Трамблер
Сообщений в теме: 984
#381 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 16 Июль 2009 - 15:51
Цитата(-=StinG=- @ 6.7.2009, 20:53) Просмотр сообщения
VIK11, а не опишешь хоть примерно процесс подгонки?
http://nvtkg.narod.r...eNonSecrets.htm мож чо найдешь, там про подгонку есть вроде.
#382 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
  • Автомобиль: kadett-E-caravan 1,3N "89
Отправлено 17 Июль 2009 - 10:01
мысли вслух
- а кто нить задумывался о замене центробежного регулятора трамблера электроникой (возможно самодельной) ????
..я щас плотно думаю об этом, нашел схему (на двух микросхемах), на 85% наскреб деталей нужных номиналов - вот только ни как не получается занятся разработкой платы, травлением и сборкой-монтажем, т.е. перейти к практической части
Кто что скажет по симу поводу???
#383 XXXYork
XXXYork
  • Cообщений: 272
  • Автомобиль: Opel Vectra 2004 1.9 CDTI
Отправлено 17 Июль 2009 - 10:17
Balderis, таких схем много, только если б точно знать что оно будет надёжно работать, а то в дороге поломается где-нибудь, этож пипец будет - туда уже просто с отвёрткой и плоскогубцами не полезеш...
#384 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 17 Июль 2009 - 14:23
Цитата(Balderis @ 17.7.2009, 11:01) Просмотр сообщения
мысли вслух
Механический надежнее будет, там ломаться то и нечему, только иногда смазывать .
А электронный надо завязывать с тем же электронным тахометром, все это усложняет систему и делает ее менее надежной.
#385 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 17 Июль 2009 - 18:10
Ну если сохранить возможность все резко вернуть на место, ну или хотяб часть чтоб доехать, то почему и нет. Да и сделать по разному можно. А если говорить обо всей электронике как о лишнем усложнении, то все современные авто мусор smile.gif
ася 265\424\984
#386 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 18 Июль 2009 - 22:09
Да и зачем огород городить, он что, лучше механического работать будет?
#387 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Июль 2009 - 00:07
Balderis, погугли МПСЗ. Не стоит велосипед изобретать! 4я версия в нете есть бесплатно - платы тоже есть! Я просто у себя все это удалил, т.к. сразу инжектор нормальный решил ставить...
Механика - это прошлый век! и ничего в ней надежного нет! была б надежной - никто не выдумывал бы инжектора, и не отказывались бы от трамблеров и как от формирователя УОЗ и как от разносчика искры по свечам! Вообще, как можно говорить о надежности трамблера в теме про поломки этого самого трамблера? Я всю жизнь водительскую боялся карбюраторов и всякого рода механических зажиганий! скалько себя помню - всегда с этим были проблемы!
Но и с надежностью электроники, конечно, есть вопросы! прежде всего надо давать себе отчет, что эти системы очень нежные! Пора уже в 21м веке забывать "топорные" и "дубовые"совецкие поделки (Совецкие микросхемы самые большие микросхемы в мире!)! Не вижу никакой сложности для создания тепличных условий работы для того-же электронного зажигания! Тепловые, электрические, механические защиты сделать не так уж прям и сложно! Если грамотно все сделать - будет работать дольше чем любой трамблер! Это я вс уверяю, т.к. электронное зажигание на копейке соседа по гаражу всего лишь на полгода младше самой копейки... копье 76 года! Да и других примеров кулибиных масса у меня! Да, если слепить МПСЗ на рыбе, кое-как посоединять с датчиками, засунуть в плассмасовый НЕГЕРМЕТИЧНЫЙ корпус (как кстати это сделано в комерческой версии), использовать разъемы, которые через неделю окислятся - тогда конечно это ненадёжно! Поверте, я знаю о чем говорю! Те вещи которые разрабатывает и поставляет фирма в которой я работаю работают на намного более жесточайшх условиях, нежели наши авто! (морской туман, тропики, жучки-паучки питающиеся алюминием) Я вижу какие там технологии используются... Поверте - не так все сложно там, как кажется на первый взгляд!
