Упала педаль сцепления.
Сообщений в теме: 109
#41 pirojok
pirojok
  • Cообщений: 227
  • Автомобиль: vivaro 1.9 2003г 80ка
Отправлено 04 Май 2011 - 17:07
Цитата(Nikolus @ 3.5.2011, 22:11) Просмотр сообщения
400 уе это ты ещё недорого отделался у нас 17000руб работа + 6000руб "подшипникоцилиндр" примерно 800 уе. at.gif
а че как дорого?мне обошлось 3000выжимной и 3000 работа!
СЛАВА РОССИИ!!!
#42 sven69
sven69
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: opel-vivaro
Отправлено 04 Май 2011 - 22:32
Я забыл написать, что вчера я ещё ВД-эшкой побрызгал на главный сцепления, сегодня целый день ездил по городу- всё класс. Ещё сегодня посмотрел хорошенько всю эту систему снаружи. Получается , что сцепление запитывается тормозухой от главного тормозного цилиндра, я посмотрел, жидкость вся на месте, уровень не упал, следовательно что то не то с манжетами в главном цилиндре сцепления. Я правильно понял? Знакомый чел на запчастях сидит, просил, чтобы пробил - главный цил. сцепы около сотки баксов и доставка около 3 недель. Если этим всё ограничится, то будет гуд.
Сообщение отредактировал sven69: 04 Май 2011 - 22:34
#43 fasttoomas
fasttoomas
  • Cообщений: 1 283
  • Автомобиль: OPEL VIVARO
Отправлено 04 Май 2011 - 23:53
Цитата(sven69 @ 4.5.2011, 0:47) Просмотр сообщения
Спасибо за информацию! Нашёл статьи по сцеплению, почитал, утешительного конечно мало, тем более учитывая кризис в нашей маленькой стране, но видимо придётся напрячься. Сегодня машина простояла целый день с опущенной педалькой, вечером решил немного разобраться , сел за руль, погонял педальнемного и накачалось. Поехал по городу покатался, как будто новое сцепление стоит. Передачи лучше стали включаться, шума поменьше и не проваливалась больше. ЧЁ за хрень____ "предварительные ласки " что-ли?
У меня тоже была такая же хрень,с начало педалька провалилась летом потом только зимой а потом и вовсе через день началось и меня это достало в конец и я заменил выжимной, он не всегда протекает видимо встает в такое положение когда течет. Посмотри уровень тормозной жидкости, когда уровень жидкости упадет до уровня боковой трубки педалька накачиваться перестанет....
на опель станциях при замене выжимного меняют и верхних тоже, так как срок службы примерно одинаковый. Если педаль провалилась значит нет давления, лезь под машину нюхай тормазуху, если ее там нет то верхний цилиндр под замену. Все до безобразия просто, в нашей системе трубки не вкручиваются а просто вставляются, меняется все легко и просто.
Сообщение отредактировал fasttoomas: 04 Май 2011 - 23:59
#44 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 05 Май 2011 - 15:32
Ну заедьте на эстакаду и гляньте.
У вас же сцепление есть --- значит тормозуха не уходит.
Может иметь место маленькое подтекание --- оно так у всех и начинается.
Иногда просто сначала главный меняют --- а потом все равно выжимной приходится.
Зачем платить лишние 100$.
#45 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Opel Vivari 2.0 cdti 2008г.
Отправлено 22 Июль 2011 - 12:39
Добрый день.Вопрос такого рода.У меня опель виваро 2.0.На не работающем двигателе педаль сцепления возвращаеться назад.Во время езды сначала начала западать в одном месте причем под самым верхом и именно в момент того гогда я стою с выжатым сцеплением и отпускаю его на нетралке(через какое-то время) или глушил с выжатым сцеплением.Во время езды при переключении передач таких проблем небыло.Теперь стала западать чаще и даже тогда когда трогаюсь может вернуться только до половины(как правило это только на первой и если стою с выжатым сцеплением около минуты),приходиться ее поднимать ногой.Кроме прокачки сцепления могут быть еще причины?Просто как правило если сцепление не прокачано педаль падает полностью.И еще.Как правильно прокачивать сцепление?
