Трамблер
Сообщений в теме: 984
#141 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Февраль 2007 - 11:36
Я видел в инете октан-корректор. Что-то около 350 рублей. Причем в него же входит и трахометр.
#142 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 19 Февраль 2007 - 12:13
это который Пульсар-М что ли? хотел я себе его когда то на копейку ставить.....
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#143 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 19 Февраль 2007 - 22:26
Кажись он.
#144 wantus
wantus
  • Cообщений: 245
  • Автомобиль: 1,8 GANSTA ТАЗИК PRO SPORT & CHEVROLET AVEO 14 16V BLACK & WV CARAVELLA 1.9
Отправлено 05 Апрель 2007 - 21:19
я опять сломал этот сраный трамблер !!
может у кого есть на c18ne а ?
#145 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 30 Апрель 2007 - 23:43
Пля народ я офигеваю!.. значит так сегодня приехал в гараж думаю махну трамплер... снял свой и ставлю другой.. и он нелезит! сначала недогнал.. потом смотрю а тот штырь который втыкается на старом спилен на половину.. и на другом нет21!!,.. посмотрев в газорасрез вл увидел что в нем что то торчит!.. видимо это обломки старого!...или я думаю что там как бы шарик на пружинке и он как защелка!.... мля пипец просто !..помогите советом!.. а то думаю чтьо неужели и этот похабить придется!...??????
Opel Ascona C 16N
как много девушек хороших.. но что то тянет на плохих....
Блин где были раньше наши производители!..ВСЕМ СМОТРЕТЬ!
#146 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 01 Май 2007 - 14:40
Да просто штырь вставляется и все... Видимо обломился и его кусок там теперь сидит. Высверли его, если так не выковыривается.
#147 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Май 2007 - 20:39
ВСЕ!!! Достал меня трамблер. Точнее вакуумник. Снял его, зажал в тиски и сделал ему трепанацию. Болгаркой по контуру снял завальцованный металл (остатки отодрал пасатижами). Оказалось, что в мембране небольшое отверстие. Заклеил его. Теперь проблема изготовить два кольца, чтобы стянуть половинки. Если нужен рисунок колей могу намалевать. Вот только где б их выстругать...
#148 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 02 Май 2007 - 20:55
Возьми мембрану от 2108. Я немножко дырку увеличил, чтобы натянуть, насадил, между колечками в середину жидкого пластика шибанул(закрыть щели) и в заключении края мембраны приклеил на супер МОМЕНТ к нижней части. И теперь горя не знаю, да и работ на 15 минут.
#149 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Май 2007 - 21:15
Да проблема не с мембраной, а непосредственно с корпусом трамблера. Стянуть надо чем-то. Пробовал ножницами по металлу нарезать пластин из металлического профиля (для гипсоплиты) и обжимать края вакуумника этими кусочками. Держат, но при тряске разболтаются и тогда прощай крышка вакуумника. Надо токаря искать.
Сообщение отредактировал AlexN: 02 Май 2007 - 21:17
#150 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 02 Май 2007 - 21:41
Как же ты так неаккуратно крышку то снял. Я крышку осторожно по кругу плоскогубцами разжал(края), потом все обратно зажал.
#151 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 02 Май 2007 - 21:57
Да злой был... а тут болгарка под руку попалась...
#152 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 02 Май 2007 - 22:10
В своё время тоже самое проделал, и забыл о этой проблеме. Осталось только прокладку трамблера поменять, кто нибуть кстати знает размеры или от чего подходит? И трубки вакуумные а то они уже дубовые и хрупкие.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#153 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 02 Май 2007 - 22:11
Болгарка вещь!.. тем более если под злую руку!,smile.gif)))
Opel Ascona C 16N
#154 nonamedz
nonamedz
  • Cообщений: 364
  • Интересы:)))
  • Автомобиль: 1B1
Отправлено 02 Май 2007 - 22:24
В том то и дело что это не штырь а шарик!.. причем он там штатно стоит!.. но у меня он слищком близко к выходу.. а так недолжно!.. пытался высверлить - нивкакую!.. крепкий казёла! Вообщем сделал как было!- отрезал штырек немного! и все встало на круги своя!......
В итоге Сломал родной трамблер!!!! когда крутил!..
Opel Ascona C 16N
#155 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 02 Май 2007 - 22:40
Я не долго думая воткнул трубки от капельницы и 4 месяца езжу без проблем, а прокладку покупал за 50р.
#156 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 03 Май 2007 - 11:36
Это не штырь и не обломок, это именно шарик-заглушка. Она глушит масляный канал. Канал идет через весь распредвал. Вот и стоит заглушка, что бы масло не бежало на сторону. Но насколько я знаю есть распредвалы и без этой заглушки, но тогда на кончике вала трамблера стоит уплотняющее колечко, и кончик длиннее. Тебе попал трамблер для распредвала без заглушки.
'AlexN' я же тебе предлагал выслать кольца для ремонта вакуумника. Тебе затрат только пересыка. Чего молчишь?????
Сообщение отредактировал Alexarh: 03 Май 2007 - 11:37
#157 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 03 Май 2007 - 15:29
rolleyes.gif главное, чтобы когда машина на перекрестке вдруг заглохнет болгарки рядом не оказалось... aq.gif
Да только с радостью!!! Вчера и сегодня пять автосервисов объездил. Везде с умным видом выслушивают (а я сейчас в связи с необходимостью решать кучу вопросов связанных с защитой диссертации езжу "при параде" в пинджаке с карманами и халстухе), а потом скуптически мотают головой (мол, даже браться неохота). Если не трудно, то на мыло могу адрес скинуть. Я думаю, что в люьом случае почта много не возьмет (всяк дешевле, чем искать "пилорамщика", который возьмется). Главное, чтобы на почте не подумали, что это детальки для бомбы... rolleyes.gif
Ты бы эти трубки в другие поместил для теплоизоляции. А то расплавятся... У меня трубка дубовая, ломкая. Но главное - герметичная!
#158 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Май 2007 - 07:25
#159 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Май 2007 - 09:18
Цитата(Alexarh @ 4.5.2007, 5:25) Просмотр сообщения
Америкосы за адрес БенЛадана нехилые бобосы отвалили бы... Купил бы себе какой-нибудь последнего выпуска Жопель.
Alexarh, а почему твоя аська не арбайтн? Хотел адрес по аське скинуть...
#160 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Май 2007 - 10:04
Вообсчето всегда арбайтала, потрайкай еще тайм. Как тебе мой английский?
