Трамблер
Сообщений в теме: 984
#181 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Май 2007 - 14:14
Я убъю тебя, лодочник... Задай поиск на форуме! Есть и фотки и процесс установки (только там, насколько я помню восмеречный трамблер).
#182 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 14 Май 2007 - 15:50
А вот и неправда! Я в этой же ветке фотки видел, а вот текстового описания не нашел! Да и по фоткам не все понятно....
#183 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 14 Май 2007 - 18:08
Ну, раз видел, то еще подробнее я не знаю как объяснить. У меня родной трамблер стоит. Если барахлить начнет, сниму и полностью переберу. Одна проблема - вакуумник, и то фактически решена. Осталось стянуть половинки вакуумника скобами. А если просто прокомментировать рисунки, то снимаешь старый, стачиваешь "ушки" у нового, так, чтобы диапазон его вращения по часовой и против часовой был побольше (увелисить просветы в креплении расперделителя). Проложив дополнительную прокладку из ремкомплекта и сточив один из двух штырьков на новом расперделителе поставить его на место старого... Единственная проблема, я так понимаю, это возможное несоответсвие отверстий на головке блока под болты. Тогда высверлить отверстия по 1 см. Нарезать в них метчиком резьбу. Жаль сам не стаил. Может подробне описал бы.
#184 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 15 Май 2007 - 12:25
Ну внешние действия мне были понятны... а вот по соединению трамб. и распреда было неясно... мои зародыши конструкторской мысли догадыались, что надо менять... надо было конкретно задавать вопрос, т.к. я думал, что эта фиговинка у трамб. ставится со старого или какая-то другая ставится... ну или, как предллжил AlexN, чего-то там стачиваем....
Теперь что я видел, когда выбирал себе аську... У одного умника на 16S стоял ТАЗовский трамб. болты он вкручивал в штатные места, а для зацепа корпуса трамб. пользовал либо широкии шайбы, либо какие-то другие, возможно самодельные, шайбы... Я сильно не рассматривал, т.к. это не столь важно было... (по секрету скажу что этот олух засунул ТАЗовский карб и перевел тачило на 76й... Как же стремно смотрится ТАЗовская кастрюля воздухана под капотом у опеля!!!!)
Ну по логике вещей, если мне засунули ТАЗовский комутатор и катушку, то надо и трамб. сувать тоже ТАЗ... Ну пусть функции одинаковые, пусть одинаково работают, пусть сдирали с боша... НО, блин, наши же сдирать то даже не умеют! поэтоиу разница в работе обязана быть! Там же мы подправляем угол зажинания вакумом, ну может и комутатор, что-то не так шлет, может вакуумник неправильно пашет... Но вроде проверяли - шелкает...
А вот еще что подумал... А нет никакого электронного управления зажиганием для 16N? Ну пусть даже в связке с инородным ТАЗовским трамб.? Я на форумах видал, люди обсуждают какие-то системы... но в основном там наезды типа - сделал шнягу и дорого продает... Вот хотелось поднять и здесь всякого рода электронных приблуд для зажигания...
#185 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Май 2007 - 00:19
значится так. я конечно не уверен, но авсолютно без разницы чей коммутатор, так как наши полностью содрали систему зажигания с бошевской. Я даже купил прибор МД-1, для диагностики ВАЗ и т.д. и о котором уже писал, и он подошел к диагностическому разъему родной опелевской системы.
А у тебя совсем проблем быть не должно - уже все заменено на наше! Когда я узнавал, сколько стоит такая переделка мне сказали в сервисе - 3000 рупий только за работу. Купи МД-1 и диагностируй.
#186 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 17 Май 2007 - 00:38
AlexN, я помню ты где-то писал уже про МД-1, что он типа тестит на работоспособность что-то там... а можно поподробнее что еще им можно делать?
#187 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Май 2007 - 07:50
GoFrenDiy, http://www.avtokuban...or_...3???4.txt почитай. Добавлю, что с помощью МД-1 можно еще выставить зажигание. Стоят оба 50-80р. Купить лучше оба. Я купил уже давно smile.gif
#188 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 17 Май 2007 - 09:01
Олег2, СПС!
#189 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 17 Май 2007 - 09:12
Вообще по по зажиганию: для 95го можно поставить пораньше зажигание, дя 92го чуть позже, так? просто я в эту область еще вообще не лазил, и имею чисто поверхностные представления что там и как... Да и вообще й меня трамб. посажен на герметик... предыдущий хозяин пошутил...
#190 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 17 Май 2007 - 22:57
На герметик посажен, потому что видимо не потрудились две прокладки из ремкомплекта поставить, вот масло и сочилось. Пусть так и стоит. Не мешает же? А зажигание ставь так. Разгонись до 80 км/час и резко тапку в пол на ровной дороге и без загрузки грузом (пустой). Клапана должны стучать 2-3 секунды. Если стучат дольше - то раннее зажигание стоит (пару градусов против часовой крутани, но отметь царапиной на трамблере, чтобы в случае чего можно было бы вернуть положение). Если не стучат - то можно сделать пораньше (на пару градусов открути по часовой). Читал статью про методы выставления зажигания. Методик много, но у всех свои недостатки. МД-1 слишком грубо выставляет. Стробоскоп - точнее, но он не учитывает возможность использования разного бенза и динамику. В принципе эти приборы для ХХ хорошо применить, но надо ж ездить...
