Стартер
Сообщений в теме: 935
#561 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 27 Март 2011 - 20:46
думаю нужно ставить реле в разрыв провода от замка к стартеру, а управление реле делать от катушки, нужно бкдет делать приблудину которая при достижении определенных оборотов двигателя будет отключать реле и соответственно стартер, например можно использовать схему электронного тахометра со светожиодами с некоторыми доработками, в инете таких схем полно
Сообщение отредактировал Ramzes50: 27 Март 2011 - 20:48
#562 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Март 2011 - 20:49
nemeckiy, про кнопку я и не спрашивал. В дверях личинки убирать не буду точно, не то состояние авто чтоб надеятся на акум и цз. А вот замок бы поменял, да на чтонить свежее smile.gif
reks4, зачем тебе кнопка? Хотя на ней блокировку тоже делают. Тебе или замок ставить рабочий, с защитой от повторного включения или самому эту защиту вкорячить.
ася 265\424\984
#563 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Ascona C Е1.8NVR 2EE 1984года
Отправлено 08 Июнь 2011 - 15:23
А че за фигня такая.. на холодную крутит стартер, а на горячем моторе проскальзывает, надо раз 10 крутнуть стартер чтоб мотор завелся! масло попало?
#564 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 08 Июнь 2011 - 18:20
скорее всего, может пружинки в бендиксе уже неживые, разбери стартер, сними бендикс, он легко развальцовывается и внутри там никаких наворотов нет ,как в тазовских, 3 ролика 3 пружины ну и 2 эти части на которой шлицы и та в которой заклиниваются роликами эти шлицы, в общем примитив, промой все чуть растяни пружины обратно соберешь и будет тебе счастьеwink.gif
#565 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Ascona E18NV.88г.
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:33
Вот и до меня проблемы со стартером докатились..
Симптомы: иногда после того как двиг "схватит" раздается треск, сразу выключал ключом. Сегодня треск был 2 раза подряд и после стартер совсем перестал реагировать на поворот ключа где-то на минуту, потом завелся нормально и поехал.
Тему читал, я так понимаю это или втягивающее или бендикс?
#566 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:24
треск бывает разный. втягивающее - хз, но всяко бывает. скорей бендикс. а когда не реагировал на ключ - лампы притухали или нет?
ася 265\424\984
#567 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:26
Лампы не притухали, звуков никаких не было.
#568 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:43
прикольно. тогда втягивающее, либо контактная группа. а вобще стартер снимай на ревизию
ася 265\424\984
#569 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 03 Июль 2011 - 22:47
rhs, спасибо. На ревизию это по-любому теперь, пока там все не разнесло на куски.
#570 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 04 Июль 2011 - 14:54
не лишне заглянуть под крышку сцепления и глянуть на состояние зубчатого венца!
#571 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 04 Июль 2011 - 23:53
Снял стартер. Он после предыдущего хозяина держался на одном верхнем болте. Внешняя сторона зубцов шестерни немного сточена. Кстати, при переворачивании стартера эта шестерня должна свободно кататься по валу?
На маховике боковые стороны зубцов блестят, видимо маленько потерлись. Заглядывал через дырку от стартера, ямы нет в гараже smile.gif
#572 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 05 Июль 2011 - 00:01
alex5140, почитай темку, там полезное было. Не должна, шестерня только прии включении выходит вперед. Попили доску стартером. как щетки поживают? если стерты или перекошены - под замену. Втягивающее завальцовано, бендикс поидее тожене разборный.
ася 265\424\984
#573 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Июль 2011 - 01:09
Бендикс разбирал,промывал и т.д,вот только гемора порядочно,а толку не на долго.Лучше новый сразу.
#574 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 05 Июль 2011 - 13:59
ролики чуть больше на десятку ставишь и ходит еще столько-же. эт для редких машин . а на наши есть они. думаю не надо мучить отработавшую вещь )))
#575 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 05 Июль 2011 - 16:43
Отдал сегодня стартер в контору, которая занимается их ремонтом. Вердикт - под замену втягивающее, бендикс, 2 втулки, вилка, щетки. Это жесть, проще другой купить мне кажетсяsmile.gif
#576 OpelGT
OpelGT
  • Cообщений: 977
  • Интересы:Авто
Отправлено 05 Июль 2011 - 18:23
100%если столько под замену.. проще добавить и взять новый))
#577 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 05 Июль 2011 - 19:09
Так то так.Только вот с завальцовкой на место хреново в домашних условиях,тогда уже точечно Изображение Но ещё изнашивается втулка в самом бендиксе,это тоже нужно учитывать.У меня внутри кроме того ролики и пружинки были злиты каким то составом наподобие желе.
Ну втулки копейки,вилка пластмасовая тоже не дорого,щётки и самому перепаять можно.Да и сам бендикс не так уж и дорого.Втягивающее не знаю.Я бы разбрал и убедился во всём сам,или приценись по цацкам и сравни.......как выгодее,тем боле всё перечисленное можно на рынок с собой взять.
Сообщение отредактировал skilful: 05 Июль 2011 - 19:11
#578 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Июль 2011 - 10:30
не забывайте про современных братьях одноплатформенниках, на них тож самое и бу есть в хорошем состоянии на разборках.
Сообщение отредактировал alextiger: 06 Июль 2011 - 10:30
#579 alex5140
alex5140
  • Cообщений: 57
Отправлено 06 Июль 2011 - 13:14
В exist по запросу вот такой порекомендовали http://exist.ru/pric...d...80&caid=538
Восстановленный и с уже "кусачей" ценой. Что скажете по аналогам, например стартере фирмы ATS?
#580 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 06 Июль 2011 - 18:22
побегай по разборкам соплатформенников, эспера, астра,нубира, нексия ,вектра и еще на разных других марках может он стоять. мож отдадут по приемлемой цене.
