Тема для дурацких вопросов
Сообщений в теме: 6321
#1781 ASTIK
ASTIK
  • Cообщений: 2 998
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 15:06
Цитата(kurbat @ 10.12.2012, 14:58) Просмотр сообщения
Доброго Всем времени суток! Подскажите пожайлуста я сегодня столкнулся с поблемкой одной Накрылась подсветка дисплея бортового компьюетра
Многофункциональный дисплей. Самое че интересное поменял лампочки вроде как заработала но стоило включить печку сразу патухло и до сих пор не работает в чем может быть причина?
ну для начала вы не в той ветке пишете. тут по сенаторам ветка.
вас сюда http://forum.opel-cl...o...9347&st=840
#1782 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:12
Незнаю,где-то у меня косяк.Сбрасываю клему,что-б ошибку стереть.Начинаю заводить,схватиться чек гаснет ,но тут-же глохнет.Второй раз заводишь,заводится,но чек горит напостоянку??!!
#1783 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:19
ошибку то протестил?
#1784 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:25
Сейчас протестю,а что покажет.ДМРВ не работает и всё.Так мы и так знаем!!
#1785 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:51
Короче код. ошибки 73:расходомер,низкое напряжение??
Где низкое,чего низкое???
#1786 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 16:56
думаю, может показать ошибку ДПДЗ
смотрим схемы и видим, что:
1. с 4ноги ДМРВ должно идти на 2-ю ногу ДПДЗ (у тебя скорей всего с 4-й ДМРВ шло на 1-ю ДПДЗ)
2. с 3ноги ДМРВ на 1ногу ДПДЗ (у тебя скорей всего с 3-й ДМРВ шло на 2-ю ДПДЗ)
#1787 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:01
Лёх,ты мне по русски напиши,что куда переставить???
#1788 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:15
щас, Юр, попроще соображу куда и чего и отпишу. работа весь мозг вытрахала))) дай мне минут 5-10)))
если схемы не брешут, нужно на разъеме ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) поменять ноги №1 и №2 местами
проверь предварительно, у тебя должно быть практически нулевое сопротивление между №4 ДМРВ и №2 ДПДЗ. звони только не пищалкой, а именно омметром.
если будет не ноль, то переставляй, как я написал
Сообщение отредактировал lexa555: 10 Декабрь 2012 - 17:23
#1789 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:27
Лёх.,1-синекрасн. я менял со второй синезелёной, один хрен чек горит??
#1790 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:31
Юр, ты на воздухометре менял?
#1791 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:38
А где ты ещё поменяешь,на разьёме который подходит,к ДМРВ!!
Не трогал только:3-синечерный, и 4-коричневочерный.!!??
#1792 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:41
на дросселе!!! 1-й со 2-м поменять надо!!!
когда с 5-го на 1-й на ДМРВ поменял, надо на дросселе 1-й со 2-ым поменять
#1793 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:49
Лёх,на заслонке что-ли,у меня потенциометр,новый!!??Там по моему и разьём подходит заводской,не куроченный!!??
#1794 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 17:52
Юра, давай так, напиши цвет провода на заслонке на контакте №1 и №2
потенциометр курочить и не надо!!!
Сообщение отредактировал lexa555: 10 Декабрь 2012 - 17:52
#1795 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:02
Лёх,да я понял что на разьёме,ну я не думаю,что колхозаны и туда залазали.Но если он работал с другой распиновкой,то вполне может быть!!
А там номерация-то есть?
#1796 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:05
Юра, стопроцентно распиновка есть! у меня фотки нет этой распиновки(
я тебе выше сказал прозвонить омметром, не поленись, сделай и отпишись. чую я, там собака зарыта.
проверь предварительно, у тебя должно быть практически нулевое сопротивление между нога №4 ДМРВ и нога №2 ДПДЗ. звони только не пищалкой, а именно омметром.
#1797 kurbat
kurbat
  • Cообщений: 11
  • Автомобиль: opel astra G 98г X14XE
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:09
#1798 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:14
Понял,прозвоню.
Вот на дросселе:1-корич.черный....2сине-черный...3-коричнего зелёный.
#1799 lexa555
lexa555
  • Cообщений: 3 435
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:16
Цитата(Волгоград @ 10.12.2012, 19:14) Просмотр сообщения
Понял,прозвоню.
100% будет сопротивление
вот там 1-й со 2-м надо менять
#1800 Волгоград
Волгоград
  • Cообщений: 3 313
Отправлено 10 Декабрь 2012 - 18:19
Курбат,да тут по астре никто не шарит,На главной странице найди раздел!!!
Сейчас захерачу,напишу!
