Стартер
Сообщений в теме: 935
#821 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 12 Июнь 2013 - 20:48
Дерут , как в последний раз . В авито не смотрел , в своём регионе ? Мне частенько попадаются стартёры оплёвские или от эсперо .
#822 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 12 Июнь 2013 - 21:51
Цитата(roscektay @ 12.6.2013, 21:31) Просмотр сообщения
фильтр с боку! в магазине то их и нет а на разборке 4000 зарядили !
Это биг блок...Спроси в теме запчасти не дорого-мож есть у кого.У меня тока для смолл 2 валяются
#823 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 13 Июнь 2013 - 00:11
для начала пусть посмотрит... ранее страницами давались ссылки на аналоги применения с их парметрами посадки и вылета бендекса.там все понятно станет.с чего подойдет ...либо тело или его часть, с втягивающим, или без. расписывал от чего к какому блоку тулится по номеру.листай назад.
#824 roscektay
roscektay
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: opel ascona
Отправлено 14 Июнь 2013 - 17:49
А с Кадета подойдет ?
#825 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 14 Июнь 2013 - 19:25
Да
#826 field
field
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.8i (1984)
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:14
Всем привет.
Ситуация следующая: стартер который сейчас стоит: то работает то не работает, причем втягивающее не щелкает, лампочки не гаснут (только слышно как насос работает). Ну это фигня.. я его разобрал - собрал, и вроде работает пока. Сегодня купил Б/у стартер у чела, он сказал что сам лично снимал его с Асконы 1.8. У меня тоже 1.8 (причем стартер на 1.6 и 1.8 одинаковые) а тут вообще 100% совпадение...
Стартер который я взял ЧУТЬ тоньше и длиньше того, который у меня стоял (и сейчас стоит) поставил значит стартер который купил - ключ поворачиваю, втягивающее щелкает, стартер не крутит. (напрямую от аккума все втягивается, вытягивается и крутится). Мне кажется что есть возможность несовпадения шестеренок этих.. Но машины то вроде одинаковые были. Какие есть варианты решения проблемы?
#827 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 30 Июль 2013 - 22:40
1-ое.Сосчитать количество зубьев на бендиксе.2-е.Проверить длинну хода бендикса.3-е.Перекинуть втягивающее.4-еПроверить тонкий провод на втягивающее.5-е.Возможно поменять втулки в старом стартере-возможно при нагрузке перекашивает.6-е.Проверить щетки и якорь.7-е.Если ничего не поможет купить новый стартер и вывесииь объяву о продаже 2-х б.у.))))
#828 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 31 Июль 2013 - 00:19
Kаk вариант ...плoхая масса двигателя
#829 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
Отправлено 13 Декабрь 2013 - 20:53
http://forum.opel-cl...p...t&p=1565231
#830 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
  • Автомобиль: Opel Ascona E16NZ
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:30
Проблема следующая!
Поворачиваю ключ, двигатель только начинает крутится и все... стартет гудит, а двигатель не крутится. Вторая попытка тоже самое только двиг и не начало крутить, третья тоже, четвертая завелась...
Что может быть? Такое ощушение что нету зацепления с маховиком, или это стартеру ласты?
#831 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:42
Либо , бендикс , либо втягивающее . Если сам не разумеешь , сними и снеси в сто ( не очень дорогое ) , цена вопроса думаю около 1000 рублей . Сам стартёр может крутиться , но в этот момент , либо бендикс в зацепление с маховиком не вступает , либо втягивающее , через рычаг его не выталкивает , потому , как не работает . Возможно , просто почистить нужно стартёр .
Сообщение отредактировал Shcapkov: 07 Январь 2014 - 19:47
#832 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:51
Если бы втягивающее не работало то оно бы со второй или третей попытки, а иногда и с первой не работало бы вообще или я не прав?
#833 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:06
Через инет кончно не видно , но втягивающее умеет иметь мозг . Нужно проверить бендикс , если он не грязный и ходит хорошо , то остаётся втягивающее. Я месяц на пятнашке , двигатель отвёрткой заводил .
Перебирал стартёр три раза . Всё работает 2-3 дня и по новой , пропуски . Втягивающее даже щёлкало при повороте ключа и всё равно в результате оказалось оно , купил новое , поставил и забыл.
А , как себя ведёт горячий стартёр ? Может втулки износились и коротыш уже бывает ?
#834 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:14
На горячую завелся с первого раза.
#835 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2014 - 20:36
В общем , снять и разбирать , иначе можно долго гадать , что , да , как .
#836 BasiC
BasiC
  • Cообщений: 313
  • Автомобиль: OZB 1.9 CDTI + OAC 2.0i sedan + OAC 2.0i hetch + OAG 1.6i
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:14
Скорее всего втулки износились и у стартера движущаяся (ротор) часть прилипает к неподвижной (статор).
На горячую - зазоры меняются и всё работает.
Запчасти на Ваш авто (обычные, эксклюзивные, редкие):
opel-classicparts.com
ebay.de
allegro.pl
tablica.pl
Помощь в приобретении, доставка по России.
Единомышленники:
mk2cav.com
ascona-board.de (не реклама)
#837 asconovec_kos
asconovec_kos
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona_c_88 2.0 + pierburg2ee
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:16
бендикс
#838 Texnolog1987
Texnolog1987
  • Cообщений: 110
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:38
Если бы втулки, то он бы вообще не крутил бы, а то слышно что в холостую маслает.
А бендекс продается отдельно или как его ремонтировать. Еще не имел дела со стартером
#839 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 07 Январь 2014 - 21:51
Отнеси на сто , меньше гемора будет . Я хоть и понимаю в ремонте стартёра , но свой с аси , отнёс мастеру , он ими и генами занимается . Всё оборудование было у него , час работы и всё грамотно почищено и проверено на стенде . Да и зима была -20 .
#840 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 08 Январь 2014 - 09:03
Продается.Но отнеси сначала ремонтникам-пусть хоть диагностируют неисправность,а то зазря время потеряешь и деньги.Какой бендикс?Стартер вхолостую маслает-вполне реально что и втягиваоющее..Щелчок слышен?Так что вполне возможно что тупо пятаки на втягивающем подгорели.Ремонт соизмерим с покупкой б.у.может быть-уточняй цену у ремонтников!
