Зимняя резина
Сообщений в теме: 1739
#1501 alexsys74
alexsys74
  • Cообщений: 1 725
Отправлено 21 Январь 2013 - 09:28
Цитата(подсматривающий @ 20.1.2013, 17:44) Просмотр сообщения
а кто-нибудь ставил стандартную волговскую 195/65/15?
Наша родная размерность 185/60/R15 помимо того что расчитана для нашего двигателя и коробки так еще и очень редко встречаемая на авто.
И я рад этому. В субботу у нас перед домом разули 2 ВАЗа. А в воскресенье еще ВАЗ и королу. У всех была новая резина популярной размерности.
МОй колобок стоял рядом с ними. На нем было только протерто место где написана размерность. Болты даже не пробовали откручивать.
Вот такие приключения. Щас ставлю в гараж от греха подальше. Зато возле дома свободно, хоть в футбол играй.
#1502 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 30 Январь 2013 - 21:13
влезет то влезет, однако динамика ухудшится, с нашим и так задушенным движком, сцепление будете жечь сильно при трогании на 1й передаче..
комфорта добавится - выше писали
Я ставил 195/60/15 - тяжко поехала машинка, мне - спокойному водителю, динамики не хватало, поменял через неделю на родную 185/60/15
если резина уже есть - попробуйте, потом если что продадите (размер популярный)
ЗЫ ширина резины влияет на сопротивление качению тоже кстати, поэтому кто ставил 185/65/15 не сильно заметили ухудшения динамики
Цитата(Е747ТН @ 31.10.2012, 13:28) Просмотр сообщения
Не опечатка,а именно 195-60-15.Почему такой размер,хотелось чтобы повыше клиренс был.Делал замер на штатной резине-14см. а на этой-16см. до защиты двигателя.
на 2 см больше радиус blink.gif должен быть на 0.6мм (вроде) больше...
#1503 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 31 Январь 2013 - 09:40
GRiNWOOD, ну как не заметили? Некоторые заметили и ухудшение динамики, и некислый рост расхода горючки. smile.gif
#1504 Uncle Bob
Отправлено 31 Январь 2013 - 16:02
После приобретения ContiIceContact с шипами штатной размерности отписывался про улучшение плавности хода и мягкости прохождения мелких неровностей. И было это на сухую, и осталось в снегах, но! Эта зима довольно снежная и так складывается, что езжу я часто по плохо прочищенным дорогам, где есть колеи снега/льда. Так вот, в сравнении с НордФрост 5 эта резина проигрывает по управляемости и надёжности хода, увы. Однозначно и ощутимо. Жёсткость той резины позволяла и ехать по дорогам быстрее и проще карабкаться по снежно-ледяным надолбам во дворах.
Если бы сейчас стоял выбор резины, то имея такой опыт стал бы искать что-то другое. Но на чистой дороге повторюсь - только улучшения.
#1505 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 01 Февраль 2013 - 12:27
Приобрел 195/65/R15 Bridgestone IC5000, всё влезает, ничего нигде не трет, клиренс по шинным калькуляторам считал, стал больше аж на 2см, т.е. никакого выигрыша, зато шипы не высыпаются, все на месте.
До этого была Pirelli 185/60/R15, шипы высыпались за один сезон.
Накат только тяжелый стал, но в то же время по колее меньше бросает.
#1506 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 18 Февраль 2013 - 23:02
Цитата(GRiNWOOD @ 6.6.2012, 20:53) Просмотр сообщения
итак, докладываю!
продал старую новую резину и поставил новую yokohama a-drive родного размера 185-60-15 (всего по 2.5круб за колесо) - намного тише и мягче чем тойо, держит так же, и в поворотах и при торможении, а так как размер меньше машинка поехала намного резвее (хотя радиус всего на 4мм меньше!).
посмотрим какой износ у этой резины - отзывы очень противоречивые, кто-то и 2х сезонов не отъездил, кто уже 4й катает
вообще по резине накопился следующий опыт:
+таганка - ar.gif однажды зимой скрутили золотники во дворе - дык она даже не просела - задубела в камень
+goodride - суровый китай, покупал принципиально самую дешевую на волгу3110 чтобы съездить на море и в горы три года назад, поставил и забыл, откатал 15 ткм по всяческим дорогам - ни одного прокола/пореза/грыжи, немного ватная, зато мягкая; покупал за 7 отдал за 6, без претензий
+nokian - была i3 (на форде-ка) и зимняя хакка2 (на форде, волге и даже копейке), обе модели обладают отличными ездовыми характеристиками, но обрастали грыжами, кололись и резались, одну вообще порвало, и это при обычной городской езде, в общем в сторону этой марки больше не смотрю, хотя кактаться на ней приятно.
