Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1741 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:00
Цитата(ASTIK @ 5.12.2012, 18:42) Просмотр сообщения
Леха подожди))) факт включения компрессора какой? (у меня кондей снят полностью)
вот включаю я снежинку (типа кондей включаю) потом рециркуляцию врубать надо?
раньше все включалось. надо лезть в квадратный блок, который закреплен над моторчиком печки? к которому идет трубка от вакуума и двухконтактная фишка. туда лезть?
у меня тоже кондей снят, соответственно электрические цепи кондея не собраны (в воздухе болтаются), значит микросхема нихрена не видит и не выдаст сигнал на кнопку. поэтому, включай-не-включай кнопки, ничего не будет работать.
лезть нужно хз куда))) я с этим еще не разбирался))) не знаю я, где этот блок управления кондеем стоит.
даст Бог, в воскресенье поколупаюсь и отпишусь.
ладно, мужики, на дорогах 9 баллов по яндексу, поехал я стоять в пробкахsmile.gif
зы:по схеме нужно на блоке управления кондеем перемкнуть контакты 2 и 8, потом кнопка циркуляции должна заработать, ну и заслонки тоже.
2-хконтактная фишка в трубке, думаю, это клапан охладителя. провода там красный и серо-черный?
#1742 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:05
Кроме как на электромагнит + и-подходит.Остальные датчики работают на замыкание,поэтому я и о.бманывал блок,как будто давление есть в системе!Перемыкал разьем.
#1743 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 18:24
Блин,целый день,с бампером еб---ся.Ставлю вместе с усилителем,как положенно,,,,такое ощущение,что бампер распёрло,на концах,где крылья,мало того,усилитель засовывается до фиксаторов,а бампер с одной стороны,недоходит до конца крыла на2см.Мож усилитель выгнут???,но он вроде массивный,без заломов.Х/з что делать,убрать фиксаторы!?тогда отверстия не совпадут под болты!!???
#1744 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 16:53
Волгоград, Юра, это что, 3,5 евро за корпус воздухана с ДМРВ?
#1745 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:00
Лёха,ты за что,спрашиваешь??
#1746 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:17
ссылку забыл вставить))))
http://www.ebay.de/i...=item1e7508b95f
#1747 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:36
Да аукцион это,ставка 3.5эв.К концу торгов может 100э. поднятся!?
#1748 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:46
друзья опелеводы, у меня такой вопрос, а дворники на фары, скажем, от вольвы подойдут? габариты и шлицы интересуют) никто не заморачивался?
#1749 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 17:55
Лёх,да поставить что угодно можно.Но зачем от вольво,если только на халяву достались!?
#1750 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 18:16
да просто на разборках я их не встречал, а вольвешников с дворниками на фарах дохрена)) у меня привода стоят, а поводков не было и нет. вот, думаю, может и сделаю это хозяйство, когда время свободное будет)))
#1751 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 06 Декабрь 2012 - 19:03
Ну если привода есть,то щетки в лёгкую воткнёш.!
#1752 dimasimfi
dimasimfi
  • Cообщений: 2 046
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 08:22
можно купить резинки,обрезать по размеру,и просто поменять резинки.
#1753 ColdFire
ColdFire
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Combo 1.3 dti
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 09:46
Я мало сталкивался еще - на стандартные диски Opel Combo 2008 можно ставить безкамерки?
срочно надо взять, что бы переобуться - машина в ремонт попала, а за это время неожиданно выпал снег.
#1754 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Да у Лёхи,самих поводков нету походу,да подобрать то можно,шлицы должны одинаковые быть.
#1755 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 10:25
Даже нужно!!!
#1756 ColdFire
ColdFire
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 11:11
Спасибо Волгоград,
Но что на счет - пойдут безкамерки на стандартные железные диски или нет? Изображение
#1757 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 12:50
У меня-же стоят,и не только у меня!!!
#1758 ColdFire
ColdFire
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:01
Волгоград, Еще раз огромное спасибо!!!
Просто я недавно купил, потому еще не совсем в курсе.
А непредвиденный ремонт оказался не вовремя и немного дороже ожидания. Потому не хочется лохануться с резиной.
#1759 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 13:17
Бескамерка идёт на любые диски,лишь-бы борта были не убитые,могут если что,прокатать диск.
#1760 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 14:43
Парни,у кого 3л. движок.Если ХХ стабильные,замерьте вольтаж на 2-4 контактах ДМРВ.На работающем двигле.Там легко резинку отвернуть с разьёма,и тестером замерить!!!Мне хоть относительно выставить????
