Дворники.
Сообщений в теме: 360
#141 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: sintra 2.2i
Отправлено 06 Апрель 2012 - 19:49
Всем привет,на днях перестал водительский дворник складываться,зависает 20см от постели,сегодня ехал по кольцевой при встречном потоке дворники открылись сами по себе,потом включил сложились,но водительская на место не встает,всю тему перекурил но не пойму куда капать.
#142 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Апрель 2012 - 20:23
Мог со шлицов слететь -слизало.
#143 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Апрель 2012 - 20:25
Если один работает , а второй нет , то смотри непосредственно на наконечник , снизу или где вставляется поводок .
#144 генадич
генадич
  • Cообщений: 294
Отправлено 06 Апрель 2012 - 22:50
дворники работают нормально,но после выключения они раньше ложились в низ,потом через секунду прятались под капот,а сейчас только опускаются в низ но не прячутся под капот как раньше,и на скорости открываются самопроизвольно от потока воздуха полностью.
#145 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:07
Открой капот и посмотри ( пусть кто нибудь включит , выключит дворники) при работе мотор крутит в одну сторону а при выключении ( после парковочного места ) дожимает под капот в другую сторону. Если не крутит в другую сторону то это мотор если крутит то механизм (который над моторчиком.)
#146 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 06 Апрель 2012 - 23:16
Плюс к сказанному Серёга-мэн-ом у тебя возможно разболталось крепление механизма к валу мотора .
#147 GRAND.
GRAND.
  • Cообщений: 306
  • Интересы:X22DTH
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI [X22DTH] 116 л.с. Дизель
Отправлено 07 Апрель 2012 - 17:42
у меня тоже так было, щетки не дотягивало под капот, (но от встречного ветра не разводило по стеклу) я разобрал моторчик дворников, зачистил контакт (на фото гдето в области обведенно зеленым) [attachmentid=88164] собрал обратно и все стало работать.
Сообщение отредактировал GRAND.: 07 Апрель 2012 - 17:45
#148 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 07 Апрель 2012 - 21:05
Витюнь - у меня не дотягивало под капот только после разбора (механизма) Кстати сейчас тоже придётся мотор снимать ( т.как мандят дворники не по детски)
#149 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2, 1997, benzin
Отправлено 18 Июнь 2012 - 16:07
Всем бодрого дня!
А может кто-нибудь подсказать, как отрегулировать дворники таким образом, чтобы они максимально до стоек доходили? А то едешь, как лошадь зашоренная - по бокам не видно ничего.
Принудительно ставить дворники "повыше" - некрасиво торчат. Мож есть еще решение?
#150 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 18 Июнь 2012 - 23:26
Цитата(Mailrox @ 18.6.2012, 16:07)
Всем бодрого дня!
Правильная работа щеток, это когда они по 5 см до края не доходят.
Чтобы правильно отрегулировать нужно сначала снять рычаги щеток (открутить гайки на 15), включить первую - прерывистую скорость, и начать выставлять первый рычаг со стороны водителя. Затем вторую щетку. Парковка регулируется язычком на электро-моторе, - его держит один шестигранный винт.
Если у вас парковка не работает, то щетки в выключенном состоянии будут всегда некрасиво торчать.
P.S.
Хотя хитрые фрицы, все же придумали как переделать дворники чтобы они работали без паркинга с большим шагом очистки: смотрим ссылку!
http://failiem.lv/do...=sintra-van.pdf
Смотрим ролик:
#151 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 Июнь 2012 - 10:17
P.S.
Спасибо!
Парковка вроде работает - щетки доводятся вниз, но, зараза при работе в любом режиме до стоек сантиметров по 15 с каждой стороны.
#152 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 19 Июнь 2012 - 11:49
Mailrox,
Похоже, где-то в механизме появился люфт. Пару мм луфта дают ощутимое снижение угла очистки.
Включи зажигание, включи дворники, в момент максимального разлёта выруби зажигание, попробуй руками раздвинуть дворники дальше. Если двигаются легко, шевели дворники и смотри где люфт в механизме.
Сообщение отредактировал dvornik: 19 Июнь 2012 - 11:58
#153 Mailrox
Mailrox
  • Cообщений: 83
Отправлено 19 Июнь 2012 - 16:17
Цитата(dvornik @ 19.6.2012, 12:49)
Mailrox,
Ага, буду искать. Спасибо.
#154 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 18 Июль 2012 - 18:38
обошлись шлицы на соединение мотора дворникови наболдашки(тот интересный механизм который крутит дворники), затягивал со всей силы и даже засверливал сквозь наболдашку и вставлял гвоздь. не помогло. как решить проблему.
#155 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Июль 2012 - 19:47
Замена.
#156 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 19 Июль 2012 - 00:39
У меня есть запасная "наболдашка". Шлицы на штоке мотора целые?
#157 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
Отправлено 19 Июль 2012 - 07:08
на моторе шлицы в норме
#158 ALFIK
ALFIK
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: синтра 2.2
Отправлено 13 Август 2012 - 21:18
кажись потек один из моторов омывателя, подскажите номера а то что то в экзисте не нашел, если недорого хотелось бы под старые клеммы поставить...........
adik
#159 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 14 Август 2012 - 10:45
Моторы (насосы) в бачок вставлены через резиновые пробки. Может, резинка потекла? А мотор посмотри от нашемарок.
Сообщение отредактировал dvornik: 14 Август 2012 - 10:56
#160 voin-skif
voin-skif
  • Cообщений: 235
  • Автомобиль: opel sintra
Отправлено 15 Август 2012 - 08:54
Вчера заклинил дворник снял трапецию итог: заклинил вал на котором шлиц для самого дворника еле разработал снял смазал и все терперь все в норме дворники работают как часики без рывков без тормозов короче как и положено
