ОЧЕНЬ большой расход топлива
Сообщений в теме: 763
#521 Alexey_P
Alexey_P
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: Опель Астра F 1997г.р. 1.4 -16кл
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 20:54
Цитата(KVM2007 @ 12.12.2012, 21:33) Просмотр сообщения
А сам ремонт-то как (компрессия понизилась, сальники потекли, масло жрать литрами стала!?....). Давайте уж подробный расклад, что было, что стало. Может и писали чего, но кто ж тут сейчас вспомнит "с чего это все начиналось".
А может просто зима настала?
масло кушало литрами,компрессии на горячий движок не было,бывало глохла при торможении
расход был 8-10 стал примерно 16. не где не чего не текло .
зимой увеличивался но не на стока .
#522 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 12 Декабрь 2012 - 21:29
Что-то не вяжется. 8-10л расход для города типа Питера не столь уж плохой для вполне исправного двигателя. При залегших кольцах в такой расход верится мало. Жрать масло мог из-за МСК, а не из-за колец, и на расход влияло это мало.
Что показывал замер компрессии до и после переборки. Как замеряли, с маслом и без масла в цилинрах? Масложор исчез?
Ошибки какие нибудь есть? Свечи черные? Лямбда когда менялась?
Собрать могли не выставив точно метки ГРМ и несовпадение на 1 зуб даст высокий расход и провал тяги.
Если компрессия теперь нормальная (без масла в цилиндре) и масложора нет, надо перепроверить метки ГРМ и рыть датчики (лямбда, MAP, MAF если есть).
Гы, бензин нигде не подтекает? Такое тоже случается.
— Можно баночку будущего?
#523 Alexey_P
Alexey_P
  • Cообщений: 16
Отправлено 14 Декабрь 2012 - 23:33
бензин не течет точно (так как курю)масложор исчез .утром на диагностику потом отпишусь .спс.
#524 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 00:44
датчик температуры может подвисать.проверьте проводку и соединения к датчикам.
Сообщение отредактировал alextiger: 16 Декабрь 2012 - 00:44
#525 Bobspct
Bobspct
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: Opel Astra F 1.8i C18NZ AT 1992 hatch
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 11:40
Плюсую за датчик температуры (тот, что на мозг), недавно из-за него расход вышел 17,5. Контакты почистил, отпустило
#526 Alexey_P
Alexey_P
  • Cообщений: 16
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 19:07
диагностика показала кучу ошибок. на что мастер сказал машина не должна ездить .лямбда как то медленно работает буду менять.
#527 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 19 Декабрь 2012 - 22:40
Ошибки надо было узнать и отписать коды сюда. Медленая лямбда это повышеный расход, но не до такой степени. С отключеной лямбдой он увеличивается на 1.5-2 л, т.е. не очень сильно. С медленой думаю не более литра. (она на постояной-то нагрузке работает корректно)
#528 Alexey_P
Alexey_P
  • Cообщений: 16
Отправлено 23 Декабрь 2012 - 11:20
поеду еще раз на диагностику .после замены перепишу ошибки и отпишусь. forever.gif
#529 igorek373
igorek373
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: Astra F C16NZ
Отправлено 25 Апрель 2013 - 19:25
что такое ШМХХ????
#530 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 25 Апрель 2013 - 20:29
igorek373, ШМХХ это шаговый моторчик холостого хода, иными словами регулятор холостых, стоит он на впрыске...в вашем случае на монике, вот есть целая тема... ШМХХ и все с ним связаное...
#531 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
  • Автомобиль: Opel Astra F/1995/c14nz/3 doors/
Отправлено 07 Июль 2013 - 12:03
Подскажите пожалуйста каталожный номер датчика который вкручивается во впускной коллектор.
Расход литров 11 наверное стал(
Ошибок ни каких нет, на что ещё грешить не знаю.
Тему прочитал, извлёк только это, может ещё кто нибудь что то насоветует?
Покопался на экзисте, нашёл что то подобное, но в "применимости" нет опеля эфки, есть кадеты, и ещё какие то.
