зима
Сообщений в теме: 531
#421 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Январь 2012 - 23:08
Цитата(tigra333 @ 29.1.2012, 21:55) Просмотр сообщения
ты написал про то чтобы греть свечи накала подольше, дольше чем лампа горит, вот я и пишу если нагреть их в первый раз - машина не завелась, то после паузы в 30 секунд свечи накала же еще не остыли, ты включаешь зажигание заново и ... температура свечей поидее должна быть выше первого пуска?! так или все таки тупо держать подольше?!
Свечи греют перед каждым запуском. Зимой - дольше. Летом хватает и 5 сек. обычно.
ася 265\424\984
#422 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:07
Цитата(tigra333 @ 29.1.2012, 19:47) Просмотр сообщения
спасибо, попробую на выходных, посмотрю релюшку (помоему ее я видал уже, такая одинокая, заметная релюха на щитке). про щелчок уже не помню, но лампочка загорается и тухнет, после этого завод - всегда было нормально,а тут прям расстройство.
по ссылке, я уже 12 страниц прочитал, толком ничего нет, уж извините(
Добавлю к парням ещё.Если тебе незнаком дизель,то для общего развития в теме по дизельному двигателю всё есть,как это не нашёл,мот не дошёл?К примеру тут пост 581 и близлежащие, процедура лечения когда машина не с того ни сего не завелась.....
rhs и alextiger тебе уже сказали по косе и баку.Она у тебя хоть пытается схватить?При несправной одной или двух свечах должна пускать дым....Релюха держит свечи под напряжением секунд тридцать,т.е. что погасла лампочка на панели, не показатель,в мороз жди дальше,например у меня привычка считать про себя до тридцати....)))Или когда потухнет,снова свечи ключём под накал в зависимости от температуры.Проверь подаёт ли релюха напряжение на свечи,это провод что подходит к шине свечей,на нём должно быть напряжение.Т.е включил зажигание,релюха щёлкнула,если подсоеденить контрольку загорится лампочка и будет гореть секунд тридцать и погаснет,такой принцип работы релюхи свечей.
Смущает температура,пять градусов это ещё не мороз,если как у нас сейчас двадцать,а я думаю и у вас не Африка, и как я понял соляра залили ещё летнюю,то есно не заведётся она.В таких случаях хорошо лечит и проверяет всё теплый гараж с печкой или бокс,если есть возможность....просто отогреть машину.
Топливный фильтр должен быть не вроде чистый,а чистый.....При пяти мороза вода уже замёрзнет как в трубках так и фильтре,тем более авто не эксплуатировалось....
На всякий проверь клапан отсечки отплива,эта херня на топливном насосе,к которой идёт провод,он так же щёлкает слеганца когда на него напруга подаётся с включением зажигания.
Хоть и заведёшь и норм будет,топливный бак я бы тоже помыл,будет там кака на стенках,раз соляра не плескалась регулярно...
Сообщение отредактировал skilful: 30 Январь 2012 - 01:16
#423 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:12
возможно из-за влажности... иней на свечах накаливания
#424 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:15
Еще. При растяжении ремня ГРИ угол уходит в позний, что на морозе тоже мешает. Так что перед тем как стартер мучить, ручку опережения на себя!
ася 265\424\984
#425 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:46
в принципе да)
#426 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
  • Автомобиль: Ascona с 1985г.в, 1.8л. карб .
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:53
а что за ручка опережения?
#427 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:56
а тебе зачем))) у тебя ж бензин
#428 Kisslotnik
Kisslotnik
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 Январь 2012 - 01:58
а ладно, не в теме я...
#429 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6D 1986 touring
Отправлено 30 Январь 2012 - 10:13
спасибо. дошел только до 28 страницы, увы.
по поводу накала и напряжения, посмотрю обязательно. по поводу фильтра я писал про воздушник только, до топливного надо добраться еще, сейчас пойду по форуму смотреть где он находится в данном агрегате.