Вопрос ремонтопригодности электроники в полевых условиях - это вопрос продумывания защит от поломок! Если все сделано верно, защищено - то электроника и не сломается! Ну и, к тому же, просто так никогда ничего не ломается! Всегда есть какие-то признаки надвигающейся поломки в начале! Если не умеешь их прогназировть, чувствовать - то нефиг покупать б/у авто! если начнутся глюки с электроникой, то тот кто сам все сделал и настроил - бытро найдет и устранит ГЛЮК не дожидаясь поломки! Ну а тот кто не знает чо там да как... Да нефиг колхозить - раз не знаешь! Вот начал у меня двигун троить на трассе... я остановился и за считаные минуты устранил поломку - переломился от старости провод управления форсункой... пока восстанавливал - отвалился другой... до гаража доехал - испраил уже все гамузом... Просто все потому, что я прекрасно осознаю как работает мой инжехтор и знаю сразу куда надо лезть если чо вдруг... Если Balderis явно знает что в каких последовательностях происходит при разработке самого блока, то я думаю ему хватит способностей и самому разработать, а лучше взять уже готовое, чтобы съэкономить свое же время, и сделает все как положено! И если у него вдруг чего и сломается - он сам может все исправить! Те кто не умеют держать паяльник в руках, не знает как работает электронное зажигание - вообще нефиг лезть! Тут вопрос нажедности вполне понятен!
з.ы. во пивасик миня пропер на рассуждения....
#388 Vicar
Vicar
  • Cообщений: 70
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 19 Июль 2009 - 21:34
Цитата(GoFrenDiy @ 19.7.2009, 1:07) Просмотр сообщения
Balderis,
Видно что под мухой байки сочиняешь. Иначе может бы смог поинтересоваться, что первый ДВГ был именно инжекторный, ну не было тогда еще карбюратора - не придумали, поэтому пытались топливо подавать прямо в цилиндры, но возникли проблемы с управлением и от этой идеи отказалаись на многие десятилетия. За это время карбюраторы стали совершенными и надежными устройствами, а в комплексе с системой зажигания состоящей из трамблера с регуляторами УОЗ и вакумными корректорами еще и экологичными и экономичными. Поэтому тому кто не планирует сделать из Асконы автомобиль будущего проще поддерживать в нормальном состоянии установленные системы и они ответят надежной и долговечной работой! Хотя явные проблемы нужно устранять современными методами, сам ставил на копейку электронное зажигание, электронный регулятор стеклоочистителя и др. А вот на Аскону не счел нужным что-либо еще вставлять, хотя не работающий вакуумный корректор заменил приспособив лягушку от Жигулевского карбюратора.
#389 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Июль 2009 - 21:50
Vicar, я знаю, что сначала был инжектор... Пока небыло нормальной системы управления этим инжектором,естественно улучшали карбюраторы... и пока небыло нормальных систем ругулировки УОЗ, естественно пытались все делать как умели - механически, ваумно... это все ясно... но в итоге то всеравно ушли от этого! Лампы тоже развивали долгое время, пока не появились полупроводники... Еще я знаю, что до ДВС был электродвигатель... Как тогда, так и сейчас основная проблема их применения - хранение электроэнергии для них... вот щас технологии позволяют уже делать относительно миниатюрные и довольно-таки емкие аккумляторы энергии дял электродвигателей... и что мы видим - потихоньку мы начинаем возвращаться к электродвигателям. Более того... идея антигравитационного двигателя была намного раньше первых реактивных двигателей... там так же вопрос стоял в системах накопления заряда и концентрации энергии в точке пространства... уже первые образцы таких двигателей в настоящий момент имеются... Радует что в России тоже...
#390 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 19 Июль 2009 - 22:39
GoFrenDiy, Подробнее у тебя есть информация про МПСЗ этот? Просто время может скоро свободное будет, заморочится этим хочу. После твоего поста задумался, свою добивать на AVR или готовое взять.
#391 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 19 Июль 2009 - 23:28
Maxim2008, ну я эту тему изучал... очень хорошая замена трамблеру! В гугле набери МПСЗ - там все сразу найдешь на первой странице! Сразу хочу направить в сторону ДПКВ! Трамблер вообще исключить при этом как класс! Да - дороже, но зато катушка и свеча соединены напрямую! К тому же сми разработчики говорят, точность установки УОЗ выше именно на ДПКВ. Есть комерческая версия зажигания - про это на самом сайте разработчиков, а есть отдельная ветка - бесплатная версия... Естественно бесплатная версия имеет кое-какие ограничения... Тут я уже подробно не сажу ибо я в сторону бесплатной версии не смотрел... сразу планировал купить готовый блок и дальше с ним работать... НО, поездив на жетронике я понял, что мне надо полностью систему управления двигателем менять! Поэтому я забил на МПСЗ...
Бесплатная версия была собрана моим сотрудником и установлена на ниву... Чуда у него никакого не произошло... просто сказал - двигатель РАБОТАЕТ! стойчивая работа зимой, ровная работа на всех режимах, ну естественно прибавление динамики небольшое. По его словам тот же еффект достигается и полной заменой штатного зажигания... Однако, механика через какое-то время всеравно уползет по настройкам, а электроника как работала, так и будет работать.. ну при условии работоспособности датчиков...
