Дворники.
Сообщений в теме: 360
#101 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом и установкой газового оборудования на А/М
  • Автомобиль: sintra 2,2 Frontera 3.2 99
Отправлено 04 Февраль 2012 - 16:44
мужики помогите разобраться снимал впускной колектор все собрал на место перестали работать дворники и загорелась лампочка аирбег напруга на дворники идет а из салона не реагирует подскажите куда лезть предохранители целые
#102 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 04 Февраль 2012 - 17:25
Проверь блок управления.
#103 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: opel sintra X22DTH
Отправлено 04 Февраль 2012 - 18:04
станина на которой моторчик стоит крепиться слева к кузову с резиновой прокладкой . Я провод массы дополнительный бросил на эту станину и радуюсь...........
НЕ ПЕДАЛЬНИЧАЙТЕ НА ДОРОГАХ И НЕ ТОЛЬКО
#104 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 05 Февраль 2012 - 14:00
какой блок управления где он находится сегодня пару раз включились и замолчали.
я плюс дополнительно подаю на разъем моторчика он работает а из салона не реагирует
может у вас есть сжема стеклоочистителей надо разобраться где нет контакта
#105 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 05 Февраль 2012 - 15:26
В фишке, которая идет к мотору дворника 5 контактов, 2 больших 3 маленьких. Проверь тестером, фишку, при выкюченных дворниках (включенном зажигании!), должен быть ток только на большом контакте (один из них минус) - это постоянное питание. Когда включаешь дворники на первую позицию, должен появится + на одном из маленьких контактов, на вторую позицию на следующем контакте и т.д.
Если ток будет везде - значит обрыв цепи в самом блоке управления под мотором. Нужно снять мотор, открутить блок управления. Вытащить плату и пропаять все контакты идущие на штекер.
Вот так выглядет этот блок:
http://fotki.lv/ru/z...ments-32399229/
#106 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 05 Февраль 2012 - 18:10
Массу дополнительную пробовал?
#107 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 05 Февраль 2012 - 22:19
Посмотри ещё вот этот блок управления стеклоочистителем . На этой плате проверь работоспособность диодов .
#108 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Февраль 2012 - 00:02
массу пробовал не помогает пойду проверю контакты
А что должно быть на малых контактах + или -
#109 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2012 - 01:44
На всех малых +
#110 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 07 Февраль 2012 - 08:16
Цитата(forummen @ 7.2.2012, 0:44) Просмотр сообщения
На всех малых +
если нет напряжения на малых контактах куда дальше лезть
#111 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 07 Февраль 2012 - 10:19
Напряжение должно быть при включенной ручке в салоне. Если не появилось, то проверь платку, которую Sergemoskva указал. Все остальное это провода, ручка и предохранитель.
#112 idnvitebsk
idnvitebsk
  • Cообщений: 76
Отправлено 08 Февраль 2012 - 23:00
спасибо за советы дворники сами появились и аирбег погасла лампочка не пойму что это было наверное это еще раз всплывет
#113 Romic
Romic
  • Cообщений: 111
Отправлено 09 Февраль 2012 - 09:48
#114 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 09 Февраль 2012 - 20:20
Цитата(Romic @ 9.2.2012, 10:48) Просмотр сообщения
Проводку время от времени - надо тестить!!!
#115 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
  • Интересы:Рыбалка, гараж, хорошая компания.
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 TDH
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:52
Цитата(Бурундук @ 28.12.2010, 11:38) Просмотр сообщения
А я делаю как посоветовал sergey 72.07, на зиму снимаю уплотнительную резинку под капотом,та что у дворников. И тепло от двигателя идёт на щётки.
Отсюда,щётки заметнее меньше замерзают и снег тает и уходит из под щёток.Понятное дело что при сильном снегопаде это не очень помогает,но в целом доволен.
Запах из-под капота в машину как-то не особо просачивается.
Снял уплотнительную резинку, так после вчерашней метели думал, что двиг сперли и ком снежный вложили под капот, еле откопал,теперь волнуюсь, чтобы не коротнуло от воды. Поставил на место резинку.
#116 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 20 Февраль 2012 - 15:25
Что же эта была за метель, что специально в сторону капота дуло?
#117 sergey72.07
sergey72.07
  • Cообщений: 1 669
Отправлено 20 Февраль 2012 - 20:31
У меня тоже такое бывало, только снега было чуть чуть. Очистил снег, завёл двигатель, и всё высохло. Резинку на место не ставил.
#118 Sintra_Voz
Sintra_Voz
  • Cообщений: 117
Отправлено 20 Февраль 2012 - 21:33
25 часов на проспекте, поверте снега там было .........!
#119 merzljuchka
merzljuchka
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2
Отправлено 11 Март 2012 - 14:22
Подскажите пожалуйста, моторчик омывателя на передние и задний дворник один или разные. А то задний работает, а передний молчит зараза.
#120 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 11 Март 2012 - 15:15
Разные. тот что поближе (когда стоишь у капота) и пониже - передний.
