Трамблер
Сообщений в теме: 984
#161 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 04 Май 2007 - 10:33
Цитата(Alexarh @ 4.5.2007, 8:04) Просмотр сообщения
Вообсчето всегда арбайтала, потрайкай еще тайм. Как тебе мой английский?
Вери вери бьютифул. Ай синьк ю хэв вери найс пронансейшн.
#162 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Май 2007 - 21:29
ЛЮДИ!, вот скажите, в трамблере ли это дело? У меня машина быстрее 130 не разгоняется... начинает троить и чихать... на 3й я до 90 разгоняюсь и симптомы те же... карбюратор перебрал, помыл, продул, поднастроил. ВВ провода новые ХОРС. коммутатор и катушка от 08... трамблер с оранжевой крышкой... а так вроде больше претензий особо нет... до 130 едет нормально!
#163 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Май 2007 - 08:53
Фильтра забились. Попробуй поменяй.
#164 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Май 2007 - 21:00
фильтра НОВЫЕ!
Единственное я вот щас подумал может из-за того что тянет воздух он у меня с коллектора, т.е. не работает заслонка переключающая поток холодный/горячий воздух?
#165 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 05 Май 2007 - 22:43
Цитата(GoFrenDiy @ 5.5.2007, 19:00) Просмотр сообщения
фильтра НОВЫЕ!
У меня эта заслонка зафиксирована шурупом и до 140 с запасом свободно разгоняется.
Может фильтра не те? Попробуй старые поставить.
У тебя при повышенной скорости расходования бенза из поплавковой камеры бензонасос не успевает закачать новую порцию. Причина - либо фильтр забился, либо бензонасос накрылся. Еще может быть забилась сетка в бензобаке. Можно продуть насосом. Открой крышку бензобака, открути шланг от топливного фильтра и продуй через этот шланг раз 30-40.
#166 заблудший_Zimba_*
заблудший_Zimba_*
Отправлено 07 Май 2007 - 10:52
Парни вот тут проблема нарисовалась 3 дня назад.
Кароче - еду нормально(спокойно), все хорошо работает. А вот если тапку в пол опустить то ускорение около 5 секунд, а потом бегунок в трамблере раскалывается. На опытах уже погиб второй бегунок. Раньше веть такого не было. Вал без люфта да и крышка нормально сидит вроде. Фантаситка какая-то.
#167 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Май 2007 - 11:34
Бегунок может расколоться только по одной причине - его контактная медная пластинка задевает контакты на крышке трамблера. Других причин просто быть не может. Резкое ускорение при вращении в крайнем случае срежет напраявляющую шпонку внутри бегунка. Так что у тебя скорее всего не та крышка трамблера. Либо все-таки на скорости люфт проявляется.
#168 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Май 2007 - 13:04
Фильтра те, со старыми было так же! Что с топливным, что с воздушным. Я тоже сначала косить на фильтра начал...
Бензонасос... вполне... у меня с ним были проблемы зимой - долго постоит машина (более 2х дней) бензин обратно в бак убегает и он не качает... в 20см от насоса фильтр, в фильтре бензин есть, а он не качает... приходилось его снимать и самому накачивать: упирал шток в крушку головки и начинал судорожно качать насосом бензин... Только после этой операции он начинал нормально подавать бензин. а вот что его не хватает на скорости... ну вот едешь 128 км/ч (ну чуть чуть стрелка до 130 не добегает) все ничтяк,только 130-132 - все начинает чихать, тупить, троить...
Опять же еду 120 - горка - педаль в пол - 120 держит, причем независимо от протяженности горок, а как наверх поднимаюсь, машина разгоняется... 130... ситуация описанная выше... Честно аж бесит!!!
#169 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 07 Май 2007 - 13:11
А топливный фильтр должен стоять ДО или ПОСЛЕ насоса? Может его лучше после поставить?
#170 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Май 2007 - 13:39
ээээ... логично... толкать проще чем тянуть... но с другой стороны зачем каку тащить в бензонасос?
Нет я думаю, что тут проблема не в фильтрах и не в топливе, т.к. на 3й машина едет положенные ей 100. Ну да... 1.3S я на 3й раскручивал и до 110 и еще чувствовался запас... Надо будет еще посмотреть обороты!
Я вот думаю, спасет ли отца русской демократии установка нового ТАЗовского трамблера? У меня ж и катушка и коммутатор уже от ТАЗа стоят...
ООО! А может комутатор чего-то буровит??? А??? Вообще какая у него функция??? Может еще буровит вакуумник? Я думаю проблема - это неправлильное зажигание в насоких оборотах, но вот только кто виноват в этом????
#171 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 07 Май 2007 - 13:57
Если такие глюки с бензонасосом, то я бы с его замены начал. Не хватает его производительности видимо. А фильтр до бензонасоса должен быть.
#172 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Май 2007 - 00:30
Как проверить датчик холла на снятом тазовском трамблере?
#173 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 13 Май 2007 - 01:24
Коса зажигания от ТАЗА без переделок встает с тромбом ихним ?
#174 Funky
Funky
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: омега а с20не акпп
Отправлено 13 Май 2007 - 01:37
коса встанет !!!! под трамблер надо будет делать кольцо или наматывать изоленту !!!!
у них диаметры разные !!!
#175 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Май 2007 - 11:20
Я думаю. что можно снять разъем с распределителя, от уже установленного датчика и подключить к нему проверяемый, а в диагностический разъем прибор МД-1 вставить. У него 3 светодиода, которые сигнализируют об исправности замка зажигания, катушки и датчика Холла.
#176 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Май 2007 - 12:53
Ламерский вопрос: Что такое датчик Холла?
#177 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Май 2007 - 15:19
В инете информации полно.
http://opel.auto.ru/info/dh.htm
Проще говоря - это полупроводниковый элемент безконтактной системы зажигания, принци действия которого основан на гальваномагнитном эффекте. Когда металлическая часть бешунка проходит мимо датчика в нем изменяется магнитный поток который воздействует на полупроводник с протекающим по нему током и управляющие импульсы датчика Холла подаются в коммутатор, в котором они преобразуются в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания.
Значительно снижается влияние тряски, нет дребезга контактов, повышается надежность.
#178 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Май 2007 - 16:18
AlexN, СПАСИБО ЗА ИНФУ!
#179 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 13 Май 2007 - 23:42
Да сколько угодно... В интернете столько информации, что даже иногда не хочется туда лезть, потому что перелопачивать найденное потом придется. Не говоря уже о том, что кучу всего ненужного, но на первый взгляд интересного накачаешь. wink.gif
#180 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 14 Май 2007 - 00:09
Нужен полный отчет(как для дурака) ОТ и ДО как вкрячить тромб от -09. У меня ничего не выходит, запарился уже 2 дня убил на ето. Фотки тожа надо, особенно как крепить бобышку на валу трамблера и все остальное. Очень прошу помощи!!!
    Yandex (1)
