Перестал заводится Опель Кадет
Сообщений в теме: 125
#21 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:46
скрепкой ранее в темах тоже не однократно обсуждалось...
К стати, по моему за последнее время Вы уже 3 по счету с мотором C16NZ ковыряетесь...
#22 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL,98,АКПП,Универсал
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 18:56
Кстати насчет компа я тоже присоединяюсь к твоему вопросу!У меня машина уже неделю стоит с проблемой ((Заводится но нет тяги и чек инжент негорит!Заказал сегодня в эксисте новый трамблер и катушку,во вторник отпишусь как поставлю!
#23 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel-Kadett E седан C16NZ
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:11
Про скрепку я в курсе, но он будет работать если чек вообще ни горит при включении зажигания?
Кстати после этого появился еще глюк, при включении зажигания дергается ощутимо стрелка тахометра, это к чему?
Сам комп вскрыл, внешне проблем не видно.
#24 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:22
Лампа должна загораться, может лампочка сдохла?
#25 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 19:51
Сейчас померил напругу на компе, на контакте В1, там где напряжение напрямую с акума идет 12В, но при включении зажигания резко падает примерно до 1-1,5В.
На контакте А6, который с замка, при включении зажигания максимум 0,5В. При таких напругах я так думаю никакая лампочка гореть ни будет.
Отсюда вопрос - куда делось напряжение, свет горит нормально, может чуть приглушается но практически незаметно, лампочка зарядки тоже горит нормально.
#26 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 20:40
Я схемы неизучал но может дело в контактной группе замка blink.gif была такая у меня проблема как только я машину взял,стартер крути но ничего больше непроисходило ( оказалась контактная группа
Сообщение отредактировал PULT: 13 Декабрь 2009 - 20:43
#27 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 21:02
Я тож на нее грешу, но не могу понять почему прямое питание с акумулятора падает, да так сильно, а лампочка освещения салона при этом никак не реагирует?
Схема у меня сейчас перед глазами, толку от нее, по схеме все должно работать.
#28 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 13 Декабрь 2009 - 21:23
Я себе контактную группу вместе с трамбером заказал )Что чек из-за нее негорит уверен на 70% ) уже все перебрал а машина тупит!Есть у меня повод ее венить,я ключ поворачиваю раз по 30 в день,7 месяцев
Сообщение отредактировал PULT: 13 Декабрь 2009 - 21:23
#29 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 15:05
Контактная группа целая, прозвонил, а также все что нужно включается и нормально работает.
Отсоединил контакт идущий с замка на катушку+комп, напряжение перестало падать и стало появлятся 12В на выходе который идет на чек. Хотя чек всеравно не светится blink.gif .
Кто нибудь разбирался с электрикой на этом движке? А также можно ли проверить комп, как нибудь без замены на новый?
#30 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 15:11
Тебе надо человека из своего города найти с компом от C16NZ и проверить твой комп на его машине или на оборот smile.gifПопробуй найти через эту систему http://opel-club.ru/club_vond.htm
#31 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 15:29
rolleyes.gif Хорошее предложение! Жаль у нас в городе проблемно найти человека с опеле кадеттом, да еще и движком таким, а по указанной ссылке только Москва и Питер работают, а ссылка на другие города что то не пашет.
А вообще реально, если я комп в сервис отнесу, мне его смогут продиагностировать без машины или нет? А то машину целиком тащить как то уж сильно проблемно.
#32 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 15:46
Мозги если я неошибаюсь подходят от нашей НИВЫ 1,7I flag.gif только планку памяти переставлять надо )
#33 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 22:24
Снял комп с машины. Подсоединил все необходимые напряжения к нему вручную от аккумулятора.
Проверил напряжения - на бензанасос 1-2 сек 12В после включения зажигания (как раз для включения бензанасоса), на ШМХХ по выходам С3,С6 - 12В, С4,С5 - 0В, на датчик температуры двигателя примерно 4В. На распределитель напряжения нет, но я так подазреваю что это с распределителя должны подаваться импульсы, на основе которых комп работает.
Так же нет напряжения на лампочку чека, и при замыкании диагностического вывода то же никаких изменений, хотя до замыкания на диагностическом выходе сигнал есть, причем стрелка тестера дергается примерно 4-4.5В, как будто сигнал не постоянный и комп живой.
Может кто знает где скачать схему самого блока управления, а то как то менять пока жалко, да и цены на него кусаются.
#34 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 22:53
С коммутатора трамблера идет импульс на мозги(точно незнаю) но четыре провода идут в сторону мозгов!Может от них тоже зависет целостность цепи и лампа чека!А ты вроде говорил что если отсоеденить от контактной группы то напряжение на чек идет blink.gif с мозгов на лампу чек вроде приходит только + а минус наверно идет с другого места!Смотрел?
У меня кстати бензонасос интересно подключен ) один провод идет сразу на замок зажигания и так я ездил 7 месяцев
Сообщение отредактировал PULT: 14 Декабрь 2009 - 22:59
#35 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:12
Напряжение появлялось когда комп стоял на машине, возможно что оно еще откуда то приходило. на чек по схеме только два контакта один с компа, другой минус, но вот от чего он на компе появляется вот это вопрос, нужна схема сомого компа, или хотя бы для начала схема комутатора, может там какие проблемы, так как я отключал только от катушки, а от трамблера не отключал.
А как же ты ездил, у тебя бензанасос получается постоянно работал что ли, так ведь и спалить не долго blink.gif
#36 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 14 Декабрь 2009 - 23:16
Незнаю как ) но бензонасос работает нормально)!Я когда машину завожу он бензин накачевает и останавливается(слышно)!
Вот схема :
#37 angelborn
angelborn
  • Cообщений: 186
  • Автомобиль: Opel Kadett E, C16LZ, 5МКПП
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 12:19
Лампа чека идёт через открытый коллектор в самом ЭБУ. Просто померять напряжение висячего вывода не получится. Если знаком с радиоэлектроникой - поймёшь. А вот подцепив лампочку в 12В и на клемму +12, можно увидеть её работу.
Схемы ЭБУ где-то в инете были, но там чёрт ногу сломит.
Хочешь сделать лучше - сделай сам!
Местечковый электронщик.
По C16NZ спрашивайте всё что угодно )
#38 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 14:10
вполне возможно что выходной транзистор умер...
#39 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:18
Спасибо за идею, сегодня попробую.
А случайно не в курсе что находиться в коробочке которая в комутаторе, или хотя бы какие импульсы должны быть на выходе комутатора?
Впринципе этот транзистор и не нужен, я правда там только транзисторные сборки увидел, главное что бы все остальное работало, а без лампочки как нибудь проживем.
Просто после того как узнал цены на новые компы, мне как то сразу захотелось его починить rolleyes.gif
#40 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:26
дааа... новый не вариант, на разборку тебе дорога...