Мораль какая - если на ниве можно взять и заменить штатную систему новой и двигатель будет работать, то штатных систем на аскону уже не осталось... Можно ВАЗ приколхозить... но это все-равно колхоз и еще и с другими параметрами! Поэтому если колхозить другую систему, то такую, которую можно гибко настроить под конкретный двигатель!
#392 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 20 Июль 2009 - 06:55
..да, двигатель будет работать и на штатных узлах, но как (?)
..что как я центробежный регулятор УОЗ не пытался регулировать-- и пружинок натяжку регулировал, и отдраил его до неполного блеска - все один хрен - не работает (стробоскопом смотре), ..а всего лишь работает вакумный на данное время.
с электрикой авто и радиоэлектроникой знаком, можно сказать "на ты" (вот только с микропроцессорами не дружу - на них мозгов не хватает, а тупо отдать микропроцессор что б тебе его прошили - не хочу, коли сам не понимаю, хотя много в инете и последних журналах радио схем появилось с прошивками, автор Шкильменский.., для себя хочу простую и понятную схему - и такую нашел на двух микросхемах 176 --ла7 и тм2, и с возможностью корректировать наклонную уоз )
преследую несколько целей при замене механического на электронный рег.УОЗ
-- минимум переделок при возвращении на штатную схему работы ( тока трамблер сместить да и провода переключить)
-- надежность - после настройки и отладки и обканки-прокатки(на стедне, так сказать) усё залить лаком хорошенечко
#393 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 25 Июль 2009 - 01:07
На кадете 13NB стоит ЭБУ(электронный блок управления) с МАП-сенсором и своим трамблёром. Этот трамблёр без вакуумника и без центробежного регулятора.
Хотя я на кадете поменял, убрал ЭБУ. И поставил к дрыгу 13NB трамблёр от 13S.
Сообщение отредактировал kukopko: 25 Июль 2009 - 01:08
#394 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:02
Так тебе скорее нужно что то наподобее октан-корректора, который динамически сдвигает УОЗ относительно оборотов двигателя. Для начала, неплохо бы на рабочем трамблере (с работающим центробежным) засечь на сколько сдвигается УОЗ при разных оборотах двигателя, потом то же но с подключенным вакуумом... Для пик-контроллерщиков , думаю, особо труда не составит написать код под твои нужды. А вообще есть ли смысл с этим заморачиваться ? Пойди купи на разборке еще один трамблер и собери с двух один и будет тебе счастье.
З.Ы. Хорошая статья ЧИТАТЬ ТУТ
Сообщение отредактировал er3bas: 25 Июль 2009 - 11:21
#395 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 25 Июль 2009 - 21:34
ОКТАН-КОРРЕКТОР ПРОСТО СДВИГАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКУ В+ ИЛИ -.
ЭТО СКОРЕЕ ВСЕГО СТАТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ.
#396 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 26 Июль 2009 - 00:03
Ну я же сказал..наподобие smile.gif))
#397 Balderis
Balderis
  • Cообщений: 292
Отправлено 27 Июль 2009 - 09:28
1. - не наподобе октан корректора - а регулятор угла опережения зажигания
2. - на контролерах не хочу заморачиваться, хотя есть кому и прошить, и готовые схемы и прошивки в инете и в радио тоже есть - ну нэхочу на них. схему нашел в радио №4 99г автор Сергеев, посмотрите если найдете.
3. за б/у трамблер зарядили 50 баксов -- у меня сразу желание отпвло покупать, конечно если найду дешевле - возьму без разговоров
а про статью - то очень давненько я ее уже читал и собирал зажигание по схеме Сверчкова, в модификации Карасева - так что нового я там ничего не увидел
Сообщение отредактировал Balderis: 27 Июль 2009 - 09:52
#398 er3bas
er3bas
  • Cообщений: 513
Отправлено 27 Июль 2009 - 18:43
Может я немного не понимаю..чем первое от второго отличается, кроме наименования ? smile.gif
#399 VIK11
VIK11
  • Cообщений: 832
Отправлено 27 Июль 2009 - 20:23
Корректор изменяет начальную точку работы оз (статический параметр).
Регулятор изменяет оз в зависимости от количества оборотов двигателя (динамический).
Сообщение отредактировал VIK11: 27 Июль 2009 - 20:27
#400 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 28 Июль 2009 - 20:26
Ребят, выручайте!
Сделал кап. ремонт, двигатель собрал и не могу завести. НЕТ ИСКРЫ aq.gif am.gif
Методом замены на новые были исключены ВВ провода, бегунок, катушка (бабина), коммутатор.
Искры нет на центральном проводе.
На сколько я понимаю это датчик Хола?
Вроде как читал что он подходит от 08-х ВАЗов, правда ли это?
Возможно ли вообще его заменить? Не хочется как-то раскошеливаться ещё и на новый трамблёр.
Трамблёр BOSH с красной крышкой.
