Дворники.
Сообщений в теме: 360
#161 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 18 Август 2012 - 20:01
Что-то с дворниками беда. Сегодня пришлось встать и ждать когда дождь закончится. Потом стукнул по движку дворников и они опять заработали,но после несколькоих взмахов,перестали опять работать. Так вот и ехал))))) постукивая по движку дворников. Надо или постукалочку из салона сделать или отремонтировать,сам моторчик. Вот только не знаю,что таммогло сломаться.
#162 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Август 2012 - 01:23
В печатной плате под моторчиком нужно контакты пропаять.
#163 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 19 Август 2012 - 10:11
Интересно бы еще было узнать,как выглядят и куда ставятся оригинальные омыватели лобового стекла. А то у меня на дворники приклеены трубки и изолентой примотаны.
#164 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Август 2012 - 12:54
В оригинале омыватель и есть на дворниках, на каждой щетке по 2 форсунке.
#165 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 20 Август 2012 - 21:48
Цитата(MikeZilla @ 3.12.2009, 3:28) Просмотр сообщения
Кароче решил прикупить новые щетки. Думаю взять бескаркасные BOSH AEROTWIN говорят хорошо работают. Только померял одну щетку 60см вроде. Кто что скажет по размерам, какой размер щеток правой/левой. И кто какими пользуется?
Поставил два передних по 60 см и один задний 48 см. Нормально вроде работают.
#166 заблудший_MaxxaM_*
заблудший_MaxxaM_*
Отправлено 21 Август 2012 - 06:54
Снял моторчик и плату,всё разобрал. Там уже паяли до меня,пропаяно всё так,что даже нет намеков на то,что отходят контакты. Решил обойтись чисткой контактов,когда всё почистил и собрал,дворники заработали на ура. Вот только радоваться пришлось недолго,аккурат дождик начался и пришлось опять вставать на обочине...они опять начали работать через раз. Зато я узнал,что сущесвтует третья скорость дворников)))
#167 maxfriend
maxfriend
  • Cообщений: 40
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 23 Август 2012 - 11:55
у меня есть бу моторчик, паял в нем диод. все работает, отдам за 2 пива, м Филевский Парк, пиши в личку если надо
#168 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Сентябрь 2012 - 19:29
Нашел аналог платки под моторчик дворников:
http://viewitem.eim....0516722478/item
#169 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 16:55
И в дополнении к вышесказанному forummen........
#170 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 03:18
Скоро зима!!! У кого-то осталась проблема с примерзающими дворниками к стеклу в морозы? Не беда. Выйти из этого положения можно простым способом, имея в бордачке флакон средства "антидождь". Я особо не фанат натирать всё стекло им, но для морозов использую его, как не кстати. Выручает за милую душу и стоит копейки....))) Достаточно натереть пастельные места дворников, да и сами резинки дворников тоже прыскаю. До -33 t°C приходилось использовать. Действует.!!!)))) Плюс ко всему прыскаю контуры дверей и сами уплотнители, чтоб не примерзали. .....ну вообщем штука хорошая.
#171 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 14:28
Контуры дверей нужно брызгать силиконом. А анти-дождь я просто добавлял к омывайке.
#172 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 16:50
Силиконом можно, но он имеет свойства собирать пыль и грязь,, после чего эта грязь взаимодействует с влагой или сыростью. ..."антидождь" в омывайку?...и какая пропорция на глазок?в принципе хорошая идея для смазки всех каналов))))), но и опять же нанесение его по инструкции на сухое чистое стекло, ...как с этим?
#173 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 21 Ноябрь 2012 - 23:37
Правда я это только летом добавлял - брызнул омывайкой, и все капельки сразу вместе собрались и видимость улучшилась. А вот с незамерзайкой мешать не рискнул.
#174 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 00:24
Цитата(forummen @ 22.11.2012, 0:37) Просмотр сообщения
... вот с незамерзайкой мешать не рискнул.
....так и там и здесь спиртосодержащее....
#175 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 22 Ноябрь 2012 - 08:19
#176 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 05 Декабрь 2012 - 01:39
Вот кстати по прыскалкам, ну если уж невтерпеж искать оригинал, выручает "бычок"......в любом магазе для ЗИЛ....50 р. стоит комплектик.
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 05 Декабрь 2012 - 01:48
#177 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 12:55
кто знает оригинальные номера моторчиков омывателя, а то там родные фишки не хочется срезать и колхозить, может оригинальные моторы омывателя недорого стоят........???
adik
#178 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 22 Декабрь 2012 - 13:11
Пробей по инету по номерам на фото , возможно найдёшь заменители .
#179 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 22:23
ок попробиваю....... вот только нахрена зачем они разные номера там всобачили (((((( а вот и засада не пробиваются номера надо запросы писать ...((
Сообщение отредактировал forummen: 24 Декабрь 2012 - 23:13
adik
#180 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Декабрь 2012 - 23:17
Номера....
22127573
22127652
22127653
89025062
89025063
89001122
88958231
выделенные есть в Exist . При заказе уточнять : или там разъём-фишка ( как на фото - см Сообщение #178 ) , или там просто из корпуса мотора выходят клеммы .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 25 Декабрь 2012 - 00:10
