Дворники.
Сообщений в теме: 360
#241 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Июль 2014 - 01:27
Цитата(Дед Мороз @ 23.7.2014, 16:38) Просмотр сообщения
Сергей, спасибо. Но в моём случае так и неясно в чём проблема. Скорее всего в схеме на моторчике. Буду покупать другой, а этот не спеша ремонтировать - будет замена.
Тогда у меня вопрос к форумчанам - нет ли у кого б/у моторчика?
Посмотри , возможно сам отремонтируешь . В моторном блоке обычно пробивает диод ( см.фото ) , его можно заменить КД105 или аналогичным .
#242 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 i 16V
Отправлено 24 Июль 2014 - 08:17
Этот диод тестером прозванивается как рабочий. Хотя я его не выпаивал. Всю схему бы найти.
#243 TRICH
TRICH
  • Cообщений: 426
  • Автомобиль: SINTRA 2.2 DT
Отправлено 24 Июль 2014 - 08:24
У МЕНЯ ДЕЖАВЮ!!!Открываю начинаю читать-все разговор начинается заново который-раз?
#244 KinslayeR
KinslayeR
  • Cообщений: 72
  • Интересы:Автомобили, музыка
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2i 16v
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:19
Дед Мороз, так он у тебя через схему и прозванивается, надо выпаивать, моё мнение. Изображение
#245 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Июль 2014 - 09:22
А есть темы по 30-40 страниц . Так там одно и то же повторяется по несколько раз ar.gif
Дед Мороз
Посмотри ещё вот эту плату , связанную с "дворниками"
#246 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
Отправлено 24 Июль 2014 - 10:08
Нет никого ДЕЖАВЮ! Я сразу написал - реле 201 проверял. Тему прочитал не раз. Пройденные рецепты не помогли.
Попробую выпаять диод на плате.
Сообщение отредактировал Дед Мороз: 24 Июль 2014 - 10:16
#247 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 24 Июль 2014 - 10:25
Цитата(Yoprst83 @ 22.7.2014, 19:30) Просмотр сообщения
У меня дворник водительский не паркуется, да при этом чистит стекло долеко не доходя до стойки.
Вот еслиб тот у кого дворники в норме померил мне сантиметром длинны всех трёх тяг. Был бы благодарен!
....плюс - минус 3-5 мм
#248 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 24 Июль 2014 - 16:11
Чтобы этого не было нужно, чтобы кто-то взял на себя труд аккуратно заполнять "Ремонт и тюнинг своими руками" ,"советы бывалых" и т.д.
В темах "по 30-40 страниц", действительно, искать ответ бывает затруднительно.
... А что бы вести ткие штуки, желательно быть модератором, дабы держать эту тему закрытой или иметь возможность удалять периодическую чепуху.
.. а модераторов у нас всего два ,я и Петр (forrumen). Я машинку поменял (так что интересы, уж извините, объективно, несколько сместились), да и время малова-то на это. У Петра, на сколько понимаю тоже не очень со временем - редко появляется. Так что объективно, здорово было бы, чтобы еще кто-то стал модератором. (Я готов сложить...)
... а для этого, мало сказать: "А давайте модератором будет ..." , потому как у того человека тоже могут быть причины, по которым это невинное занятие может стать для него обременительным. В модеры человек должон сам вызваться.
Так что радеете за порядок на форуме - выдвигайтесь, становитесь и дерзайте.
А брюзжание про дежавю без такой инициативы... как-то не очень...
#249 Yoprst83
Yoprst83
  • Cообщений: 135
Отправлено 29 Июль 2014 - 22:28
Цитата(саша луганск @ 23.7.2014, 7:53) Просмотр сообщения
Yoprst83, 1 от двигателя дворников 54 см, 2-76см, но дело я думаю не в тягах,у меня тоже была такая проблема с дворниками, у меня неработал режим парковки(была испорчена дорожка на плате) после ее ремонта все стало работать в норме, удачи Изображение
#250 aleg1978
aleg1978
  • Cообщений: 200
  • Интересы:Кованые изделия.
  • Автомобиль: OPEL SINTRA 2.2i
Отправлено 30 Июль 2014 - 21:24
Когда купил машину у меня дворники работала толка на максимальной скорости. Когда вскрыл плату на двигателе оказалась перегорела перемычка w1. Перепаял и всё заработало.
