Стартер
Сообщений в теме: 935
#101 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Июнь 2008 - 14:17
Цитата(bsdk @ 23.6.2008, 12:55) Просмотр сообщения
Подскажите ! где в москве можно купить стартер на двиг 18е ! востановленный или новый и цены если можно! желательно редукторного типа! я не москвич просто есть возможность попросить купить и привезти! Очень надо а то машинка на приколе стоит!
У вас и Ивонове есть Экзист. Новый можешь там купить.
http://www.exist.ru/... ...sr=42&caid=
А б/у можно подогнать за 2 кг рублей.
#102 bsdk
bsdk
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Opel Ascona C SRE 18E
Отправлено 24 Июнь 2008 - 09:04
Че то цены там не вдохновляют! а б/у в каком состоянии или на удачу? И где они есть?
Покупал машину а купил самолет!
Любая старая иномарка это укор любой новой не иномарке!
Оксанка моя первая иномарка не считая Запора.
#103 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Июнь 2008 - 10:07
Состояние естественно рабочее. А есть он у меня в Архангельске. Отправить Грузовозовым нет проблем 300 р. Телеграфируй. А еще задай вопрос Херусу, у него, судя по разговорам, много всякого добра.
Сообщение отредактировал Alexarh: 24 Июнь 2008 - 10:09
#104 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Июль 2008 - 13:47
Проблемка: ключ на старт - тишина. Напрямую включение втягивающего отверткой не помогает, да и искра между контактами слабовата. Масса на моторе есть.
Контактная группа замка зажигания как я понимаю тут не причем.
Втягивающее капут? Аккумулятор?
Дальний свет, приборка, мафон - работают.
#105 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 18 Июль 2008 - 14:08
это скорей всего щетки стартера.(можно попробовать ключ на старт,и стукнуть по стартеру.заработает-100% щетки.)
Контактная группа замка зажигания здесь точно отпадает...
"Втягивающее"-тоже мимо,ты же отверткой замыкал минуя Втягивающее...
#106 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Июль 2008 - 14:56
Я замкнул отверткой 2 контакта на втягивающем: + от акб и папу, на которого приходит проводок от замка зажигания. Правильно? это получается мимо втягивающего? Тогда как "с втягивающим"?
#107 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 18 Июль 2008 - 16:04
упс... я подумал ты два толстых провода замкнул на втягивающем...
если их замкнуть,и стартер заработает,то втягивающее.нет-щетки.
#108 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 18 Июль 2008 - 16:58
Uporov, проверил контролькой, с замка зажигания все поступает. Замкнул на втягивающем 2 больших болта - искра есть, а эффекта ноль. Щетки я так понимаю. Буду разбирать, проверю их.
#109 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 19 Июль 2008 - 00:02
Проверь железный провод без оплетки, который идет от втягивающего с мотору стартера.. у мну один сгнил.. в свое время..
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
#110 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 19 Июль 2008 - 12:32
Утром пошел снимать стартер, решил попробовать ключ на старт - и о чудо! Завелся мотор сразу. Снял стартер. Все наместе, все ок. Нигде не нашел скока щетки минимально? У меня щетки 12 мм.
Стратер BOSCH 0 001 208 224, стоимость неоригинала Delta в сборе с втягивающим - 3400 р на экзисте. Бендикс 1 006 209 471 цена 600р на экзисте, неоригинал от 250р. Втягивающее реле 2 339 303 222 - цена 1100р, неоригинал от 530р.
В чем все же была причина отказа так и не выяснил.
#111 bsdk
bsdk
  • Cообщений: 25
Отправлено 23 Июль 2008 - 11:30
Спасибо! но вопрос со стартером решился! неисправность устранилась пропайкой концов обмоток на коллекторе. были трещины в заводской пайке. а втягивающее реле прекрасно подошло от 9 ки причем сделано оно в германии и стоит 280 рублей а не 1000 как просили за неоригинальное у нас в магазинах. так что стартер теперь как бешеный крутит!
#112 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 23 Июль 2008 - 12:24
bsdk, на какой стартер втягивающее подошло? Бош или делко? Без переделок?
#113 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 23 Июль 2008 - 13:28
И мне интересно.
#114 bsdk
bsdk
  • Cообщений: 25
Отправлено 29 Июль 2008 - 14:24
Стартер Бош втягивающее на трех винтах М5, единственная переделка расточить в стартере отверстия
наружу на 1 мм каждое! сердечник втягивающего ставится родной от своего реле т к ухо под рычаг бендикса может от девятки не подойти хотя не пробовал. родной сердечник встает как родной в девяточное реле . единственное что клемма включения реле будет не сверху а с низу! но это помоему на ходовых качествах не скажется! Все работает четко! Особенно радует цена вопроса!
#115 maxoon
maxoon
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Ascona 'J', 1.6 S, Vj II, седан, 83 г.в., 'Opalgrün'
Отправлено 14 Август 2008 - 09:05
Проблема: на холодном движке стартер крутит еле еле, лампы тухнут, как будто что-то подклинивает, но заводится; на горячем - заводится сразу. Аккум вроде нормальный. Что накрылось?
#116 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Август 2008 - 21:53
Масло в холодном состоянии слишком густое! Скорее всего в коробке...
#117 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 31 Август 2008 - 02:28
Вчера установили мне сигналку... С блокировкой на стартер.. Сегодня поехал на стрит.. forever.gif поставил там рядом машинку.. а когда пошел забирать через некоторое время.. обнаружил что машинка не заводится.. напряжение на стартер идет.. а ему походу пох ph34r.gif !!! С толкача завели,доехал до гаража,там попробовал.. завелась.. хм.. вот и что это может быть как вы думаете?? bg.gif
#118 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 01 Сентябрь 2008 - 10:04
обычно отваливается управляющая клемма со стартера. там обычная "ножевая" клемма которая склонна закисать.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#119 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 04 Сентябрь 2008 - 20:24
=)А мой стартер крутит нормально, вот только звук ужасный такой.. шумно очень.. режет, скрежет... хрен знает что такое..
#120 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 05 Сентябрь 2008 - 13:22
звук выложишь?
(вероятно бендикс говорит что скоро кончается)
 i
Информация:
