Трамблер
#321
Отправлено 09 Апрель 2008 - 21:33
сегодня переделал карб прибург 2ее на карб от нивы 1.7 хх держит нормально только
провалы подергивания рывки только когда медленно спокойно едишь
я так подумал может это зажигание тупит и прикинул может трамплер места где болтами он крепиться к голове блока проточить и крутить его туда сюда)))) , конечно идея покажется бредовой но все таки.
Есть конечно вариант поставить трамблер катушку с 08 жигуля вроде переделки оч минимальные
вообще просветите пожалуйста по этим 2м вопроса
#322
Отправлено 10 Апрель 2008 - 15:38
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#323
Отправлено 10 Апрель 2008 - 15:45
всем привет вообщем проблема такая (за ниже приведенные размышления ногами не бить))
у тебя вообще то трамблер как такового нету. там просто бегунок и крышка. коммутатор в ЭБУ. не все так просто на 2ее
| i | Информация: для читателей-писателей раздела Opel Ascona = еще раз напомню - заполнить поле автомобиль. заполнять английскими буквами. никакого текста на русском. те кто заполнял ранее - возможно это поле не отображается - проверьте и обновите. крайне желательно указывать модель двигателя и топливную систему. а то в угадайку играть надоедает для поиска по разделу Opel Ascona жать сюда |
#324
Отправлено 10 Апрель 2008 - 17:39
Ребяты у кого 16SH, посмарите плиз на трамблере порядок проводков(слева направо, если смареть со стороны катушки, по цветам) на разъеме датчика холла(на самом штекере, чей второй конец идет на коммутатор). А то у меня все восьмое стоит. Хочу в родном трамблере проводки заменить и гнездо для восьмерошного ДХ впаять.
#325
Отправлено 10 Апрель 2008 - 17:44
вообще если ты воткнул стоковый карб от нивы то он и будет выдавать такое ... его во первых надо доработать до твоего двигла, во вторых отрегулировать
а каким образом его дороботать не подскажешь я теоретически предстовляю жиклеры поплавки в камерах ?
#326
Отправлено 13 Февраль 2009 - 16:17
не могу разобрать трамблер, выкрутил 2 болтика, снял (как написанно в книге) крышку подшипника, зажимное кольцо и маленькое стопорное колечко, а дальше ничего неразбирается
[attachmentid=27738]
еще ко всему прочему выяснилось что во время работы выпала шпилька из той детали которая соединяет трамблер с распредвалом и все раздолбала
[attachmentid=27745][attachmentid=27746]
очень ли это страшно?
#327
Отправлено 14 Февраль 2009 - 19:33
Помогите, беда с трамблером.
Снимаешь
-бегунок
-щиток
-опорную пластину (да двух винтиках)
-опорное кольцо
-дальше смотрим види два стопорных колечка - снимаем
-снимаем вакумник(с боку крепится)
-и пробуем вытащит штуку(хз как наз) через дырочку в которую вакумник входит которая нам все закрывает.я отверткой и молоточком пользовался ^^ - самое геморное кстате снять эту штуку.
-потом видим ещё колечко стопорное - снимаем
-потом снимаем стопор электропроводки. вытаскиваем её к валу распредеелителя
-снимаем терь эту штуку (магнитный регулятор вроде)
ну там дальше сам разберешься...че не понятно будет спроси.
#328
Отправлено 14 Февраль 2009 - 20:51
[attachmentid=27791]
подскажите, может есть какая-нибудь хитрость?
#329
Отправлено 14 Февраль 2009 - 20:59
что-то не получается снят вот эту штуковину:
я с ней больше всего прое**ся
Я отверкой через дырки пытался.У тебя я смотрю закрыта одна дырка.
а вообще там клинушек вставлен. Может его вниз попробывать выбить.у меня инстр был ограничен просто.
А можно узнать цель ?
#330
Отправлено 14 Февраль 2009 - 21:01
#332
Отправлено 14 Февраль 2009 - 21:17
сдвинул эту штуковину немного и теперь ни снять не могу ни поставить на место
#333
Отправлено 16 Февраль 2009 - 08:17
да ничего сложного, вчера только разбирал...
у тебя фигнюшка синяя (контакты), она снимается, т.к. контакты туда вставлены, вот снимаешь ее, а чтобы ее снять внутри стопорная скоба такая прямоугольная... и остается только снять этот синий твой пластмассовый корпус, останется штырьки в корпусе (уже в своем а не в синем) из вовнутрь рапихиваешь аккрутно, потом отверткой изнутри поддеваешь и вся эта хрень вылезает наружу из стакана
#334
Отправлено 16 Февраль 2009 - 08:34
Вытаскивается только вместе с валом.
Снимаешь ту шайбу с коксой, что соединяется с распредвалом, и потом вытягиваешь вал вместе с механизмом ОЗ и шторкой (та штука, на которую ты указал).
Сообщение отредактировал Alexarh: 16 Февраль 2009 - 08:37
#335
Отправлено 22 Февраль 2009 - 01:29
а вот уже не первый раз вижу на фотках самодельный привод трамблёра..........тоже как то пытался сделать.......но то-ли токарь тупой был.......в общем теперь из-за неправильно вкрученого штуцерка пришлось перепилить пол трамблёра. а реально ли купить новый привод ? на existe не нашел.......
