.
#1685 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 10:39
Колян,я с фоткаю,выложу.
Если не подкладывать шайбы,то упираеться в шахту,шайбы 5-7мм,
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Ноябрь 2012 - 11:44
#1686 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 14:01
Сейчас ездил,купил опору лемфёрдер-700р,и подшипник-160р.
А если отверстия под крепления не подтачивать,то газелевский подш. реально на полсантиметра вбок смещение,может я не так поставил,если перевернуть,там выступ большой??!!У меня стояло,сзади выступ 1мм до крестовины не доходил??!
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Ноябрь 2012 - 14:09
#1687 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:02
как то дорого тебе опора обошлась... я себе взял какую то с омеги А за 500 р. вроде пока полет нормальный
#1688 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 18:08
Да этот магаз рядом просто,подальше звонил по 420р были,некогда ехать было!
#1689 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:20
Настроука ДМРв,мотрон.
http://audi-faq.ru/ing/digifant/rash/
В низу таблица есть!
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Ноябрь 2012 - 21:21
#1690 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:38
неплохая статейка! но у меня проблема заключается в том, что я не могу открутить саму плату. до меня пытались и сорвали все шлицы. а таблица пригодится. надо будет свой проверить
#1691 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 21:48
Можно высверлить,а зачем снять-то хочешь?
#1692 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 23:40
не поверишь, но боюсь высверливать. совсем что то не хочется.
а снять хочу, чтоб плату саму подвинуть немного. саму лопатку подгибать уже некуда, надо плату двигать
#1693 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 24 Ноябрь 2012 - 23:51
Я графит буду припаивать,на бегунок.На форуме рекорда читал,мужик полгода ездит,говорит офигенно,там и фотки есть!
http://opelrekord.ru...p?showforum=111
Сообщение отредактировал Волгоград: 24 Ноябрь 2012 - 23:53
#1694 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 25 Ноябрь 2012 - 18:19
ASTIK, если боишься, иди к спецу на сверлильный станок. Он установит твой расходомер на станине и аккуратно высверлит болты. При этом никуда не залезет - однозначно...
#1695 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 16:12
Что-то я нехрена не пойму!!Снял ЖК приборку,поставил стрелочную,мало того что подсветка не работает,блок ламп,что под синий разьем,вообще не тестирует,короче ни одна лампа не загорается,кроме как слева:чек,абс,и шестерёнка эти работают.?????
Кто подскажет,где косяк????
#1696 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 21:19
блок БСК - можешь легко и свой поставить.
в новой приборке он может быть неисправным...
#1697 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 29 Ноябрь 2012 - 19:13
Не пойму что за напасть!?Не стого не сего,начал бегунок,по крышке трамблёра фигачить??Крышка новая,защелкнута нормально,У трамблера продольный люфт,вверх-низ мм 5-7,наверно как у всех.И главное не видно где,крышку снимаешь,задиров нет,бегунок тоже целый,правда немного отколото,у центрального уголька??
Что,где смотреть х.з??
#1698 Stason77
Stason77
  • Cообщений: 123
  • Интересы:Востанавливать моего ОРЛА по имени Сеня
  • Автомобиль: Сенатор A2, движетель 30E, год рождения 1985 г/в
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 15:02
Юра может это центральный бронепровод? откуда именно фигачит? в темноте смотрел откуда бъет? по поводу люфта у меня тоже гдето 5 мм гуляет вал бегуна вверх вниз.
#1699 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 15:07
Да искру не пробивает,бегунок цеплял за крышку,поставил старый трамб,всё прошло!
#1700 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 30 Ноябрь 2012 - 18:29
моторчик печки с омеги подойдет на сенатор?
