Дворники.
Сообщений в теме: 360
#81 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Март 2011 - 21:14
Цитата(belarus32 @ 11.3.2011, 18:55) Просмотр сообщения
замерил,где у тебя отмечены красными кружками сопративления нет,а где синим есть,но на каждом разное.А где находяться предохранители?Справо где бордочек?
Сопротивления замеряют , подсоединив два штекера , идущие от измерительного прибора , к одному и другому концу сопротивления . Если не показывает значение - заменить резистор . (см.фото )
Когда замеряешь диод , то в одном положении прибор ничего не показывает ( см.фото)
А когда меняешь местами клеммы ( + на - ) , то стрелка должна отклониться ( см.фото )
Предохранители в салоне , где бардачок ( в торце торпеды ).
#82 ПЕТРОВИЧ
ПЕТРОВИЧ
  • Cообщений: 698
  • Автомобиль: Была Синтра 2,2
Отправлено 11 Март 2011 - 21:57
Цитата(Серёга-мэн @ 8.3.2011, 15:03) Просмотр сообщения
[attachmentid=68039] [attachmentid=68040] Плата вынимается пласкогубцами. Сфотай её и выложи. Я посмотрю по схеме что у тебя за беда!!!
У меня в том месте такого блока нет. Это только на дизелях?
#83 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 11 Март 2011 - 22:20
Эта плата находится под торпедой с торца , со стороны водителя . На схеме этот блок под номером К201. Он и на бензине и на дизеле .
Сообщение отредактировал sergemoskva: 11 Март 2011 - 22:46
#84 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 11 Март 2011 - 22:32
На китайском тестере - диоды можно проверять только в положении где нарисован диод - иначе ничего показывать не будет. Резисторы надо на всех положениях Ω проверить ( греческая "омега").
#85 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 12 Март 2011 - 09:22
Как ни странно , но я уже много лет пользуюсь стрелочными тестерами . Валяются , в прямом смысле , два цифровика , но у них погрешность больше , чем у стрелочного , и надёжность меньше ( я имею ввиду дешёвые цифровики , а не те , что цена которых не менее 250 американских) .
#86 TigerSmile
TigerSmile
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 Март 2011 - 18:53
Восстановили моторчик дворников. Сгорела решюшка и диод. Сейчас вроде бы все работает, но как-то странно. Хотя, может, это и нормально?
При прерывистом режиме дорники выехжают из под капота, взмахивают два раза и замирают в вертикальном положении, прижавшись к стойкам, пауза, снова взмах и снова к стойкам. А если выключить дворники из прерывистого, складываются под капот.
Как они вообще должны правильно работать? И если у меня сейчас неправильно, в чем может быть причина?
#87 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 26 Март 2011 - 23:17
Если зависают вверху, значит ты неправильно рычаги прикрутил (как бы наизнанку).
#88 TigerSmile
TigerSmile
  • Cообщений: 40
Отправлено 26 Март 2011 - 23:49
ну я вот что-то подобное предполагаю, но они не зависают вообще, они ведь при выключении вниз уходят sad.gif
#89 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 27 Март 2011 - 10:06
Просто надо очень внимательно посмотреть на принцип работы рычагов.
#90 TigerSmile
TigerSmile
  • Cообщений: 40
Отправлено 28 Март 2011 - 20:40
Сообщение отредактировал TigerSmile: 28 Март 2011 - 20:41
#91 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Апрель 2011 - 10:26
Сегодня победил дворники (нервов мне они вымотали ......) Короч исключил глюк реле- грешил на него! Спасибо Серёге показал где находиться!!! Полностью перепаял блок (модуль) дворников и кинул новые управляющие провода на мотор. Диоды на модуль поменял на 1N 4007. Итог: работа дворников востановилась как с новья !!! Ни чего не зависает!!!
#92 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Апрель 2011 - 11:46
И это радует !
#93 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Апрель 2011 - 13:33
Цитата(sergemoskva @ 17.4.2011, 12:46) Просмотр сообщения
И это радует !
Серёг- мало того пока ковырялся в проводке заработала АБС ( опять таки думал что обрыв датчика с права но как оказалось хреновый контакт ) Ненавижу абс - добивает хруст и неэфективность тормозов когда надо. Сегодня чуть в остановку не влетел.
#94 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 17 Апрель 2011 - 14:02
Купи ДОТ хорошего производителя и поменяй . Сразу почувствуешь , как тормоза стали класно работать . az.gif
#95 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 17 Апрель 2011 - 14:27
У меня хорошая жижа! Я просто к абс не привык!!!
Сообщение отредактировал Серёга-мэн: 17 Апрель 2011 - 14:27
#96 Parliament
Parliament
  • Cообщений: 296
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE CD
Отправлено 18 Апрель 2011 - 13:13
Что-то дворники еле ходят,вернее не ходят совсем,как будто им тяжело крутиться.В чем может быть проблема? Разобрать почистить?
Если бы выпустили обновлённую Sintra,без раздумывания купил)))
#97 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 18 Апрель 2011 - 18:27
Лёш мне этот вопрос напоминает ( чёто жрать охота- ребят мож мне поесть?) Конечно почисть и смажь трапецию а потом посмотрим. az.gif
#98 G@D
G@D
  • Cообщений: 399
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2
Отправлено 18 Апрель 2011 - 22:55
Если не секрет то в какой именно проводке ковырялся?
Был ОРЕЛ Sintra 1997, 2,2 механика, бензин, стал ОРЕЛ Vectra C 2006 год 1.8 механика черный хЭтч
#99 igers-977
igers-977
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel sintra х 2.2хе(бензин)
Отправлено 19 Апрель 2011 - 14:48
приеду проведешь наглядный экскус по дворникам.В среду выписывают,расчитываю на субботу или воскр.,в четверг звякну Серег,договоримся.
синтрик
#100 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Апрель 2011 - 17:11
Давай звони! Орентируйся на пятницу, субботу (в воскресение пасха ведь!!!)
