Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1761 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 15:25
Цитата(Волгоград @ 7.12.2012, 15:43) Просмотр сообщения
Парни,у кого 3л. движок.Если ХХ стабильные,замерьте вольтаж на 2-4 контактах ДМРВ.На работающем двигле.Там легко резинку отвернуть с разьёма,и тестером замерить!!!Мне хоть относительно выставить????
Юра, если в выходные попаду к омежке - замерю.
по твоему вопросу - завтра съезжу и заберу и отправлю автобусом
Цитата(Волгоград @ 7.12.2012, 10:46) Просмотр сообщения
Да у Лёхи,самих поводков нету походу,да подобрать то можно,шлицы должны одинаковые быть.
ага, поводков нету) резинки обрезать - это не проблема)
#1762 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 07 Декабрь 2012 - 16:40
Лёх,да поводки с вольвешника бери,если халява,то в сборе!
За просьбу спасибо!
#1763 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 08 Декабрь 2012 - 14:33
Парни,чет немогу сообразить,в блоке предохранителей,справа,маленькое реле вертикально стоит,за что отвечает,там 4 ножки,а подходит два провода всего +и-.Не вьеду что-то нехватает.При езде оно греется пипец??!!
#1764 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:06
Точнее объясни, какое реле...
#1765 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:31
С права,вертикально стоят две релюхи,маленькие,вот верхняя,что???
#1766 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:34
противотуманки, если меня не изменяет память...
#1767 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 19:47
Да у меня противотуманки работают.Но почему всего два провода,должно минимум четыре быть???
#1768 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
  • Автомобиль: Opel Omega B
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:32
Волгоград, у меня 2 таких реле , верхнее на ПТФ , ниже такое же - на доп.дальний (на Омеге).
#1769 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:39
Значит у меня ПТФ,подключены незнаю через что???
#1770 Jan
Jan
  • Cообщений: 312
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:42
Возможно... Может в этом урюпинске отдельно кинули проводку на ПТФ ?
#1771 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 09 Декабрь 2012 - 20:50
Но почему оно греется,туда подходит всего +и-,видать оно постоянно замкнуто???
#1772 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 07:21
Выдерни его и смотри...
#1773 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 11:49
вопрос... диски с вектры С подойдут к нам? разболтовка одна вроде
#1774 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 12:11
Надо смотреть диаметр колпачка ступицы.
#1775 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:23
Парни ,помогайте.Пришол ДМРВ.032,какой и должен стоять,но там 1234,а 5ая пустая.А у меня на разьёме 2345,а первая пустая,что куда перепамвать,провода все голубые??!!Так ещё дело в том,что и гофра неналазиет???Получаеться,у меня ДМРВ,стоял от 2литрового вместе с гофрой,что-ли!!???
#1776 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:32
Смотри маркировку. Думаю, что от 2-шки и дроссельный узел меньше, чем у 3-шки.
#1777 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 13:50
Да дроссель то наверное родной,другой конец,который на ДМРВ.надеваеться,маленький.Выходит этот осёл,взял ДМРВ вместе с гофрой,от 2шки,и поставил,что-ли!!??Отдельно гофру,какой дурак будет заказывать,от 2-литровой,на 3-литровую??!!
Сейчас буду провода разчехлять до цвета,и перепаивать.
На омеге факе схему смотрел:1-сине-желтый,,2-сине-белый,,3-сине-черный,.4-серо-черный.??!!
Если не так,поправьте?!
#1778 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 14:06
Юра, ты цветастые схемы же смотрел? в них данная распиновка дл ц30се. НО!!! у меня то точно такая же, фотку я тебе выслал, и все работает!!!
для ц30не 4-коричнево-черный, а у меня нет такого цвета провода вообще!!!
скажу крамолу, но может схемы косячные?
#1779 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 14:40
У меня сейчас,я перекинул с 5ого,на1й.
1-синекрасный.
2-синезелёный.
3-синечерный.
4-коричневочерный.
Завёл,чек горит.В каких-то косяк???
#1780 kurbat
kurbat
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra G 98г X14XE
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 14:58
Доброго Всем времени суток! Подскажите пожайлуста я сегодня столкнулся с поблемкой одной Накрылась подсветка дисплея бортового компьюетра
Многофункциональный дисплей. Самое че интересное поменял лампочки вроде как заработала но стоило включить печку сразу патухло и до сих пор не работает в чем может быть причина?
