Дворники.
Сообщений в теме: 360
#121 merzljuchka
merzljuchka
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Opel Sintra 2,2
Отправлено 11 Март 2012 - 15:29
А к переднему как подлезть?
[attachmentid=86706]
[attachmentid=86707]
У меня так идет, куда именно лезть
Сообщение отредактировал merzljuchka: 11 Март 2012 - 15:58
#122 Филиппыч
Филиппыч
  • Cообщений: 1 395
Отправлено 11 Март 2012 - 15:57
Ну когда кой-чего снято это легко:
по моему, просто тянешь за корпус насосика вверх и он выходит из уплотнительного кольца.
#123 merzljuchka
merzljuchka
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Март 2012 - 16:01
Спасибо будем думать как лезть
#124 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel sintra х 22 xe
Отправлено 12 Март 2012 - 12:51
Извиняюсь,но нигде не могу найти как отрегулировать водительский дворник,а то как-то торчит некрасиво,сам пытался че-то не получается
#125 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Март 2012 - 12:53
Это не от регулировки, у тебя в блоке управления сгорели радио-детали. Блок управления прикреплен прямо под моторчиком.
#126 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 Март 2012 - 12:55
ОН ремонтируется или только под замену
#127 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 12 Март 2012 - 13:44
Там нет микросхем, т.е. в принципе ремонтируем. Под замену только б/у - если найдеш.
http://fotki.lv/ru/z...ments-32399229/
#128 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 Март 2012 - 14:21
Спасибо,потеплеет тогда залезу
#129 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
  • Автомобиль: opel sintra 2.2i 16v 1997г.в цвет ( Бронза)
Отправлено 21 Март 2012 - 13:41
Синтроводы не знаю кому может поможет столкнулся с такой проблемой помыли двигатель на мойке и после этого дворники стала жить своей жизнью это первый день на второй стали дергаться как в припадке при каждом включении зажигания короче так неделю длилось терпение лопнула полез делать. Снял мотор с управлением дворников разобрал ,а там ОКИСЛЕНИЯ ai.gif смыл окисления теплой водой использовав зубную щетку акуратно протер дорожки ватными палочками со спиртом все собрал назад и о чудо работает все прекрасно ar.gif ar.gif ar.gif flag.gif
#130 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Март 2012 - 13:53
Было бы лучше ещё эти места промазать обычным бесцветным лаком для ногтей ( позаимствовать у своих любимых женщин ) - можно и цветным.
#131 sintra 97 16v
sintra 97 16v
  • Cообщений: 78
Отправлено 21 Март 2012 - 14:38
а да я лаком их промазал и крышку герметиком промазал.
#132 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 21 Март 2012 - 17:06
Памятка : Лак , который применяется в быту - токсичен . Если на него попадёт влага , то он будет отслаиваться вместе с дорожками на печатной плате . Это проверено годами . Поэтому пригоден менее токсичный лак , в данном случае , более распространённый - лак для ногтей .az.gif
Сообщение отредактировал sergemoskva: 21 Март 2012 - 17:07
#133 merzljuchka
merzljuchka
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Март 2012 - 10:32
Где находится реле очистителя лобового стекла, для омывателя.
#134 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Март 2012 - 10:58
Мотор омывателя включается без реле , напрямую , путём нажатия рычага переключателя на рулевой колонке . Управление стеклоочистителями через реле К124 . Оно находится справа , на стойке , под бардачком , пассажирского сиденья за блоком управления двигателем ВСМ( на фото ВСМ - красная стрелка ). Реле К124 находится за ВСМ на колодке из 6-ти реле . Синей стрелкой показано реле К124. Удачи!
Изображение Изображение А какая неисправность?Может не в реле дело?
Сообщение отредактировал sergemoskva: 23 Март 2012 - 11:18
#135 merzljuchka
merzljuchka
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Март 2012 - 12:39
дело в том что когда нажимаешь на рычаг щетки чистят стекло а воду, с бачка, на него не брызгает. Моторчик проверяли рабочий
#136 САНСАНЫЧ
САНСАНЫЧ
  • Cообщений: 36
Отправлено 23 Март 2012 - 13:29
Если моторчик живой,то значит где-то порван шланг или забиты распылители.пройдись по шлангам.
#137 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Март 2012 - 14:19
Если у него моторчик не гудит при чем тут распылители? Нужно искать где нет цепи.
#138 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 23 Март 2012 - 18:48
А он написал , что моторчик живой. ЦИТАТА:дело в том что когда нажимаешь на рычаг щетки чистят стекло а воду, с бачка, на него не брызгает. Моторчик проверяли рабочий
#139 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Март 2012 - 22:38
Подключили напрямую?
#140 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 23 Март 2012 - 23:15
А цепи скорее всего нет по массе. Была у меня така проблемма - кидал новую массу.