по соляре моя логика вот в чем, если бы замерзла, опарафинилась и т.д. в баке именно в асконе, значит и в двух других должна была сотворить тоже самое, сомневаюсь, что в туре или в хс60 есть подогрев магистрали или бака. вебаста да есть спору нет, на обоих, но туда то тоже подеается таже саляра. так что возможно только в магистрале где забилась.
спасибо за советы буду пробовать
таки что за ручка опережения?
Сообщение отредактировал tigra333: 30 Январь 2012 - 10:14
#430 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Январь 2012 - 19:23
http://forum.opel-cl...p...t&p=1236852
ася 265\424\984
#431 Sergey_
Отправлено 30 Январь 2012 - 21:29
Очень интересно.
До сих пор считалось, что ремень ГРМ вытянуться не может в принципе, в отличие от цепи. Порваться может, срезать зубья - может, а вот вытянуться - нет.
#432 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:17
Цитата(Sergey_ @ 30.1.2012, 22:29) Просмотр сообщения
Очень интересно.
За те годы что туда не лазили, даже суммарной выработки зубьев ремня и шестерен может хватить чтоб угол немного ушел. На сколько - а фиг знает. У меня ни инструментов нет замерить, не статистики. Как там настроено - а кто его знает щас. Суть не в этом. По делу бы лучше что услышать.
ася 265\424\984
#433 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 30 Январь 2012 - 22:32
rhs +1,упустил.Как бы там ни было,он так и называется рычаг холодного пуска...
#434 tigra333
tigra333
  • Cообщений: 66
Отправлено 31 Январь 2012 - 08:25
опупеть ни вжизнь бы не узнал что так называется подсос
#435 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 31 Январь 2012 - 20:07
Ну, Изображение так его так и обзывают
#436 ___L_SD___
___L_SD___
  • Cообщений: 257
  • Автомобиль: opel ASCONA 1.8E JETTRONIK Hatchback1986, OPEL CALIBRA X20XEV 1995 Export Japan
Отправлено 01 Февраль 2012 - 00:53
обалдеть минус 22 завелся за 15 сек но туго..............
вот и все минус 28 не завелась((((((((((((((
Сообщение отредактировал ___L_SD___: 01 Февраль 2012 - 09:30
#437 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 01 Февраль 2012 - 11:05
У меня без проблем вообще заводится, и всё гуд. Но случилась одна проблема... Когда оч. холодно, -20 или около, из под крышки маслянной горловины масло подтекает. В прошлом году такая ж хрень произошла, когда ехал в москву.. так от клина до москвы литров 5 масла доливал...Поменял крышку на МКАДе купил и норм..ездил до вчерашнего вечера. А вчера ночью опять случилось такая беда, правда сначало развернуло на трассе, благо встречки не было. Вырулил и домой.. На перекрестке чувствую запах масла жженого. Открываю капот а там пипец...практически все в масле..течет опять из под крышки заливной. Думаю маслогон с этим не связан. И так почему ж может такое быть именно в мороз? Может давление большое при Морозззе? и Гонит через крышку? или крышка нагревается остывает, и происходит дефформация? или просто двигатель умирает..сопун чистый. Кто сталкивался или кто что скажет?)
#438 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 01 Февраль 2012 - 12:46
сапун чистый - а с него что нить движек "выдувает"? ..имею ввиду - отвод с картера газов есть(?)
..мож забитый и картерные газы пробиваются с маслом как могут
..возможно где то перегиб патрубка с сапуна и там при больших минусах за бортом пару капель конденсата,+загустевшие остатки с выхлопа с сапуна сделали свое дело - заткнули вентиляцию..
эт как вариант
#439 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 01 Февраль 2012 - 20:19
проблема раз триста обсуждалась
#440 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 01 Февраль 2012 - 22:42
если на ветру стоит ...там весь маслоотделитель может быть в инее, при даже частично забитом сапуне. и еще иней внутри от перепада куда девается, в масло течет, из за этого водичка в масле чуть-чуть,но воды кристалики ,да и сама водичка через бумагу фильтров не проходят, она набухает и не пускает хоть масло, хоть безин,хоть солярку.
