Дворники.
Сообщений в теме: 360
#221 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 09:01
а можно ли сделать, чтоб механизм так не гремел когда работает, или это или это так заложено с завада чтоб не заснул водитель...
#222 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Декабрь 2013 - 11:24
а тебя, что так сильно в дождь клинит? ((smile.gif))
#223 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 22 Декабрь 2013 - 16:09
TRICH,
Можно. Дело в следующем: со временем образуются люфты в механизмах дворников и их ход увеличивается. Правый (пассажирский) начинает лупить в резиновый отбойник установленный на ребре правого крыла. Сними этот отбойник и наслаждайся тишиной. Открой капот, включи дворники и всё увидишь.
Сообщение отредактировал dvornik: 22 Декабрь 2013 - 16:11
#224 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 04 Май 2014 - 18:59
У меня тоже гремит механизм дворников, причём мне кажется, что после замены ГРМ (механизм снимали) стали греметь больше, в шарнирах прям всё болтается sad.gif , можно ли как то закрепить или это уже износ капитальный, и только замена? Хотя наверно на разборке привезут не в лучшем состоянии ak.gif
#225 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 141
Отправлено 06 Май 2014 - 10:21
Всем привет. Не могу найти фото где видно как настраивать дворники. Помню там как-то по линии нужно выставлять. А вот как именно не помню. Если у кого есть пожалуйста выложите еще раз. Изображение
#226 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Май 2014 - 10:34
В этой теме , в собщении # 204 PDF файл . Там рассказано как отрегулировать дворники
#227 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
Отправлено 06 Май 2014 - 12:27
#228 LEvgeniy
LEvgeniy
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra 3.0 АКПП
Отправлено 07 Май 2014 - 08:41
Посмотри ещё ТУТ
#229 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 Май 2014 - 08:23
Цитата(MikhailTaraz @ 5.7.2013, 22:06) Просмотр сообщения
Да! в таком положении крепить механизм нельзя!
Регулируется все достаточно просто. Сам в свое время наэксперементировался!
По этой схеме вчера пробовал настроить дворники. весь вечер продолбался... ничего не получилось. может есть какая хитрость? или еще какой способ....
#230 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Май 2014 - 11:36
Скидываешь с моторчика механизм, включаешь режим одноразового омывания стекла(рычаг на себя) и закрепляй))) Всё должно получиться.
#231 MerzZzkiY
MerzZzkiY
  • Cообщений: 35
Отправлено 18 Май 2014 - 13:10
вечерком опять попробую. но думаю без пива ничего не получится)))
#232 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 18 Май 2014 - 15:44
MerzZzkiY,
И сами дворники сними. После всех манипуляций и нажиманий, механизм должен отработать и запарковаться. Накидываешь дворники в парковочном положении и по логике, всё с дворниками должно отработать так же, как и без них.
Сообщение отредактировал dvornik: 18 Май 2014 - 15:45
#233 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 16V
Отправлено 22 Июль 2014 - 15:08
Ставил трапецию и по невнимательности поставил дворники наоборот - левый снизу и включил зажигание.
Их, понятно перехлестнуло и похоже что-то сгорело.
Сейчас не могу разобраться, как они должны работать. У меня моторчик крутит ПРОТИВ часовой стрелки, хотя судя по конструкции рычага должно быть ПО часовой. Собачка встаёт в упор и всё клинит.
Скорости включаются, внутри механизма на схеме ничего не выгорело. Реле 201 прозвонил - все диоды в норме.
Кто может подсказать, куда должен крутиться мотор и от чего это зависит.
#234 Yoprst83
Yoprst83
  • Cообщений: 135
Отправлено 22 Июль 2014 - 18:30
У меня дворник водительский не паркуется, да при этом чистит стекло долеко не доходя до стойки.
Вот еслиб тот у кого дворники в норме померил мне сантиметром длинны всех трёх тяг. Был бы благодарен!
#235 саша луганск
саша луганск
  • Cообщений: 59
  • Автомобиль: Sintra x22xe '98
Отправлено 23 Июль 2014 - 07:53
Yoprst83, 1 от двигателя дворников 54 см, 2-76см, но дело я думаю не в тягах,у меня тоже была такая проблема с дворниками, у меня неработал режим парковки(была испорчена дорожка на плате) после ее ремонта все стало работать в норме, удачи Изображение
#236 LEvgeniy
LEvgeniy
  • Cообщений: 40
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:35
Двигатель вращается по часовой стрелке, и обратно для парковки.
Вот ссылка где я делился своими изысканиями: http://forum.opelclu...&...st&p=482573
Сообщение отредактировал LEvgeniy: 23 Июль 2014 - 08:38
#237 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Июль 2014 - 08:42
LEvgeniy, а можно здесь это озвучить? Не сочтите за труд. На белорусском форуме без регистрации не качаются файлы, а здесь информация не помешает.
#238 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Июль 2014 - 11:14
Проще там зарегистрироваться , чем всё переносить сюда .
.... вот картинки из сообщения LEvgeniy с Белорусского форума
#239 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
Отправлено 23 Июль 2014 - 15:38
Сергей, спасибо. Но в моём случае так и неясно в чём проблема. Скорее всего в схеме на моторчике. Буду покупать другой, а этот не спеша ремонтировать - будет замена.
Тогда у меня вопрос к форумчанам - нет ли у кого б/у моторчика?
#240 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 23 Июль 2014 - 20:35
(Тогда у меня вопрос к форумчанам - нет ли у кого б/у моторчика?)
Я здесь беру(если что).Вчера получил стеклоподьёмник,всё работает.
3700р.+500р.
http://finnautoparts.ru/
Сообщение отредактировал Вячеслав56: 23 Июль 2014 - 20:49
