Трамблер
Сообщений в теме: 984
#701 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 25 Февраль 2011 - 19:21
reks4, заведи с бутылки и узнаешь. может быть все, и даже больше. но редко.
ася 265\424\984
#702 MegaEvil
MegaEvil
  • Автомобиль: Ascona C 1.6N седан 84г/в карб Pierburg 1B зажигание Bosch
Отправлено 26 Февраль 2011 - 21:12
Народ подскажите, грузики должны иметь люфт? У меня одной пружинки нет и грузики на пол сантиметра откланяются от пластины
Сообщение отредактировал MegaEvil: 27 Февраль 2011 - 10:35
#703 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 28 Февраль 2011 - 09:58
Нет, не должно там люфтить.
#704 Olejka_X343TH
Olejka_X343TH
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:13
Мужики, покажите пожалуйста кто-нибудь как выглядит датчик холла и как и где его найти?
Искры нет. Машину завести не могу. Двиг. 16сш, катушка и коммутатор бош. трамблер с красной крышкой.
#705 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Февраль 2011 - 23:19
Olejka_X343TH, хрень такая на трамблере, смотрит в сторону салона, к ней подходит колодка на 3 провода.
http://images.yandex...amp;stype=image
ася 265\424\984
#706 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 04 Март 2011 - 13:56
Цитата(mad yura @ 15.2.2011, 1:58)
В моих краях трамблёров родных нет вовсе.
А что до пересылки,даж если он вместо 150ры стоит 300рэ,думаю пересылка,никак не больше 1700рэ стоить не будет,а нужно мне их два.Вот такая вот калькуляция получаеться.Главное деньги на покупку камим макаром отправить если будет в наличии.
З.Ы.только давай без ВЫ,как то непревычно,да и возраста мы почти одного bf.gif
Mad yura, наконец-то добрался до интернета только. Конфуз с компьютером приключился. В общем датчик холла как брал я стоит 350 есть чуть получше фирма за 400. Надеюсь еще актуально.
#707 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 05 Март 2011 - 10:33
anki,канечно актуально.Как лучше тебе деньги перечислить?
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#708 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 07 Март 2011 - 19:05
Наконец отремонтировал я свой монитор и вот я снова с вами!
mad yura, а ты сам запчястями не богат случайно?
Поменял бы с удовольствием на что-нибудь из этого: такой кожух ремня ГРМ Изображение, двухконтактный датчик давления масло для приборки с указателем давления или ручки регулировки спинки сиденья.
Сообщение отредактировал anki: 07 Март 2011 - 20:50
#709 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 08 Март 2011 - 19:10
anki,кожуж посмотрю,поломанный или нет не обращал внимания.Датчик на доноре кажись простой,приборка только с лампочкой,хотя х.з.что там за столько лет поставили,тож посмотрю.Ручек нет точно.
#710 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
  • Интересы:Компютер, автомобили
  • Автомобиль: Opel Ascona
Отправлено 08 Март 2011 - 21:11
Цитата(nonamedz @ 4.11.2006, 14:29)
ну при имплонтации трамблеров тазовских говорят машина тупой становится!.. я сам то точно незнаю...но как есть!...
Я на свойдвиг 1,6 SH от 9 ки поставил всю начинку все подошло как родное, уплотнительную шайбу пришлось точить, авто в мороз заводится с полтыка, динамика разгона стала резвее. Ставим ирадуемся ПРОВЕРЕНО.
#711 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Март 2011 - 21:19
Динамика резвее не станет это факт, все улучшения субъективны, проверенно на собственной шкуре. Но и правда отличий в динамике практически нет. А после убитого родного трамблера и правда могут чувствоваться улучшения. Но этот факт с лихвой компенсируется низким качеством ВАЗовских запчастей.
#712 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 08 Март 2011 - 22:42
Вован З,вот ни разу не радуюсь,зажигание так путно и не смог выставить(да даже если трамблёр продолжать крутить,становиться только хуже),заводиться из рук вон плохо(хотя если судить по свечам,всё в ажуре,),тах на холостых колбасит.С родным трогался-чуть газку дал и поехал,а щас как чайник,иль заглохнеш,иль приходиться подгазовывать,тыщ до 2-х.Вобщем хрень
#713 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Март 2011 - 23:01
у вазовского чтото с уоз несходится, посему и косяки такие.
ася 265\424\984
#714 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 Март 2011 - 18:46
anki, датчик обычный,а кожух вот такой,поломан в районе помпы Изображение
там ещё две более детальные фотки
#715 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Март 2011 - 19:14
Кожух как раз такой и нужен, только целый.
Если и джойстика управления электрозеркалами нет, тогда деньгами перешли.
Датчиков по прежнему нужно несколько?
Скинь фото своего трамблера, что бы я был уверен что покупаю нужный датчик.
Но вот поменять их на ручки спинок сидений был бы для меня самый идеальный вариант.
Сообщение отредактировал anki: 09 Март 2011 - 19:17
#716 Вован З
Вован З
  • Cообщений: 27
Отправлено 09 Март 2011 - 20:18
У меня все наоборот.
Врать не буду, чел. что делал эти переделки сделал уже вторую (Опель) у меня на старой жиге (контактное) разгоняюсь мотор в разнос тапочек в полик, а щас педаль на полгазу, двиг тянет и еще есть куда давить. Парадокс. Может кто тебе ставил поставил с косяками. Ребята без б......ля, чистая правда просто нет смысла преувеличивать. Попробуй поменяй датчик Хола.
Сообщение отредактировал Вован З: 09 Март 2011 - 20:22
#717 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 09 Март 2011 - 23:25
anki,джойстик то есть и проводка,вплоть до моторчиков(зеркальные элементы на доноре были хлам),но нужны самому,т.к. ищу эл.зеркала.Ручек регулировки сидений нет,одна из причин,почему передний велюр не ставлю.
Фото датчика вот Изображение
там в нутри ещё два ракурса.Датчиков по прежнему нужно два,т.к. родной и донорский сгорели,а запас корман не жмёт smile.gifТрамблёр обычный бош,с красной крышкой.
Вован З, не забивай голову,у кого идёт у кого нет,ставил я сам,и ничего сложного в этом абсолютно нет.У меня вот непошло,так что плююсь в сторону ваза,зимним гайморитом смачно и долго.
#718 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 10 Март 2011 - 18:59
mad yura, узнай какие данные нужны от меня для почтового перевода, пришли мне сообщение на e-mail с их указанием. Я в свою очередь в ответе на письмо их укажу. Пересылай деньги, цены я писал уже выше, получу деньги, куплю и отправлю.
Мой e-mail: oac@of.kz
P.S. А что exist не вариант? Там вряд ли будет дороже т.к. магазин в котором я закупаюсь от туда таскает запчасти.
#719 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 10 Март 2011 - 20:46
anki, вот,обнаружил,что есть какаято Ossca ,по 1180,но описания по нему нет,и что там пришлют,х.з.Я стараюсь запчасти с описанием покупать,по надёжней как-то.С описанием Facet,третий в списке,и цена уже 1532 рэ.
А в Казахстане,я так думаю,просто выгодный обменный курс и налогов поди столько не дерёт,как у нас,любимая партия и прав-во.
Я завтра в москву еду,а в субботу на почту схожу,узнаю всё,и отпишусь.
#720 Temа74-опельнекромант...
  • Cообщений: 365
  • Автомобиль: опель омега
Отправлено 10 Март 2011 - 22:18
у помпы свои кожухи-внутренний и внешний.это не поломка...
есть джойстк асконовский для зеркал,но только он.
