ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#461 andrew__
andrew__
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Astra F
Отправлено 09 Апрель 2012 - 12:57
ребята, помогите разобраться в двух моментах:
1. машина опель астра F универсал, 96г, 1,6 моно 8кл. машиа белоруская, никаких данных о двигателе нет... что у меня за мотор? буквы? (фото 1)
2. фото 2. что это за трубка с коричневой насадкой?? отметил стрелкой... у меня коричневая насадко порвана, трубка просто болтается.. кто знает, что это, и к чему может привести то, что она не подключена... (фото не моего двигателя, но трубка и её расположение такое же....)
заранее спасибо за ответ!!!
Сообщение отредактировал andrew__: 09 Апрель 2012 - 12:58
#462 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
  • Автомобиль: Astra F X16SZR
Отправлено 09 Апрель 2012 - 17:03
1. Похоже на C16NZ
2. Трубка подает вакуум на терморегулятор во впускном коллекторе, который (вакуум) в последствии управляет клапаном регулировки холодный/горячий воздух на всасе. Восстанавливай, иначе подсос + не будет работать регулировка температуры воздуха на всасе.
#463 andrew__
andrew__
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Апрель 2012 - 18:19
Цитата(Viccasp @ 9.4.2012, 18:03)
1. Похоже на C16NZ
1. C16NZ - тоже думал, но тут у человечка в этой же теме данный движок по другому чуть выглядет... может такое быть?
2. может ли это влиять на расход топлива??
#464 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:02
1. Похоже на C16NZ
Трамблерный NZ на второй фотке.
На первой, судя по ВВ моноблоку либо SZ/SZR либо очень редкий C16NZ2.
Посмотрите 5 см вправо от белого масляного фильтра, на срезе примыкающем к КПП должен быть номер двигателя. Протрите там бензином, может сохранился. По нему тоже вроде можно узнать.
— Можно баночку будущего?
#465 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: astra f x1.6sz 1994 год
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:03
Номер РАЗ...X16SZ зуб даю на холодец у мну такой же !!!
Номер следующий...трубка с коричневым хвостиком от моника идёт в правую трубку крышки моника (с надписью GM )левая уходит к корпусу воздушного фильтра.Смотреть от радиатора в сторону фаркопа! flag.gif
#466 ЛАТЫШ
ЛАТЫШ
  • Cообщений: 96
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:26
Кстати за расход топлива ...После запуска обороты двигла неочень упали и бензином пахло .Треснул шланг от датчика давления в коллекторе (под отражателем воды) к монику.ЧЕК не горел.Ошибок нет .Тахометра нет .А на 100км литров 15 как здрасьте...Абидна да !!! aq.gifДвиг X16SZ
Сообщение отредактировал ЛАТЫШ: 09 Апрель 2012 - 20:28
#467 andrew__
andrew__
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:58
спасибо за ответы))
заехал сегодня в гораж на яму... а у меня оказывается бак в 2х местах протекает... а я то думаю откуда расход в 15-20л...... Изображение
#468 Viccasp
Viccasp
  • Cообщений: 238
Отправлено 10 Апрель 2012 - 07:46
О, а на первую фотографию я даже не посмотрел - думал тот же двиг целиком ph34r.gif
Действительно первый больше смахивает на X16SZ
#469 Аника2713
Аника2713
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: Opel Astra F*92
Отправлено 11 Май 2012 - 20:09
двигатель C16NZ, 1.6л, после капремонта, расход вышел 16 л на 80 км.. может и до ремонта был немаленький, не считала.. авто у меня с зимы, и водитель я начинающий. иногда в салоне пахнет бензином. мастер что делал капремонт смотрел, на работающем, говорит нигде не течет, все сухо..
вопрос, куда бы мне обратиться, тут в Ельце мне удалось найти только один авторемонт где такое делают, но он славится запредельными ценниками.. собираюсь ехать на юг, в Краснодарский край, можно ли такую неисправность починить где-то в пути, остановившись дня на два? или может затянуться ремонт надолго, и тогда лучше здесь сделать задорого? хотя ведь даже не ясно что именно неисправно, нужна диагностика.. что делать? blink.gif
БлагоДарю за участие и понимание))
#470 lavista
lavista
  • Cообщений: 625
Отправлено 11 Май 2012 - 21:49
сначала ответ быстрый и простой , следущий поворот ключа в замке зажигания может кончится через несколько минут сгоревшей до основания машиной .
не стоит рисковать - машину на шнурок и пусть кто-то из знакомых тянет на сто или хоть к умельцу в гараж ai.gif av.gif
надо проверить всю топливную систему на наличие течи бензина , вероятно придется заменить все резиновые топливные шланги и хомуты соответственно . от времени они трескаются и до беды недалеко если махнуть рукой
Сообщение отредактировал lavista: 11 Май 2012 - 21:53
#471 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Май 2012 - 00:24
Это действительно повод для беспокойства.
Укажите какой у Вас кузов (хетчбек, караван, седан) от этого зависит где вероятна утечка. Актуально для хетчбеков и седанов, у них шланг бензонасоса под задним сиденьем справа. Поднять сиденье, там вырез в обивке, поднять и оценить наличие запаха бензина (ну и потеки если есть). Более бензопровод с салоном не связан.
