Трамблер
Сообщений в теме: 984
#201 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Май 2007 - 21:38
Во-первых - не мешало бы все помыть...
ah.gif Вот не поверишь.... мыл 9го мая!
Во-вторых, не изменилось на холостых - мертвый вакуумник. Нихт арбайтн. А воздух втягивается или втянуть не можешь? (трубка должна быть герметичной)
Ну когда всасывал воздух, чуууть чуть тянулось с трубки, но "усилие" я прикладывал хорошее!
В третьих, закрой отверстие на трамбе сверху. У тебя туда грязь летит, а там тонкие пружинки и грузики центробежного механизма, датчик в конце концов...
Да, ты не первый, кто мне это говорит... Вот тока я не могу придумать чем закрыть... мазалента отклеивается... если только какой-то хомутик придумать... НО
Если у меня не работает вакуумник, новий стоит 1300, тогда уж лучше новый тазиковский брать трамб и его колхозить!
#202 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 23 Май 2007 - 11:07
Пылища однако... Воздух не должен тянуться совсем! Там все герметично должно быть. Мембрана цельная. Трубка тоже. Попробуй трубку поменять (вазовская подходит, стоит 45 рублей). Отверстие попробуй сверху закрыть куском пластика и замазать сверху холодной сваркой аккуратно. Только предварительно почисть изнутри (там наверныка килограмм пыли).
Я свой трамблер позавчера прочистил. Снял полностью и покапал на каждую пружинку, ось, грузики по несколько капель силиконовой смазки. Вычистил изнутри ватными палочками. Провалы при нажатии на педаль газа исчезли, динамика улучшилась! Так что, народ, карб был не при чем!!! Только вот полностью разобрать трамблер не получилось. Я так понимаю, чтобы это сделать надо шплинт выбивать из диска с выступом, который к распредвалу крепится?
#203 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 23 Май 2007 - 21:59
Ну так, что? Вакуумник помер, да? это из-за него у меня проблемы с оборотами?
#204 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 24 Май 2007 - 08:06
AlexN, шплинт выбивать опасно, обычно "диск с выступом" раскалывается....В книге написано, что трамблер не разбирается....
#205 Мурат
Мурат
  • Cообщений: 53
  • Автомобиль: Аскона, седан 16N
Отправлено 24 Май 2007 - 08:56
Zvon, У меня тоде такая хрень стоит! Только не знаю чем она помогает или мешает регулированию. Штекер который в него вставляется как должен вставляться непонятно, всмысле что его можно перевернуть и он все равно туда заходит. И как его проверить тоже непонятно. Так шо ты не один такой.
#206 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 24 Май 2007 - 11:20
Как уже кто-то писал, немцы не думали что 20-ти летние аськи в России бегать будут еще по 10 лет сверху... (Когда Коран писал мины на дорогах не ставили... Иди Зульфия, иди...).
А трамлер разбирается повсеместно. Вчера почитал в инете. Действительно надо выбить (желательно высверлить) штифт и тогда вал вместе с металлическим цилиндром извлекается полностью. Причем ВАЗовский датчик Холла влезет, если его напильником сточить. Но д. Холла сгорает, только если проводки замыкаются (+12 на сигнальный провод). А так самое распространенное - люфт в подшипниках. Тем более, как я посмотрел, там не шариковые, а просто латунные втавки. И со стороны распредвала у меня люфтец имеется... Надо будет подумать, может шариковый вставить (когда-то на пылесосе "Вихрь" ставил на двигателе).
#207 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 24 Май 2007 - 21:09
Ну насчет перевернуть штекер я думаю что без разницы как его вставлять главное чтоб туда напряжение приходило.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#208 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 25 Май 2007 - 20:00
AlexN, может быть причиной троения на высоких оборотах неработающий вакуумник?
#209 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 25 Май 2007 - 20:32
GoFrenDiy, Врятли, у меня такого не наблюдалось когда вакуумник не работал полгода ездил.
#210 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Май 2007 - 08:44
Нет. Свеча скорее всего вылетает. Либо ВВ провод начинает пробивать. Опять же люфт вала расперделителя зажигания может быть. Крышка трамблера или бегунок могут люфтить или поизносились. Недостаточный уровень топлива в поплавковой камере. Ну и коммутатор с катушкой зажигания (но это наименее вероятно).
#211 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 26 Май 2007 - 08:47
Zvon, не ну и я езжу.... но как на 4й 130, так троение... как на 3й 90 - троение, на 2й до 60...
AlexN, свечи, провода новые. а вот раздолбанный трамблер... это ближе к телу...
#212 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Май 2007 - 10:33
Еще тогда может быть неправильное смесеобразование на высокой скорости при открытии дроссельной заслонки второй камеры.
#213 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
Отправлено 26 Май 2007 - 15:30
AlexN, У него нет второй камеры.
#214 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 26 Май 2007 - 15:45
Упс... Вот еще сегодня нашел такую причину! Дергания на высоких оборотах могут быть из-за забитой сеточки топливного канала во впускном канале (там где штуцер в карб втыкается).
#215 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 29 Май 2007 - 19:07
Если высверлить штифт, то что вместо него можно поставить, чтобы держалось нормально. А вообще его кто нибудь выбивал?
#216 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 29 Май 2007 - 20:35
Раз разбирали полностью, значит выбивали. Вместо штифта я думаю подойдет любой кусок металла, пожходящий по диаметру.
#217 SHMEL
SHMEL
  • Cообщений: 334
  • Автомобиль: opel vektra- А
Отправлено 29 Май 2007 - 21:44
Скорее всего точно что-то с трамблёром , во всяком случае похоже на это. Хотя может и топлива не хватает вот она и начинает троить,если у тебя карб посмотри уровень топлива , заодно прочисть жиклёры ,иногда этого хватает flag.gif
#218 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 29 Май 2007 - 23:01
А как его вообще смотреть в закрытом то карбе???
#219 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 31 Май 2007 - 12:22
Ну, у меня вараджет. Сверху сеточка есть на двух болтах. Открутил, а там... и поплавок, и уровень видно и игла частичной нагрузки подскакивает при прогазовке. Благодать! Люблю я вараджет. с**а он конечно. Но все-равно люблю...
#220 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 01 Июнь 2007 - 09:28
сто пудов трамблер.
Т.к при увеличении оборотов в любом случае меняеться угол опережения зажигания ... вот этот угол видать и не меняеться ...
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
    Ahrefs (1)
