Трамблер
Сообщений в теме: 984
#361 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 26 Май 2009 - 21:33
Вакуумник на трамблёре у меня заглушен. И при увеличении оборотов метка от стробоскопа(на шкиву) совместно уходит назад. Я не кручу больше 2500, но сдвигается на всём протяжении увеличения оборотов. Взглянуть у себя насколько метка уходит смогу попозже.
Пружинки на грузиках, которые родные стоят, довольно жёсткие. На первом, мною ремонтированном центробежном механизме, одна пружинка была сломана, и вторая была подвыработана. Подобрал подобные по жесткости, диаметру - работает.
#362 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 27 Май 2009 - 08:46
Опаньки --- спасибо за ответ!!! ..спасибо за подтверждение моих догадок по поводу жескости пружин..
А почему у тебя вакум заглушен?
..дырявая диафрагма?
..у меня тож такое было(если продырявленная) -- развальцевал и заменил диафрагму, диафрагму взял от бензонасоса вроде как зиловского..
#363 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Май 2009 - 09:34
Дырявая. Нет времени, желания, необходимости пока. Хотел сегодня проверить насколько сдвигается метка - тахометр перестал показывать. Незадача.
#364 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
  • Интересы:Автомобили, рыбалка.
  • Автомобиль: Opel Ascona, 16 SH, 82 г.в., красная,хетчбэк, Solex
Отправлено 06 Июнь 2009 - 18:59
Друзья, помогите пожалуйста! Трамблер восьмерочный. С катушки искра офегительная, а на свечи не идет совсем. Бегунок бегает, контакты все отличные. По прибору МД-1 датчик Холла живой. Подключал прибор АЗ-1 - искра хреначит только в путь, а на всечи всеравно нет. Трамблеру всего месяц.
Сообщение отредактировал WISE: 06 Июнь 2009 - 19:25
#365 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 06 Июнь 2009 - 19:08
Цитата(WISE @ 6.6.2009, 22:08) Просмотр сообщения
Друзья, помогите пожалуйста! Трамблер восьмерочный. С катушки искра офегительная, а на свечи не идет совсем. Бегунок бегает, контакты все отличные. Трамблеру всего месяц.
Сообщение отредактировал anki: 06 Июнь 2009 - 19:09
#366 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
  • Автомобиль: Ascona C 1,6N '85, АКПП, вишневый седан
Отправлено 06 Июнь 2009 - 21:55
WISE, мой первый жигулячий трамблер прожил тоже где-то с месяц - и тоже гатила искра с катушки, а на свечи - ни фига. Купил новый трамблер и катаюсь уже года полтора, тьфу-тьфу-тьфу.
#367 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 06 Июнь 2009 - 23:09
Ну если с катушки искра офигительная, то искать я думаю надо в системе распределения зажигания. Прозвони бегунок, то что он бегает ещё ничего не значит, может у него внутри обрыв, проверь уголёк, провод от катушки до трамблёра. Может ещё как вариант у тебя масса с движка пропала, вот искры и нету.
#368 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 07 Июнь 2009 - 00:33
Да, проверяй распределитель и массу! Правда, если стартер крутит, значить масса есть...
#369 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Июнь 2009 - 08:56
XXXYork прав, во многих бегунках есть встроенный предохранитель, если он перегорит, то на центральном проводе ток есть а на свечи не идет.
#370 WISE
WISE
  • Cообщений: 285
Отправлено 07 Июнь 2009 - 20:24
Всем спасибо за советы! Это не бегунок точно(пробовал в другой машины ставить) и масса есть. Я грешу на контакты, которые стоят на коромыслах и к которым крепятся пружинки. Ведь по идее там все должно быть симметрично, а у меня один контакт целый, а второй коротковат и не доходит до коромысла. Не уверен, что я понятно изложил. Сфоткаю на днях, тогда будет яснее.
#371 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 03 Июль 2009 - 07:58
У меня трамблер от 2108 (да и вообще все зажигание от неё) - стала обороты набирать как-то нехотя Аська почти во всех режимах, кроме холостого. Если разгоняться спокойно - вроде окей... При этом не дергается, просто медленно ускоряется. Грешу на трамб.
Подскажите, как посмотреть контакты в жигулевском трамбе и какой зазор считается нормальным?
Сообщение отредактировал -=StinG=-: 03 Июль 2009 - 08:03
#372 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 03 Июль 2009 - 09:38
Похожая фигня. У меня только трамблер жигулячий, у него по сравнению с родным другая кривая УОЗ, но за неимением исправного родно приходится ездить уже 2 года с восьмерошным. sad.gif
#373 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 03 Июль 2009 - 22:16
Там по-моему зазор 0.4мм
Может у тебя неправильно выставленно зажигание?
Да и характеристики УОЗ может быть не те, что у штатного (но это можно посмотреть и сравнить)
#374 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 03 Июль 2009 - 22:53
подтверждаю! кривая УОЗ у тазиковского кривая smile.gif машина тупая на нем!
#375 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 03 Июль 2009 - 22:58
Да при желание можно более-менее подогнать (растягивать или убирать витки пружин)
Главное надо знать и понимать, что делаешь и зачем
Сообщение отредактировал VIK11: 03 Июль 2009 - 22:59
#376 -=StinG=-
-=StinG=-
  • Cообщений: 263
Отправлено 06 Июль 2009 - 19:53
VIK11, а не опишешь хоть примерно процесс подгонки?
#377 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 16 Июль 2009 - 13:50
очень правильные слова! на все 100%!!!
#378 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 16 Июль 2009 - 13:59
Да можно, только это надо понимать.
Сам я подгоню без проблем, но вот описать..
Что есть, и что надо..
Сообщение отредактировал VIK11: 16 Июль 2009 - 14:00
#379 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 16 Июль 2009 - 14:10
а при наличии средств вообще исключить эту часть двигателя как класс!
#380 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:30
Да поставь оригинал, и нет проблем.
Двигло то менять из за этого не будешь.
Сообщение отредактировал VIK11: 16 Июль 2009 - 15:31