По цветам ещё они почему то отличаются, при чём в описании указан цвет.
#532 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Июль 2013 - 12:45
-Harmful-, это датчик температуры ОЖ(синхронизация движка), прежде чем его менять в принципе стоит его проверить, в наш F A Q в первом сообшении в 10 пункте есть ссылка с данными его сопротивления, а так по каталогу Opel датчик идёт под номером 13 38 451 и заменный 13 38 458, http://www.exist.ru/...A...81&Cat=Opel, http://www.maxparts....p;art_id=862836
#533 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 07 Июль 2013 - 14:50
В общем показания такие:
40 - 1.10
70 - 0.33
92 - 0.19
Температуру 40 и 70 мерял термопарой, на этом же датчике.
А 92 - нагрел мотор, до того как включится вентилятор.
Каков вердикт?( Датчик менять?
#534 AndrewOST
AndrewOST
  • Cообщений: 617
Отправлено 07 Июль 2013 - 16:16
Valeo 700 019 (Astra F хэтчбек 1.4 i [C14NZ] 60 л.с. Бензин)
Topran 202 328 заменители
opel 13 38 451 оригинал
они вообщето много где применяются...вот и не всегда Опель пишут
Сообщение отредактировал AndrewOST: 07 Июль 2013 - 16:18
первый... опель...
второй... рено...
третий...киа
#535 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 07 Июль 2013 - 22:22
40 - 1.10
70 - 0.33
92 - 0.19
Нормальные показания с учётом того что температуру вы мерили снаружи а сама ОЖ на несколько градусов выше, и вентилятор включается при температуре 100-105, как бы небыло для перерасхода показания сопротивления неисправного датчика должны быть выше табличных, у вас они нормальные.
#536 -Harmful-
-Harmful-
  • Cообщений: 116
Отправлено 07 Июль 2013 - 23:10
В какую сторону тогда ещё "копать"?( 10-11 в смешанном режиме мне кажется всё равно много.
До замены лямбды, лампа "выкинь двигатель" хоть изредка, но загоралась, а после замены вообще ни разу не загорелась. т.е. куда лезти вообще не известно, т.к. ошибок нет.
#537 Алексей71RUS
Алексей71RUS
  • Автомобиль: astra
Отправлено 08 Июль 2013 - 21:56
помогите пожалуйста! нет впрыска с форсунки. опель астра 1992 двигатель с 16 nz моно. бензонасос работает
#538 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 08 Июль 2013 - 22:24
А искра есть? Если при вращении стартером искра есть, то прозванивайте сперва проводку от форсунки до ЭБУ и выясняйте, нет ли "сигналки" отключающей форсунку.
Если все это в порядке, тады увы... не в порядке "ЭБУ-мозги"
#539 Алексей71RUS
Алексей71RUS
  • Автомобиль: astra
Отправлено 08 Июль 2013 - 22:40
заливаю бенз. в моник заводится.
#540 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 09 Июль 2013 - 23:26
Вот это самое плохое когда какие то исполнительные системы, датчики, работают не корректно но в пределах допустимого и ошибок нет а на работу двигателя влияют, вообще перерасход дело такое к которому надо подходить комплексно, если так разобраться это не только двигатель но и ходовая...сцепление, шрусы, подшибники, резина...бензин который заливаем, забитый катализатор, манера езды. 10-11 для смешанного это много...но какой смешаный и как мерить, я к примеру с недавних пор стал засекать расход с каждой заправки и по режимам отдельно считая даже скорость и рельеф ph34r.gif, частые заводки, короткие растояния ...разница всегда есть bf.gif, по двигателю начиная с поршневой и клапанов, свечей, зажигания, и кончая датчиками...надо проверять всё чтобы найти причину, может быть и лямбда не та...ведь нам универсальная не идёт.
стоить проверить свечи, давление в топливной системе, датчики ДПДЗ, МАР,. по датчикам есть способ проверки от KVM2007 http://forum.opel-cl...p...st&p=836653
