Бортовой компьютер
vasko
, 22 Дек 2009 11:25
Сообщений в теме: 269
#101
Отправлено 01 Декабрь 2011 - 16:03
Привет всем! Начитался на форуме как ремонтировать комп и сунулся тоже. Он у меня сегментами показывал. Разобрал как писалось, а там как с магазина всё. Ни окисления ни каких либо механических повреждений. Посмотрел минут пять и собрал обратно. В итоге вообще перестал работать. Такое ощущение, что питания нет. Но подключил всё да и электроникой раньше как то занимался, ничего сломать не мог. Опять снял и снова подключил. Мёртвый. Вот и всё. Может у кого, чтото подобное было?
#106
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 13:57
Завидую. У всех, всё хрошо. Или каждый счастлив в одиночку?
Надо живьём смотреть. Скорее всего дело в кабеле от компа к матрице. Микротрещины.. Пропайка не помогает. Либо замена, либо пляски с бубном: поиск обрывов и дублирование их проводами, если такое возможно.
Сообщение отредактировал mosu22: 30 Декабрь 2011 - 14:06
#107
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 20:13
C бубном это хорошо, но толку мало. Смотрел в нэте у Астры 1998 года похожий. Нодо будет на разборках поковыряться. Может подойдет.
#109
Отправлено 03 Январь 2012 - 18:52
Я вот одного не пойму- у тебя бортовик или инфо дисплей? Просто у них разные функции и проверяются они по разному. Даже матрицы у них по разному подключены и рекомендации по востановлению дисплея к бортовику могут не подойти!!!
#111
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:11
Да.Да. Инфодисплей. ожет действительно не заморачиваться им. Купить какие нибудь часы или мультитроникс всунуть.
#112
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:15
Ну тады понятно
#114
Отправлено 04 Январь 2012 - 15:37
так же тут писали что мульт не поддерживает наш протокол,и толку от него не много
Есть модели которые поддерживают ! Помоему на 2.2 стоят мозги BOSH M 1.5.4. Поправьте если ошибаюсь. Вот от этого и плясать.
#115
Отправлено 07 Январь 2012 - 13:51
Смотрел поддержку BOSH M 1.5.4 на сайте мультитроникса . Есть поддержка Bosch 1.5.4 (N).Эти мозги стоят на ВАЗах. Кто чего знает насколько различны эти мозги? Или есть у кого мудьтирониксы которые поддерживают Bosch 1.5.4 (N) попробуйте может заработает БК поделитесь потом резудьтатом
#116
Отправлено 08 Январь 2012 - 02:18
Мне подарили Мультитроникс RC 700, перебирал все протоколы подряд, прошивку поставил последнюю,работает только в универсальном режиме. Тянул провод к форсунке, датчику топлива, датчику скорости, термодатчик на бампер вывел, габариты подключать не стал. Показания скорости переодически из-за плавающей неисправности ABS пропадают, из за этого и бак не откалибровать.
Чтобы подцепиться по протоколу, ВАЖНО не столько Bosch или что то другое командует в авто, а каким способом и с какой скоростью (диапазон изменения сигнала - в вольтах) передаёт информацию.
В инструкциях по подключению мультитроникса к некоторым маркам авто необходимо менять контакты местами в разъёме OBD, иногда ставить сопротивления между контактами, про Синтру такой информации нет, ситуацию могут попробовать изменить только москвичи, обратившись в мультитроникс.
PS - при этом есть у меня сканер OPCOM китайский клон, вот он легко прицепляется и позволяет смотреть всё
#117
Отправлено 08 Январь 2012 - 09:30
OPCOM класная штука. А с планшетником да с модулем gps вообще сказка!!!
#119
Отправлено 10 Февраль 2012 - 00:49
может кто подскажет у меня инфо дисплей температура наружного воздуха врет градусов на 10 в минус проверял датчик температуры с другой синтры тоже самое куда подскажете лезть
Между бампером и радиатором справа температурный датчик.
Если меняли дисплей от не Синтры (другого опеля), то датчик может быть и исправным. Тогда нужно поменять датчик на от Вектры.
#120
Отправлено 10 Февраль 2012 - 01:25
дисплей брал от синтры а датчик родной стоит