#46 Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
  • Cообщений: 46
  • Интересы:Формула 1
  • Автомобиль: Fiat Ducato maxi, Ford Transit (корч), Peugeot 307
Отправлено 22 Июль 2011 - 15:03
Проверьте металическое крепление педали сцепления. Чтоб проверить - надо снять (крепится на 3 болтах. Один раскручивает возле педали, другой человек раскручивает болты за вакумным насосом). Оно может лопнуть - это болячка. Из-за этого педаль недовыжимает)
#47 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июль 2011 - 15:36
Как вариант --- выжимной на подходе --- заедь на яму и посмотри стык сцепления и коробки на наличие подтека тормозухи.
#48 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 Июль 2011 - 16:16
Выжимается как раз нормально.Возвращаеться не всегда.(Или я что-то не так понял?)Визуально я могу увидеть или только разбирать?
Тормозуха на месте.Полный бачек(под горлышко).При резком отпускании педали его слышно(цокает),но разве он влияет на возврат педали?Я не особо силен в механике.
Сообщение отредактировал udavboss: 22 Июль 2011 - 16:20
#49 Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
  • Cообщений: 46
Отправлено 22 Июль 2011 - 16:22
В том то и загадка, что нажимается нормально, а вот назад до конца - никак. После заваривания трещины педаль будет очень упругой. Визуально повреждения не увидеть, к сожалению. Надо быть гинекологом, чтоб ее снять)
#50 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июль 2011 - 16:50
Цокает у всех --- это нормально.
Только снять защиту и глянуть туда где я писал --- просто она сначала не возвращается --- а потом падает и тормозуха вся выходит с выжимного.
#51 Danik1
Danik1
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Vivaro combi 2.5CDTI
Отправлено 22 Июль 2011 - 17:28
У меня так и было:
-сначало педаль западала по причине крепления (поломалась)
-потом выжимной приказал долго жить.
Но эти 2 причины могут быть не взаимосвязанны.
#52 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 22 Июль 2011 - 17:39
Цитата(Danik1 @ 22.7.2011, 17:28) Просмотр сообщения
У меня так и было:
+100000000
#53 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 22 Июль 2011 - 20:03
Всем большое спасибо за консультацию.Я больше бью на поломаное крепление(так-как подтеканий слава богу не видно).Хотя чесно говоря с таким в первый раз сталкиваюсь.А где оно лопает?Надо присматриваться или конкретно видно трещину?
Сообщение отредактировал udavboss: 22 Июль 2011 - 20:31
#54 Danik1
Danik1
  • Cообщений: 57
Отправлено 23 Июль 2011 - 03:20
под рулевой колонкой, надо конкретно изогнуться чтобы увидеть и фонарь не забудьте , даже днём плохо видно.
Смотрите пост высше, коллега описал как его менять. В германии эта железяка на опеле стоит 100 ЕВРО aq.gif (это при учёте моей 30-ти % скидки.)
Сообщение отредактировал Danik1: 23 Июль 2011 - 03:21
#55 udavboss
udavboss
  • Cообщений: 53
Отправлено 25 Июль 2011 - 17:07
Скажите еще пожалуста.Какой выжимной брать?Есть опель оригинал 1900 гр.(237.5$) рено оригинал 1200 гр.(150$) или лукас 700гр(87.5$) цены-закупка(вроде).Склоняюсь к лукас цена всетаки и фирма вроде ниче...))))Да и еще подшипник идет на 2 или на 3 крепления?
Opel vivaro 2.0 84kv 2008г
Сообщение отредактировал udavboss: 25 Июль 2011 - 21:11
#56 Kimi Raikkonen
Kimi Raikkonen
  • Cообщений: 46
Отправлено 26 Июль 2011 - 11:38
Бери LUCAS и не парся)
#57 essener
essener
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9 TD
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:00
Всем привет!
Тут такое дело.
Провалилась педаль сцепления. До этого никаких тревожных признаков в работе сцепления не наблюдалось. Шумы, вибрации, подтекания, ничего такого. Сегодня утром, при старте, на парковке, педаль провалилась. Свободно так, легко. Просто упала до полика и все.
Чтобы это быть могло? Везде все сухо.
Виварик 2003 года 1,9 турбо дизель
#58 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
  • Интересы:099-400-70-70<br />098-755-75-66
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:09
Цитата(essener @ 29.7.2011, 17:00) Просмотр сообщения
Всем привет!
Тут такое дело.
А чё с уровнем тормозухи?
#59 essener
essener
  • Cообщений: 8
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:11
тормозуха в норме
#60 Akula
Akula
  • Cообщений: 171
Отправлено 29 Июль 2011 - 16:15
Цитата(essener @ 29.7.2011, 17:11) Просмотр сообщения
тормозуха в норме
Если в норме то может попробовать прокочать.