Сообщение отредактировал aleg1978: 30 Июль 2014 - 21:27
#251 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: Sintra 2.2 "97
Отправлено 21 Август 2014 - 11:59
После снятия трапеции дворников (вместе с мотором) - стали работать "задом на перед". Снимались в запаркованом положении, ничего не трогалось не крутилось. Также были сделаны метки на торцах шлицевых болтов и на самих штангах. Все было водружено на место (по меткам) - в итоге при первом запуске дворники никуда не двинулись. Метки ушли.
Были сняты штанги (чтоб более безопасно експерементировать) - итого первый взмах идет вниз, а не вверх, ну и парковка соответственно тоже "вверху". При перекручивании вручную механизма вправо (влево по ходу авто) - махает нормально до первой парковки - после "зеркально".
Проблема в теме упоминалась - ее конкретное решение - нет.
Делалось вчера вечером, плотно игратся не было уже веремени и сил, посему на "свежую" прошу совет.
#252 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 04 Декабрь 2014 - 13:52
Посмотри фишку на моторе дворников . У меня были перестали работать из-за того что один усик на фишке папа загнулся в сторону так я пол дня проводку звонил пока не посмотрел на фишку!
#253 Дед Мороз
Дед Мороз
  • Cообщений: 22
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 10:11
Раз уж снова подняли тему - было такое же после переборки мотрчика. Что я только не делал - а оказалось всё просто.
Понятно, раз уж всё снял, то щётки проверить и в подшипниках смазку освежить надо.
А при сборке важно не перевернуть крышку-статор моторчика. Она крепится двумя болтами и выглядит вполне симметрично. Но если развернуть её на 180 полярность постоянных магнитов поменяется и моторчик будет крутиться в обратную сторону.
Разница визуально в маленькой дырочке на краю торца статора и выемке на буртике возле болта крепления.
Сообщение отредактировал Дед Мороз: 08 Декабрь 2014 - 10:52
#254 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 08 Декабрь 2014 - 12:02
раз уж на то пошло, то проблема решилась так, как зачасную решается в древней технике: после очередной парковки - заработали правильно. Ну фиг с ними.
#255 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 11 Январь 2015 - 10:33
Кто подскажет у меня на шлангах дворников кое где отсутствую сопла и из-за этого большой расход ОЖ. Кто подскажет они продаются отдельно или как сделать чтобы норм распыляло а не как у меня струей валит)))
#256 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
  • Автомобиль: Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, AT, GAZ
Отправлено 11 Январь 2015 - 14:37
Вроде говорят от БычкаЗИЛ подходят, но я бы на вашем месте переделал брызгалки на капот. Родные даже в рабочем состоянии жидкости многовато расходуют, и льют не туда куда хотелось бы.
Opel Sintra 3.0 CD, x30xe, АКП, ГБО
#257 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 12 Январь 2015 - 23:43
Чтобы не лило как из ведра нужно сопла снять и уменьшить внутр. диаметр, Способов миллион,но каждый делает по своему.
#258 Summoner
Summoner
  • Cообщений: 191
Отправлено 06 Май 2015 - 10:02
Перестали парковаться дворники. То есть так - пару раз сначала могут запарковаться (допустим с утра мою стекло), но потом после пары использований - все, капут. Потом они как-то в один момент могут запарковаться, но это как уже выйдет
Прочел пару раз всю тему. Правильно ли я трактую прочитанное - причин может быть две:
- окисление платы (той что на моторе)
- залипание релюхи (хотелось бы узнать где она, и на что можно ее поменять - аналог)
Так как зимой было что дворники при взмахах оставались возле стоек (иногда) - но потом работали нормально, могу предположить что дело в окисленной плате.
Есть ли еще варианты?(чтоб по 10 раз не снимать эту всю радость, сразу все перепробовать, пересмотреть)
Спасибо!
#259 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Май 2015 - 06:41
Дык вроде плату снять как два пальца об ПАССАТ ?! Она под крышкой слева торпеды , а справа блок предахронов Изображение, если я чего-то не путаю
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 10 Май 2015 - 06:42
#260 Anjey
Anjey
  • Cообщений: 243
Отправлено 17 Май 2015 - 04:40
Спасибо! [/quote]
У меня бывает ваш случай. А ещё, иногда дворники не хотят работать, например омыватель брызжет, а дворники спят. Помогает плохая дорога и тряска механизма за тяги и разъём подключения. Из чего делаю вывод о плохом контакте либо массы, либо в разъёме.
