Перестал заводится Опель Кадет
Сообщений в теме: 125
#61 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
  • Автомобиль: Kadett 18E проект купэ
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:07
Цитата(tituchin @ 22.12.2009, 21:49) Просмотр сообщения
Проверил все метки (на коленвале и на распредвале), выставил трамблер, так что первая свеча зажигается как раз на первом целиндре, завожу и ничего. При этом такое чувство что движок хочет схватиться, но почемуто выбивает стартер, при чем как раз в тот момент когда двиг пытается завестись.
Может есть у кого идеи по поводу стартера, под ремонт его или как, и если под ремонт то что смотреть?
1.считать ошибки
2. прикурить
3 галстук
#62 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
  • Автомобиль: Opel Vectra B X16XEL,98,АКПП,Универсал
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 00:37
tituchin
Ты выше говорил что у тебя бегунок когда распредвал стоит по метке смотрит вниз к радиатору smile.gif а должен смотреть на 13 часов и это будет 1 свеча flag.gif
100 % заведешь если бегунок будет смотреть на 13 часов
Там на магните интуиктивного датчика есть надрез,он около 1 или 4 свечи и он наверняка как-то влияет на работу мозгов )а у тебя 1 свеча стоит в районе 4!Если трамблер стоит проводами вниз то бегунок должен быть на 13 часах а если проводами вверх то на 19 часах!
Сообщение отредактировал PULT: 23 Декабрь 2009 - 00:55
#63 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
  • Автомобиль: Opel-Kadett E седан C16NZ
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 06:27
Цитата(PULT @ 23.12.2009, 1:37) Просмотр сообщения
tituchin
Спасибо! С бегунком вроде разобрался, видимо когда трамблер ставил перевернул вал, и 1 свеча стала вниз смотреть. сейчас все поставил на место - бегунок на 13 часов. Кручу и ни фига, стартер выбивает и все.
А что значит провода вверх или вниз? У меня они в бок прямо на аккумулятор смотрят.
Цитата(Мэл @ 23.12.2009, 1:07) Просмотр сообщения
1.считать ошибки
2. прикурить
3 галстук
Ошибка только 33 и то если получается долго покрутить.
А галстук завтра буду "примерять", со знакомым договорился, у нас правда погодо - полная задница гололед жуткий.
Похоже я свой стартер загонял!
#64 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 07:26
выбивает - мотор как бы встает буквально на пол секунды или секунду? а потом начинает с 0 раскручивать?
такая фигня может быть при неправильном зажигаии
#65 Мэл
Мэл
  • Cообщений: 1 663
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:32
на прямую попробуй крутануть, чтоб исключить неисправность замка
#66 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:40
Надо еще обойти втягивающее... тогда совсем нормально проверить...
#67 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 08:48
Каким образом его можно обойти?
#68 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 09:59
[attachmentid=45179]
11 и 10 болты замыкаются втягивающим...
если их замкнуть не втягивающим, а отдельно, то можно вычислить неисправность втягивающего или по крайней мере подгорание контактов...
#69 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 11:35
Сам стартер крутится, до тех пор пока не выключишь зажигание, втягивающая срабатывает, но выбивает из зацепа стартера с маховиком, т.е. стартер продолжает крутится, а движок не вращает.
#70 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 13:31
бендикс... однозначно...
#71 R.S.
R.S.
  • Cообщений: 532
  • Интересы:кино, вино и домино
  • Автомобиль: OK-E-87-13S
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 17:23
с рывка попробует завести и все будет ясно..
Сообщение отредактировал R.S.: 23 Декабрь 2009 - 17:24
#72 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 21:54
Вскрыл стартер, действительно проблема с бендиксом. Вообщем шестерня 24 (см. рисунок выше) свободно крутится в муфте 25, причем не постоянно, а через раз, когда зацеп идет, и шестерня в обратку не крутится - движок вращается, а когда ее выбивает, то стартер крутится свободно, а шестерня остается на месте и движок стоит. Вообщем похоже муфту под замену, вот только не знаю отдельно она продается или нет?
#73 R.S.
R.S.
  • Cообщений: 532
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 22:00
обгонная муфта с шестеренкой и втулкой направляющей идут в сборе и все вместе это и зовется бендикс. идешь со стартером и покупаешь (много разных вариантов стартеров и соответственно бендиксов - можно легко ошибиться в выборе)
#74 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 24 Декабрь 2009 - 08:21
У нас отельно не продают бендиксы, а предлагают поменять за денежку...
#75 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 12:29
С бендиксом временно разобрался, такого как у меня правда не нашел, но временно подремонтировал этот, пока через раз схватывает и крутит.
Вчера таскал машину на веревке, вначале вообще молчала, но после небольших манипуляций с трамблером, она всетаки завелась ar.gif , но при малейшей нагрузке заглохла aq.gif .
Когда она работала, создавалось ощущение что это трактор, звук был рычащий не стабильный, когда после всего этого выкрутил свечи, они были все в черном нагаре как после перелива, на момент вкручивания они были новые,
сегодня вскрыл воздухан и смотрел работу форсунки, при вращении стартера она льет бензин как из ведра, распрыскивание идет нормально, но количество очень большое, это что может быть- хана форсунке или с этим можно бороться?
Рассматривая все это в куче так и не могу понять в чем же всетаки проблема?
#76 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 14:25
может и мозг открывает на долго..
проверь герметичность форсунки для начала...
#77 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 14:32
Пока работает бензонасос, идет бензин через форсунку, бензонасос отключается, бензин прекращается. Как проверить герметичность?
#78 nicki
nicki
    Модератор
  • Cообщений: 6 938
Отправлено 28 Декабрь 2009 - 18:03
Форсунка и датчик температуры всасываемого воздуха
[attachmentid=45373]
1. Корпус форсунки
2. Датчик температуры всасываемого воздуха - влияет на смесеобразование и мощностные характеристики. Т.к. в системе нет расходомера, то вместе с этим датчиком ECU может точнее высчитать кол-во поступающего воздуха(чем выше темп., тем меньше плотность, а соответственно и наполнение) и высчитать длительность впрыска и обогащение смеси.
3.Защитный кожух
4.Уплотнительное кольцо
5.Форсунка(сопротивление обмотки 1.2 Ом - 1.6 ом)
6. Верхняя часть моновпрыска
8. Разъем от форсунки
7. Регулятор давления топлива (мин 0.8 бар макс 1.2 бар).
С ним может быть связано следующее:
* Плохая приемистость, рывки, провалы при резком нажатии на педаль газа - пониженное давление в системе меньше 0.8 бар.
* Перерасход топлива, заливает свечи, слишком богатая смесь - избыточное давление, более 1.2 бар.
Лечение простое - замена. Регулятор одно целое с деталью 6 на рисунке, вместе с ним и меняется.
Что-то подобное... посмотри...
#79 PULT
PULT
  • Cообщений: 242
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 09:58
tituchin
У меня проблема с черными свечами решилась их заменой на новые flag.gif Ты посмотри в правильном порядке поставил ВВ на свечи и порегулируй трамблер
#80 tituchin
tituchin
  • Cообщений: 202
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 13:28
Цитата(PULT @ 29.12.2009, 10:58) Просмотр сообщения
tituchin
Свечи новые! Два комплекта меняю по мере залива их бензином! Зажигание уже проверил когда она все таки заводилась, трамблер выставил в наилучшее на слух положение.