#191 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 18 Май 2007 - 11:20
AlexN, я на 40 на 4й еду, тапку в пол и у меня нет детонации (это не клапана стучат!). да и на 80ти тем более нет... свечи белые... да походу зажикание стоит то верно, но я хотел проверить, т.к. 250р на сервисе за это берут + 250 за настройку карба, т.к. это типа надо в комплексе, а потом еще там за что-то, и еще... кароче я понял, что за эти денги я и сам попробую освоить их профессию... Стробикам я видал, как батя на 2101 зажигание выставлял... но я был еще молодой, несознательный - ниче не понял, че он там делал... а топливо разное пользовать... да вот хз, я бы настроил под 95й, т.к. на нем мне больша понравилось ездить, и все...
#192 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Май 2007 - 21:44
В принципе зажигание надо с карбом строить. Если свечи белые - то это хорошо. Такие и должны быть (бензин льешь качественный). Если присадок было бы много в бензине, то свечи были бы сероватыми или рыжими или кирпичного цвета. Стробоскоп - вещь! Я вчера в магазине у нас видео Джет-сесор М. Хочу приобрести. Пользоваться стробоскопом элементарно. Крокодильчики на аккум. Провод на первую свечу. Светить на шкив коленвала. На нем есть метка и на двигле есть метка. Если их освещать лучем стробоскопа, то глаз эти метки будет видеть как полоску. Причем, если зажигание выставленно правильно, то полоска ровная. При неверном зажигании она будет состоять из двух - чуть наже или чуть выше). А то, что клапана не стучат - это очень хорошо!!! Состояние супер. Вот только мне кажется, что в каком бы состоянии не был двигатель, при резкой нагрузке они кратковременно должны постукивать. Попробуй пассажира посади и еще раз прокатись.
Сообщение отредактировал AlexN: 19 Май 2007 - 21:47
#193 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 20 Май 2007 - 15:24
AlexN, с 4мя пассажирами по трассе в Москву ездил! Правда я 95й лил... На 92м сильной разницы нет... ну нумного потупее...
#194 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 20 Май 2007 - 23:40
Вакуумник у тебя живой? Он очень качественное опережение делает (отсоедини трубку от карба, которая на вакуумник идет, и в себя воздух потяни, если обороты растут, значит работает). По часовой крутил распределитель?
#195 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Май 2007 - 20:13
AlexN, вакуумник проверю. Распределитель... это где? там трамб? он у меня на герметике... срывать пока нет желания...
#196 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 21 Май 2007 - 21:07
Распределитель зажигания это и есть трамблер. Вакуумник - набалдашник на нем круглый от которого трубка идет к карбу.
#197 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 21 Май 2007 - 21:58
AlexN, вакуумник мне Maverick "проверял", не знаю че он там дул или сосал, но вакуумник щелкал! будем надеяться, работает...
А ВО! кароче, там же есть какой-то отсекатель на шланге вакуумника, и этот отсекатель, по-идее, че та там перекрывать... может он не перекрывает? Он же должен управяться с коммутатора, а коммутатор стоит ТАЗиковский, а вот заходит ли туды проводок - не видел...
#198 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Май 2007 - 13:42
Вакуумник не долженн щелкать. Там щелкать нечему. Мембрана зажатая с двух сторон корпусом вакуумника. К мембране крепится шток, который связан с диском в трамблере. На этом диске датчик Холла. Если от карба идет разряжение и мембрана целая, то она оттягивает шток и он поворачивает диск на немного (соответсвенно и сам датчик и получается опережение зажигания). Просто всасывай в себя воздух из трубки отсоединив ее от карба и если обороты будут меняться, то вакуумник работает (УОЗ меняет). Отсекатель я никогда ни у кого не видел. Видимо этот девайс ставится если возникает необходимость перевозить большой груз (при раннем зажигании будут клапана стучать).
#199 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Май 2007 - 18:47
Вышел, подул, потянул воздух... на холостых ничего не изменялось...
На фотках: обведено - это тот самый отсекатель, на другой... да просто трамб с другой стороны... Там видно что он стоит на герметике...
#200 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 22 Май 2007 - 19:20
Во-первых - не мешало бы все помыть... Во-вторых, не изменилось на холостых - мертвый вакуумник. Нихт арбайтн. А воздух втягивается или втянуть не можешь? (трубка должна быть герметичной). В третьих, закрой отверстие на трамбе сверху. У тебя туда грязь летит, а там тонкие пружинки и грузики центробежного механизма, датчик в конце концов...
