Стартер
Сообщений в теме: 935
#141 Modwed
Modwed
  • Cообщений: 134
  • Автомобиль: Аскона двигатель 20SE от омеги А 122л.с карбюратор Pirburg 1B1 1982г
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 08:16
Не успел отписать ся о стартере как поставил попал в больницу... Усе! вернулся! живой здоровый...
Вообщем стартер поставил все супер... Машина заводится с полоборота что на холодную что на горячую... Мега круто. az.gif
Сообщение отредактировал Modwed: 21 Октябрь 2008 - 08:16
#142 JohN
JohN
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: opel ascona 18E седан
Отправлено 17 Ноябрь 2008 - 20:19
forever.gif всем доброго времени суток!
до сегодняшнего дня не мог себе представиить что такое может быть.
собрал двигатель после реонта - нет зарядки. долго не ог понять в чем дело пока стартер не подсказал - он собака такой заклинил excl.gif . разобрал его и писец кольцо по которому ходит редуктор развалилось на куски ai.gif
пошел купил б/у на разборке за 2000 р. поставил и о чудо - ПОЯВИЛАСЬ ЗАРЯДКА ar.gif ar.gif ar.gif !
причем здесь стартер до сих пор понять не могу blink.gif . вот так вот бывает
#143 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 Январь 2009 - 13:09
наступили и для меня мутные дни со стартером, стоял ДЕЛКО - сгорела обмотка якоря (мне сказали что в ДЕЛКО тако частее бывает), взял б\у БОШ - накрылось втягивающее....но и тот и другой отказивался работать на теплую....
#144 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 25 Январь 2009 - 14:13
отказ работать на горячую - привет втулкам!
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#145 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 Январь 2009 - 14:42
да втулки поменял, подозрение - акб, он теплый
мотор неможет прокрутить , ставлю другой акб - заводитса и так и так
#146 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Январь 2009 - 14:58
а у меня наоборот на холодную стартер некрутит, ключ поворачиваю что-то счелкает, а стартер не крутит, но на горячем двигателе крутит с первого раза.
подскажите пожалуйста, что может быть? втягивающее?
#147 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 25 Январь 2009 - 20:48
Надо поменять АКБ, или клеммы на нём почистить, проверить утечки эл-ва. Хотя можно попробовать контакты силовые во втягивающей почистить.
#148 AlexCo
AlexCo
  • Автомобиль: Ascona C Coupe
Отправлено 25 Январь 2009 - 21:17
Цитата(Stealth @ 13.7.2006, 22:42) Просмотр сообщения
Вопрос: Стартер работает непонятно, иногда всё работает без отказно, через некоторое время поворачиваеш ключ а ничего не происходит, точнее лампочки поттухают а стартер не крутится. Контакты все впорядке, клемы чистые, когда стартер работает то работает отлично тоесть крутит быстро и тихо. Лечится это просто если ждать, тоесть можно просто посидеть подождать минут 15 и все заработает, машина постоит полчаса не работает, иногда заглушиш потом хочеш завести уже не работает, хоть стораз ключи поверни не шелоху, а иногда хоть стораз подрят заводи все ок !
что это ?? я просто не понимаю. машина опель !!
варианты есть ?
Это износ проводки, а именно черно-красного провода возбуждения втягивающего. Предлагаю поставить четырех контактное реле и всех делов. Мне помогло
#149 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 25 Январь 2009 - 23:37
провел новую масу, купил сегодня втягивающее 30 у.е. БОШ Германия, поставил проблема не устранилась - после поворота ключа заж. иногда заводитса а иногда стартер крутитса но до маховика не дотягивает, кажецо так. в чём проблема? бендикс?
#150 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Январь 2009 - 01:58
Ты прав. Скорее всего бендикс. Он дотягивает до маховика, но внутри не всегда стопорится -износ внутренний бендикса. Износ роликов, или пружинок внутри бендикса. Ремонт возможен, но это от безделья. Подобрать ролики, пружинки. На EXIST.RU Bosch 1 006 209 462 Бендикс стартера 625,36р.
#151 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2009 - 13:26
Не всегда.
У меня было следующее: тоже на горячую не крутил, оказалось, что при нагреве возникал коротыш статорной обмотки на корпус. На холодную все было нормалек. Потом откопал у себя древний статор перепаял щетки. После установки статора стартер работает при любой температуре.
А тот статор разобрал и там четко видно место прогара. перематывать его гемор, выбросил.
У меня сейчас другая проблема, правда на Террано. Короче чуть похолодает на улице утром проблема запвестись, бендик не входит в зацепление с венцом. Прокрутишь пару раз потом бац совокупится и заведется. На выходных снимал стартер, на первый взгляд все о норме: бендикс нормальный, венец не набит, втягивает четко а на машинку ставишь картина та же, не совокупляется. Хреново то, что в конце концов венец можно испортить. Хрен знает, что менять.
