Стартер
Сообщений в теме: 935
#541 beteran-1
beteran-1
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: ascona
Отправлено 23 Март 2011 - 22:01
Цитата(constant @ 28.2.2011, 23:38) Просмотр сообщения
Привет, всем! У меня проблема походу со стартером. Было это уже несколько раз, пока никуда незалазил и не смотрел, но что то сомневаюсь, что именно он мозги мне парит.
А дело вот в чем, включаю зажигание и поворачиваю на запуск двигателя, а стартер молчит и так я несколько раз прокручиваю ключом с промежутком 5-10 секунд, через три-четыре попытки поворачиваю ключ на запуск, закручился стартер и запускается двигатель, причем с полоборота.
Может кто-нибудь встречался с такой проблемой? В чем может быть причина?
если стукнешь по стартеру он заработает то 100% поменяй щетки!
#542 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 23 Март 2011 - 22:14
Иногда причиной бывает сточенный коллектор на роторе и потеря контакта между его контактными пластинами и намотанным проводом на ротор.либо щетки и засорение графитом и смазкой коллектора.
#543 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Март 2011 - 09:46
Тут два варианта.
Ключ на старт:
1. Слышно, что втягивающее сработало тогда:
Если стукнешь по стартеру и он заработает, то 100% поменяй щетки.
2. Не слышно, что втягивающее сработало тогда:
Если стукнешь по стартеру и он заработает, то 100% поменяй втягивающее.
#544 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 24 Март 2011 - 13:31
Цитата(Alexarh @ 24.3.2011, 9:46) Просмотр сообщения
Тут два варианта.
Ключ на старт:
ведь пишет же после проворота крутит , мож еще коллектор на роторе. было такое. стуки не помогали. короче снимай и разбирай там все увидешь и поменяешь , что износилось, если реле клацает как выше парень писал!
#545 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Март 2011 - 13:46
Как раз из его опуса я понял, что: поворот ключа и ноль эфекта, т.е. втягивающее не втягивает.
#546 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 24 Март 2011 - 14:01
тут 2 варианта, или сам замок, или реле(контакт плохой)
#547 Evgen132
Evgen132
  • Cообщений: 161
  • Интересы:Пиво, да поспать...
  • Автомобиль: ascona 1.8e
Отправлено 25 Март 2011 - 14:55
Народ а если коллектор на якоре покоцанный,он востанавливается/меняется? А то щетки жрет трындец,как на нождаке:выроботки всякие ,выщербены....да вобщемто и шустростью стартер не отличается уже,даже с новыми втулками/щетками ...
#548 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 25 Март 2011 - 15:01
когда с торца смотришь - тело впаянных пластин коллектора еще есть ? то к токарю на проточку - никаких наждачек там!
#549 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Март 2011 - 20:27
или наращивать и к тому же токарю. проще помойму б\у стартер живой поискать
ася 265\424\984
#550 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
  • Автомобиль: opel ascona 1.6s
Отправлено 27 Март 2011 - 15:42
слушайте, вот как можно реализовать способ блокировки питания стартера когда двигатель запустился? Тоесть как только самостоятельно начал работать, то втягивающее чтобы больше не реагировало на поворот ключа "старт", теоретически нужно реле установить работающее на размыкание причем с мощными контактами, и запитать его с генератора. Еще хочу спросить, втягивающее со стартера через реле на замок идет или напрямую? И если питание реле взять с сигнальной лампочки, генератор некрякнет? Очень актуально, а то жена скоро стартер угробит!
#551 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Март 2011 - 15:47
Так ты ей поясни что мол после того как загудело заработало, надо бросать правую руку, ту которой включаешь передачу ))
#552 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 27 Март 2011 - 16:03
Я уже еле сдерживаюсь, чтобы не наорать! Вот все, завела, пристегивает ремень и берет стартер врубает хрррррр... На меня смотрит и говорит: чо это она?? Раньше сцепление забывала нажимать, теперь вот стартер курочит
#553 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Март 2011 - 16:08
Не с робкого десятка, себя в обиду не даст ))) Изображение
#554 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2011 - 16:47
при работающем замке зажигания обычно второй раз не включить стартер, надо зажигание выключать. про асю не помню, мой 2 года как сдох.
Разорвать надо провод от замка до стартера, тонкий красный, номера не помню. Любое реле с размыкающими контактами 30А.
Откуда запитать: была тема про запуск с кнопки, космо делал, там есть этот вопрос. Я думаю брать питание реле надо от возбуждения генератора, причем со стороны генератора - там же где обогрев стекла питается.
ася 265\424\984
#555 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Март 2011 - 17:05
А ещё мона замок взять с другого авто типа ОВА или каля. У меня с последней, подходит один в один, но только ключ прикольный такой дутый и с лампочкой для подсвется замочной скважины, да и работает как часы.
#556 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 27 Март 2011 - 17:47
А замок такой дорого стоит? /Откуда запитать : была тема про запуск с кнопки, космо делал, там есть этот вопрос. / это просто нефиксируемая кнопка или какая то специфическая? Когда у меня был запорожец там именно стартер блокировался когда движка заводится, но я ничо сам не делал
#557 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Март 2011 - 18:37
Я особо не спец в электрике, но думаю что старый замок оставляется на месте, для включения зажигания, а берётся два провода на пуск и подключается к кнопке. Такое в ауди есть, штатно, ключ проворачиваешь и заводишь кнопкой. Вот только не помню срабатывает ли она при повторной попытке нажатия на кнопку, при запущенном моторе )). Сколько сам замок стоит точно не знаю, вроде 100-200 грн.
#558 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2011 - 19:38
nemeckiy, фото в студию. и сам делал? остальные замки менял или 2 ключа носиш?
ася 265\424\984
#559 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 27 Март 2011 - 19:50
rhs, Так reks4, интересуется
замок с ОВА, кали, который вместо своего родного, асконовскиго я поставил себе. С виду он один в один, только ключ друго и лучше работает. Ключ один, т.к.: замков в дверях нет, ц.з. стоит, а замок в ляде провёрнут. А кнопку на пуск видел в ауди бочке, 80-ой. У меня такой кнопки нет.
#560 reks4
reks4
  • Cообщений: 467
Отправлено 27 Март 2011 - 20:15
Вобщем пошарился сейчас в сети, с этой кнопкой нетак все просто, она нефиксируемая и каждое нажатие выполняет последовательные действия: 1р- зажигание/2р- стартер крутит пока незаведет но неболее 5сек/3р- стоп двиг. Замок зажигания там исключон. Может быть обьеденена с сигналкой. Короче без электроники никак. Кто шарит в электронике, какие идеи есть? Что первое мне пришло в голову: использовать триггер и счетчик импульсов на стандартной логике, может есть что проще?