+gislaved nord frost - более чем отличная зимняя резина, не шумная и мягкая, предсказуемая и приятно рулится; откатал 2 зимы и до меня еще 1 - ни одной шишки, только один раз вроде прокалывал, шипов пока 2/3, протектора еще на 1-2 зимы точно хватит.
+goodyear eagle - крепкая, стояла на мериве с рождения (2006) и поменял я ее только в этом году. дожила до состояния сликов без единой грыжи и сохранила круглую форму, довольно шумная, но наверное новая она потише будет, дорогу держит отлично, в дождь даже лысая не подводила
+Toyo Proxes CF1 - поначалу понравились после выше описанных сликов - мягкая, ооочень хорошее сцепление с дорогой, и сухой и в дождь, но сильно дубеет при температуре ниже 10-13 градусов, т е чисто летняя резина, а т к лета у нас мало то не айс (точне айс)). Шумно бУхает на дорожных стыках, но при этом не трясет, гул и вибрация от крупнозернистого асфальта. Повторюсь - дорогу держат великолепно в любую погоду, авто как прилипшее к дороге едет
+yokohama a-drive - пока впечатление одно - тихая и мягкая резина, мелкие дорожные неровности исчезли, хорошо держит дорогу на асфальте, ну а дальше видно будет
gislaved nord frost - четвертая зима скоро кончится, 1/3 шипов уже нету, рисунок протектора сохранился, в т ч мелкий, но глубина больших канавок уже существенно уменьшилась до той величины когда чувствуется ухудшение сцепления на снегу, но на асфальте и укатанном снегу держит предсказуемо, если заносит, то сначало плавно, и так же плавно возвращает обратно. Пока ни одной грыжи, хотя езжу в основном не разбирая дороги и диски кое где уже помяты, думаю, что откатаю еще зиму (добью , так сказать)
yokohama a-drive - до зимы откатала отлично (видимого износа нет, только пара застрявших камушков), для мягкой резины довольно цепкая на асфальте (хотя т к я езжу спокойно могу и не заметить нюансов на грани заноса и пр), единственное, как многие в отзывах говорят, сильно буксует на мокрой траве и земле, такие "препятствия" как мокрый подъем по траве или выезд из мокрой ямы надо брать с разбегу. На мокром асфальте отлично, на сухом тоже, на грунтовке - х з, на щебне как всегда сносит, на укатанной держит, в общем обычная, но мягкая, резина
Сообщение отредактировал GRiNWOOD: 18 Февраль 2013 - 23:03
#1507 Uncle Bob
Отправлено 19 Февраль 2013 - 08:52
GRiNWOOD, про Гиславед: тут в гараже на солнечном свету осмотрел ещё не выкинутые зимние шины старые, так заметил, что та самая половина потерянных шипов на самом деле не потерялась - они вдавлены внутрь! Просмотрел внимательно: продавлен внутренний слой резины всеми шипами подряд на протяжении больших участков шины. Пять лет, пять зим, хранение в гараже, который летом очень нагревается, думаю в этом дело.
А вот резина была очень даже ничего, только жёсткая. Зато в колеях не бросает, как сейчас на Континентале.
#1508 GRiNWOOD
GRiNWOOD
  • Cообщений: 428
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:39
Не знаю, они у меня на дисках, может быть такое же с ней.
Одно точно резина хорошая
#1509 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
  • Автомобиль: Zafira Tourer Cosmo мулатка
Отправлено 13 Март 2013 - 20:36
Только не грузите машину ни чем, и пассажиров не возите, арки тереть будет, а так "влезает." У меня гиславед шип 195/60R15 с новья на машину куплен был вле з, но пластиковые подкрылки задние при полной загрузке на кочках тёр! Кстати резина супер, шестой сезон переживает, 1/3 шипов потеряна на городском асфальте, а остальном без претензий, езжу каждый день км 50-100 в среднем.
Сообщение отредактировал ЗЁБРА: 13 Март 2013 - 20:48
Пусть в твоей жизни небудет черных полос
#1510 906leka
906leka
  • Cообщений: 233
  • Автомобиль: OVB Х18ХЕ + ОМА Z16ХЕ
Отправлено 19 Март 2013 - 08:04
ЗЁБРА, трет наверно потому что вылет на дисках родной, у меня ханкук 195/60 вылет 38 и не трет с полным салоном и багажем!!!
