Дворники.
Сообщений в теме: 360
#181 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
  • Интересы:Парусный туризм, Hi-end audio.
  • Автомобиль: Sintra 3.0
Отправлено 25 Декабрь 2012 - 14:28
Цитата(sergemoskva @ 24.12.2012, 23:17) Просмотр сообщения
Номера....
22127573
22127652
22127653
89025062
89025063
89001122
88958231
выделенные есть в Exist . При заказе уточнять : или там разъём-фишка ( как на фото - см Сообщение #178 ) , или там просто из корпуса мотора выходят клеммы .
В http://www.avtoall.ru В этом магазине купил оба насоса по2,5тысячи по VIN коду Ждал неделю. Там разъём фишка, причём у обоих моторов они разные, т.е. не взаимозаменяемые.
Сообщение отредактировал mosu22: 25 Декабрь 2012 - 14:35
#182 kp-log
kp-log
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Опель Синтра 2.2i 1999, ГБО-4
Отправлено 02 Январь 2013 - 19:47
Цитата(AlexSPb98 @ 5.12.2012, 5:39) Просмотр сообщения
Вот кстати по прыскалкам, ну если уж невтерпеж искать оригинал, выручает "бычок"......в любом магазе для ЗИЛ....50 р. стоит комплектик.
В 40 градусный мороз решил смести иней со стекла...
Форсунке - хана...
Кстати, может кто-нибудь форсунку омывателя задней двери менял...
Подскажите, где брали.
Сообщение отредактировал kp-log: 02 Январь 2013 - 19:50
Константин Изображение
#183 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 02 Январь 2013 - 20:29
Попробуй, если разберешь её, то вкорячь от "бычка".
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 02 Январь 2013 - 20:30
#184 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 25 Февраль 2013 - 15:44
Народ, как снять трапецию дворников. Всё перерыл, не нашёл. В начале темы и в книге написано: снимите трапецию стеклоочистителя вместе с мотором. А как это снять ни где не нашёл.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#185 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 25 Февраль 2013 - 19:47
Вот ссылка предпоследнее сообщение там про замену стоек. И как раз перед заменой стоек описывается снятие трапеции(сообщение 26)
Сообщение отредактировал forummen: 26 Февраль 2013 - 01:51
#186 holyteaclub
holyteaclub
  • Cообщений: 87
  • Автомобиль: Опель Синтра 97 2.2 бенз
Отправлено 07 Март 2013 - 10:32
Восстановил задний дворник. Внутри механизма изнашивается пластмассовая белая шестеренка. И "сверло" моторчика проскальзывает. Для возвращения работоспособности нужно "сверло" подвинуть ближе к этой шестеренке. Откручиваются два винта крепления моторчика со "сверлом" и под тот винт, что ближе к шестеренке подкладывается проволока диаметром 2мм. После зажатия проверить, чтобы моторчик не был заблокирован.
Пробил по каталогу на экзисте. Передние дворники 60см, задний 40 см с завода. Выставил дворники так, чтобы максимально стекло очищалось, а не 5 см оставалось грязным. Парковка их под капот все равно пока не работает.
Сообщение отредактировал holyteaclub: 07 Март 2013 - 10:34
#187 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 07 Март 2013 - 10:44
holyteaclub,
Передние 60-61 см. Задний 60 см тоже неплохо чистит. Себе ставлю все три бескаркасники.
#188 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 07 Март 2013 - 12:13
Цитата(dvornik @ 7.3.2013, 11:44) Просмотр сообщения
holyteaclub,
:rolleyes:60? стоп/фонарь на хлопушке хорошо чистит?
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 07 Март 2013 - 12:18
#189 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Март 2013 - 16:42
Стекло чистит хорошо но остаётся небольшая неочищенная зона как раз у доп сигнала.
#190 mosu22
mosu22
  • Cообщений: 74
Отправлено 08 Март 2013 - 10:25
По поводу заднего дворника: при сточенной шестерне все ухищрения с прокладками на месяц-два. Надо просто менять мотор редуктор. В теме про задние дворники описано на что менять и как.
http://forum.opel-cl...p...t&p=1427288
Сообщение отредактировал mosu22: 08 Март 2013 - 10:29
#191 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 08 Март 2013 - 10:34
#192 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 18 Март 2013 - 15:41
Уважаемые форумчане появилась проблема. Не работают дворники 1,2,3 положение, работают только когда включаю омыватель лобового стекла. куда лезть?
#193 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 18 Март 2013 - 20:57
Надо сначала смотреть на более или менее доступные узлы . В первую очередь блок К201 - на целостность диодов и сопротивлений . (см.фото )
Далее остаётся плата мотора и сам переключатель на рулевой колонке . Если с блоком К201 проблема не разрешилась , то сам выбирай , что тебе менее сложно - снимать мотор и смотреть плату ( возможно подгорел диод - об этом уже писалось , даже с картинками ) ..... или менять переключатель на рулевой колонке . az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 18 Март 2013 - 20:57
#194 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 18 Март 2013 - 22:42
[/quote]
Заметил такую закономерность что это произошло после замены насоса стеклоомывателя. Как отсоеденю его работают дворники , подсоеденю не работают только что то щелкает внутри мотора. Может кто видел схему какая закономерность между насосом и дворником почему одно другому мешает?
#195 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 19 Март 2013 - 08:47
Или К201 или сам переключатель . В любом случае надо смотреть и разбираться . А может элементарное закорачивание проводов в какой-нибудь цепи . Вот схемы - думаю разберёшься .
Изображение Изображение
#196 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 20 Март 2013 - 23:29
[quote name='sergemoskva' date='19.3.2013, 7:47' post='1461074']
Спасибо за схемы нашел причину- сгорело 2 диода в плате К201 заменил на советские все работает!!!
#197 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2, 1997, benzin
Отправлено 06 Май 2013 - 10:14
Подтверждаю! Недавно сделал по образу и подобию ))) все работает! Спасибо!
#198 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 01 Июль 2013 - 19:05
Здравствуйте. Подскажите может как то можно решить такую проблему, дворник с пассажирской стороны до края стекла не доходит 15 см примерно, а с водительской наоборот бьёт о край стекла, притом щётки стоят немного меньшего размера. Всё было нормально, до того как отдал машину знакомому мотористу менять ремень ГРМ, он снимал трапецию полностью. После установки дворники не складывались под капот, с этим я справился. но теперь другая проблема. А под капотом дворники доводятся до упоров нормально. Пробовал правый (пассажирский) дворник переставлять, он начинает задевать о левый и до конца не складывается.
Перечитал тему , пишут может быть из-за износа механизма, или не отрегулированной трапеции, где что регулируется я не понял.
Подскажите пожалуйста. Изображение
#199 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 01 Июль 2013 - 20:36
Cначало регулируют ход рычагов щеток - те что над стеклом (гайки на 15), чтобы при постоянной работе верхняя точка была где-то 10 см от края стекла. Сначало правую, затем левую, так чтобы они не цепляли друг друга. После этого регурилурется правильное складывание щеток - откручивается язычек на моторе (1 винт под Torx шестигранник).
#200 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 02 Июль 2013 - 07:39
По-моему всё проще. Перед установкой дворников нужно включить зажигание, включить и выключить дворники (любой режим), потом прикрутить их в парковочное положение.
Сообщение отредактировал dvornik: 02 Июль 2013 - 07:39