Сообщение отредактировал Alexarh: 26 Январь 2009 - 13:33
#152 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Январь 2009 - 16:00
Когда последний раз на СТО меняли подшипник ступицы, рядом делали "09". Тоже была подобная проблема. Внешне венец, на мой взгляд нормаль - чуть подсбиты углы. То же на бендиксе. Меняли и маховик, и бендикс - тоже часто не было зацепа. Но слесарь, который мастерово это делал, на мой вопрос ответил - "это не редкость на "09", и напильник выручит на короткое время"
Я свой стартёр, разбирал более 100раз. И каждый раз новые поломки. Машину купил в 1995 и тогда проблемы были с запчастями и деньгами.
Была проблемка и с пробоем на корпус. Я проверял высоким напряжением(мегометра не было), поэтому проверял с помощью 220В. (соблюдая технику безопасности!!) один контакт на обмотку статора, другой через лампочку на корпус статора. Если выдержит 220(через лампочку по остатку будет меньше), значит выдержит и 12В!
У меня пробивало, - сразу видно где! Пробивало меж обмоткой и корпусом. Открутил пластину, удерживающую нужную обмотку, и зачистив от грязи, под обмотку ТОНКУЮ изоляцию.
Но, согласен - это "гемор". Если диагноз поставлен - пробой, правильнее поменять, даже из б/у. Проверить б/у нетрудно.
#153 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 26 Январь 2009 - 16:30
Я то выкинул потому, что в месте коротыша еще и изоляция между витками погорела, т.е. просто подкладкой изолятора под обмотку проблему было не решить. В корзину такую обмотку.
#154 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Январь 2009 - 16:44
согласен, сейчас проще в корзину. Но в то время, я бы наверное попытался бы и меж витками изоляцию проложить. Но мерял индуктивность на всех обмотках - она была одинаковая, поэтому в обмотки я не полез. Хотя проверка индуктивности идёт малым напряжением(я мерял стационарным прибором) - и я не очень верю такой проверке. Как обмотки проверить ближе к рабочему режиму?
Наверное подать переменку (около 20В или более) на обмотки статора и мерять на каждой напругу по отдельности?
Сообщение отредактировал kukopko: 26 Январь 2009 - 16:50
#155 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 07:59
Нее пусть лучше проверяют спецы. Я не рискну подать 220 на обмотки без нагрузки, рванет нахрен. Лучше в корзину, если конечно есть чем заменить. rolleyes.gif
#156 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Ascona C, С20NE
Отправлено 27 Январь 2009 - 10:09
Небольшие истины по нашим стартерам!
Делко-Реми:
1.П. Щелкает но не крутит - плохой контакт силовых контактов внутри втягивающего, втягивающее недотягивает сердечник(износ)
Р: чистка контактов, замена втягивающего
2. П. Не цепляет за маховик - износ вилки и(или) бендекса(только при видимом износе)
Р. Замена вилки и(или) бендекса, как вариант вилку можно развернуть на 180град
3. П. Крутит на холодную, не крутит на горячую - износ втулок
Р. Замена оных
4. П. Крутит на горячую, не крутит на холодную - чаще всего коротыш внутри втягивающего(если при этом есть большая просадка на АКБ)
Р. меняем втягивающее
И это не всё!
Добрый совет: каждый раз после переборки стартера проверяйте и при необходимости подгибайте П-образные направляющие щеток, дабы избежать перекоса щеток и КЗ!
#157 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 27 Январь 2009 - 12:36
Если коротыш внутри втягивающего, то не будет втягивать, ничего не будет.
Втягивающее не даст большой просадки напряжения.
Если просадка то это скорее всего коротыш в статорной обмотке.
#158 Hustler
Hustler
  • Cообщений: 68
Отправлено 27 Январь 2009 - 16:41
Пункт 4 проверен на собственном опыте неоднократно: На холодную протертая обмотка втягивающего соприкасается и коротит через корпус, при этом втягивает, но слабо, не доводит стержень до конца и дает от КЗ просадку на АКБ до 5В, а на горячую корпус втягивающего расширяется и ...
Сам мучался с этим долго, заменил втягивающее а на основании расчлененного старого и ещё 2 от других иномарок делаю такие выводы... Исли я не прав, сильно не пинайте
#159 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 28 Январь 2009 - 08:11
#160 SERG78
SERG78
  • Cообщений: 811
  • Интересы:АСКОНА
  • Автомобиль: АСКОНА 16N to 18E to 20XE
Отправлено 28 Январь 2009 - 13:53
до замены мотора поставил новый (восстановленный) стартер, крутил как зверь.. после замены.. иногда хандрил.. не проворачивал... пришлось ставить с плонетаркой.. помогло... теперь тот надо девать кудысь...
люби как жену...гоняй как тещу...
http://foto.opel-club.ru/displayimage.php?...=343&pos=18