#1511 ЗЁБРА
ЗЁБРА
  • Cообщений: 196
Отправлено 25 Март 2013 - 15:03
Если вылет влияет на высоту по центру беговой дорожки? ТО Вы правы blink.gif В повседневной эксплуатации нет никаких противопоказаний, при полной загрузке 5 чел+ груз в багажнике и на крыше подкрылки на кочках терлись!
Сообщение отредактировал ЗЁБРА: 25 Март 2013 - 15:16
#1512 С.Дмитрий
С.Дмитрий
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Meriva 1.6 z16xep 2008г. механика
Отправлено 24 Апрель 2013 - 10:27
kumho kw31, 185/60/15. шипов нет, ничего не вдавливается никуда и не вылетает, шума нет, мягкость хода, отъездил зиму без забот, хотя было и снега много и лёд был, и в колеи попадал
#1513 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 24 Апрель 2013 - 15:04
ЗЁБРА, вылет влияет на положение колеса в колёсной арке. При меньшем вылете колесо чуточку смещается наружу.
#1514 Елисей
Елисей
  • Cообщений: 386
  • Интересы:Радиосвязь, автомобиль, мотоциклы
  • Автомобиль: Ford EcoSport 2,0 4WD, был Opel Meriva A
Отправлено 03 Июнь 2013 - 08:53
Цитата(Елисей @ 23.4.2012, 9:22) Просмотр сообщения
Откатал зиму на новых (в смысле осенью были новыми) Gislaved NF5 185/60-15, около 6 тыскмов.
Хорошие шины, отлично держат на льду и укатанном снегу, по рыхлому тоже нормально тянут. Из минусов - шумные, особенно на чистом асфальте.
Износа на резине практически не заметно. Из потерь:
На передних колесах вылетело 8 и 6 шипов соответственно на левом/правом.
На правом заднем все шипы на месте, а заднее левое - на 1 шип больше!
Был "взят в плен" дезертир с какого-то чужого колеса:
[attachmentid=104380]
Отчитаюсь за вторую зиму на этих шинах, пробег примерно такой-же:
На переднем левом к вылетевшим 8-ми добавились еще 14 (!), так что общие потери -22 шипа.
Из переднего правого вылетели еще 6, так что всего -12.
Задние колеса - без потерь. Износ резины - малозаметный.
Вроде езжу спокойно. Правда, в эту зиму пришлось пару-тройку раз побуксовать в ледяной колее, да и ледяные колдобины были во всем городе - жуть, все амортизаторы на замену попросились...
Был Opel Meriva A Z14XEP 2006
Продаю запчасти на Мериву А, Астру, Корсу, Вектру В
Тверские здесь
Есть вопросы по радиосвязи СВ (и не только) на авто? Тема здесь
#1515 Vladko-spb
Vladko-spb
  • Cообщений: 1 673
Отправлено 03 Июнь 2013 - 22:57
Откатал зиму на Bridgestone IC-5000, держат отлично, не потерял ни одного шипа.
А вот Пирелли винтер карвинг на первом сезоне потеряли половину шипов.
#1516 logoped
logoped
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Meriva 1.6 2005 МКПП
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 12:23
Добрый день всем.Собираюсь покупать шины на зиму.
Размера что по паспорту не нашел 185 60 R 15, они то есть но индекс нагрузки менее 88.Опять же по паспорту не менее 88 положено.
Осталось выбрать из того что есть с нагрузкой не менее 88
195 60 R 15 и 185 65 R 15 подскажите, какие по размерности лучше взять?
Сообщение отредактировал logoped: 12 Сентябрь 2013 - 12:25
#1517 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
  • Автомобиль: Была Opel Meriva MTA (Enjoy) 1.6, цвет "METRO" 2007
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 13:35
Для зимы чем уже, тем лучше.
Ох, ох, ох...Сказал гномик Себастьян, сел на пенёк и уснул...
#1518 Uncle Bob
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 14:11
А вот и нет, причём давно - как дороги стали чистить пусть не до асфальта, но хотя бы не полуметровыми сугробами wink.gif.
"Узость" как бОльшая "продавливающая" способность нужна только в рыхлом снегу, а площадь контакта всё же намного важнее. Дворовые въезды-заезды мизер по сравнению с нехваткой сцепления по дороге на скорости.
#1519 ChigaBooga
ChigaBooga
  • Cообщений: 672
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:02
Очень часто чистить просто не успевают, в результате на дороге довольно плотная жижа.
Эту жижу нужно продавить и желательно выдавить наружу через протектор. Ну это мое мнение, конечно.
#1520 Oleg008
Oleg008
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,6 cosmo MT 2009
Отправлено 12 Сентябрь 2013 - 17:36
logoped, для зимы чем уже, тем лучше.
Полностью согласен с предидущем оратором. Это аксиома!