По расходу бензина. На него больше всего влияет некий датчик называемый лямбда-зонд. Но если он не работает, должна зажечься желтая лампочка "Check engine" (рисунок напоминает мясорубку... я не прикалываюсь, это уже общепринятое определение оного изображения).
Но, бывает лампочку выкинули "для успешной продажи" или что хуже, включили вместе с красной лампочкой масла (при включении зажигания эти лампочки должны гореть, демонстрируя что они живы)
Обычно проверка нетрудная. Надо открыв капот посмотреть между вентилятором и двигателем. Там должен быть одинокий провод идущий к датчику напоминающему автомобильную свечу вкрученую в трубу выхлопного коллектора. Другой конец провода идет к разъему. Если его отстегнуть (лучше на холодном двигателе, а то легко обжечься) то через 10-15 минут поездки обязана зажечься пресловутая желтая лампочка. С ней можно поездить и проверить расход. Он может стать меньше. Тогда лямбда-зонд надо заменить.
Есть еще одна причина. Повышеное давление бензина. Но его проверять лучше в условиях мастерской.
#472 Аника2713
Аника2713
  • Cообщений: 28
Отправлено 12 Май 2012 - 08:43
Выяснилось, что и самый дорогой наш тутошний автосервис такими двиглами не занимается..(
Подняла сиденье, открыла крышку. Там такие шесть гаек в пыльных кучках, одна из кучек мокрая, бензином пахнет. еще датчик на проводке и начало шланга, все сухое.. в этой мокрой кучке может быть причина перерасхода? и что-то тут нужно заменить, наверное? а лямбду снимать ли все же, для пущей проверки?
а еще, может ли такой перерасход быть из-за этой вот "мокрой кучки"+моя манера езды, по городу езжу на 1-2 передаче в основном, ибо ям очень тут много в дорогах, да и пешеходы ходют где хотят..?
Сообщение отредактировал Аника2713: 12 Май 2012 - 13:06
#473 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 13 Май 2012 - 02:54
Насчет сервисов - за эти опеля не берется только ленивый, делают их в любом сарае так как довольно схожи с десятками и тому подобными жигулями... На "мокрую кучку" лучше смотреть на заведенном двигателе, может действительно сочится бензин, а так - прокладку бензонасоса поменять можно. А на 1-2 передаче расход и за 20л перевалить может, особенно если пробеги не большие.
#474 Аника2713
Аника2713
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Май 2012 - 08:18
да, за двигатель берутся, мне уже перебрали-поменяли многое, это да.. но когда произносишь фразу - моновпрыск перерасход топлива - отнекиваются все..( да может и не важно уже, разберусь с "кучкой" и остальное может и впрямь на моей манере вождения осталось..)
#475 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Май 2012 - 13:49
Несколько странно. Может сфоткать сможете, а то понять причину трудно. Течь через эту прокладку особо не должно, это же верх бензобака. Можно либо прокладку сменить или снять и промазать ее герметиком (ее могли просто раздавить затягивая 6 болтов "от пуза"). Я на шланг думал, в нем давление, но Вы говоите что сухой. Может в месте где он одевается на металлическую трубку капает и делает "кучку мокрой". Проводка идет не к датчику, а к собствено бензонасосу. Проводка указателя топлива видна лишь из под машины.
Расход по момему все же многоват и поездить с отключеной лямбдой было бы информативней.
#476 Аника2713
Аника2713
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Май 2012 - 18:11
съездила сегодня туда где мне бензонасос меняли пару месяцев назад, открутили мне там крышечку, посмотрели, говорят: герметиком нельзя, его бензин разъест, а резины бензостойкой у нас тоже нет, так что закрутили покрепче аккуратненько, да и все тут.. А мы отправляемся на днях вниз по М4, вот по пути и посмотрим, чего там будет с расходом..) если будет велик, начнем с лямбды..)
#477 iPanda-FomI4
iPanda-FomI4
  • Cообщений: 708
Отправлено 13 Май 2012 - 18:34
Опа... герметиком нельзя blink.gif У меня уже год дыра в баке залеплена обычным строительным герметиком, до этого полгода ездил с жевачкой).
#478 Maximum
Maximum
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 Май 2012 - 21:17
Аника2713, В пути Вам будет очень тяжко самим сменить лямбду. Сам на днях провернул эту операцию. Кстати, куда в наши краю едете?
#479 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 13 Май 2012 - 21:27
Эх-ххх, силиконовый герметик ничто не разъест, просто небыло у них видимо, вот и отбрехались. В общем-то соглашусь с iPanda-FomI4 даже обычный строительный использовать можно. Ну положим разъест! Прокладка без герметика и прокладка с разъедаемым герметиком отличаются мало. А вот затягивать покрепче, только остатки прокладки раздавят.
Ну да ладно. Последите за этим местом, будет в бензине. тогда сами купите в любом автомагазине "герметик силиконовый автомобильный" (они разных цветов, по термостойкости. Черный подойдет (можно и красный))
Лямбду снять я предложил отключить чтоб убедиться что лампочка "чек" не бутафория.
#480 Аника2713
Аника2713
  • Cообщений: 28
Отправлено 13 Май 2012 - 21:44
едем в Мостовской район сначала, а потом может еще в р-н Лазаревской придется прокатиться..
Да, это я поняла. А если со снятой расход будет меньше, то лямбду надо заменить. Так? А как долго можно ехать со снятой лямбдой, на что она влияет?
