Трамблер
Сообщений в теме: 984
#761 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 17 Апрель 2011 - 15:58
Цитата(alextiger @ 17.4.2011, 14:34)
что она дает эта крыльчатка. вал не люфтит в стороны?
ну эта крыльчатка собственно и вращает вал трамблера, а её вращает распредвал, на сккока понимаю
не, не люфтит вроде. шайбу подложиЛ, ща пойду тестировать.(
#762 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 17 Апрель 2011 - 16:02
ага. типа муфты приводной жесткой. смотри соосность и продольное перемешение валов.возможно выходит из зацепления и сжирает ее.
зайди на экзист и глянь устройство на схемке , что как стоит правильно
Сообщение отредактировал alextiger: 17 Апрель 2011 - 16:04
#763 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 24 Апрель 2011 - 21:38
anki, после долгих подпилов и подгонов ДХ был инсталирован и сёдня был пробный пуск.
Итог:двигатель запустился,но что-то стало с зажиганием,по ходу слишком позднее при вывернутом на максимум рано.Завёлся только при газе в пол,потроил на 1000об/м,с горем пополам вышел на высокие обороты,только там чуть чуть работал.Перекидование проводов не помогло,т.е. совсем не завёлся.
Фотки на фотофайле Изображение.Остальные в нутрях.Описание потом сделаю.
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#764 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 25 Апрель 2011 - 19:19
Офигеть, как же ты заморочился!
mad yura, Что именно подпиливал? На совместимость с родным сравнивал? У меня трафик закончился, фото открываются очень медленно, опиши что изменял в конструкции.
По идее все должно было встать на наш трамблер как на родной с одной лишь оговоркой. Это то, что датчики зеркальны друг другу. В корпусе трамблера есть два овальных окошечка, одно для тяги вакуумника, второе закрыто крышечкой. После установки такого датчика просто нужно поменять крышку и вакуумник трамблера местами.
#765 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:33
anki,подпиливал и корпус трамблёра и пластину крепёжную.Сначала дх хотел поставить на родную пластину,но там мешается штекер,который наружу выходит.Тяга от вакуумника получаеться смотрит в обратную сторону,из-за этого подпилил корпус трамблёра и пластину.Заводил с подключенным и отключенным вакуумником
#766 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Апрель 2011 - 20:42
А чегойто номерочки с второй фотки не идентифицируются ни тот ни другой. Правда они не четко просматриваются. Уточни пожалуйста номерочки.
#767 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 26 Апрель 2011 - 05:00
Так окошечко еще одно видел? Его откупорить надо и туда вакуум. И не нужно ни какие пластины менять.
#768 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 Май 2011 - 15:28
anki , окошечко несколько ниже расположенно,та что не катит.
Щас блин,с мамкой ремонт затеили,как разберусь с этим мерзким делом,чёньть придумаю.
#769 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 01 Май 2011 - 20:52
mad yura, хм, странно, у меня вроде такой же датчик и встал без проблем, только вакуумник во второе окошко засунул и разъем родной поставил.
#770 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 01 Май 2011 - 21:02
#771 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 01 Май 2011 - 21:46
Мда, неприятно конечно получилось.
#772 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
Отправлено 02 Май 2011 - 11:03
anki, да ладно,не забивай голову,главное сами ДХ рабочие,а остальное дело техники
#773 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 03 Май 2011 - 00:15
а контакты я тоже всё шкурочкр ймелкой прошёл для уверенности
[/quote] прочитал в начале -------- низзя такое делать , там тефлоновое покрытие на многих крышках!. аккуратно лезвием ножа счишаем, нагар сам откалывается от поверхности. удачи
Сообщение отредактировал alextiger: 03 Май 2011 - 00:16
#774 Денис Маник
Денис Маник
  • Интересы:Нравиться заключать сделки, работать в сфере торговли и не важно, что продавать, главное продавать!
  • Автомобиль: Опель Аскона
Отправлено 04 Май 2011 - 00:49
Ехал сегодня ночью по трассе, остановился, заглушил, сделал свои дела, завожу.. ..не заводиться! blink.gif ..я ещё разок! ..ещё и ещё! ..никак ai.gif Слышно, стартер зажужжал, но не "хватает".. ..так и простоял минут сорок, пока человек на ниве не остановился, со второй дернул, завелась и поехала..
..Шо может быть кто знает???, машинка у меня пятый день, не привык к её характеру.. az.gif
Стартер на замену??? Или может какая другая проблема?
#775 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 04 Май 2011 - 07:03
Думаю достаточно бендикс на замену.
#776 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 04 Май 2011 - 09:16
Зачем его менять, в данном случае он прекрасно ремонтируется, как сказал Alexarh.
#777 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 09 Май 2011 - 10:11
Такой вопрос: решил поменять трамблер, т.к. у моего уже целый букет косяков (люфт, постоянно раннее зажигание и т.д.). Брать от какого мотора лучше? От 1.6 или может 1.8, 2.0? Я имею ввиду может от больших моторов они лучше/крепче будут? Или разницы нет? Особенно интересует характеристика угла опережения зажигания.
Сообщение отредактировал Вова 911: 09 Май 2011 - 10:15
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#778 nemeckiy
nemeckiy
  • Cообщений: 2 012
Отправлено 09 Май 2011 - 11:34
На больших моторах карбюраторов не встретить, там трамплёр "безконтактный". У меня карб 2ЕЕ, там безконтактное зажигание.
#779 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Май 2011 - 12:47
Ага, если только 18Е, на остальных электронное опережение зажигания, а функционально это только распределитель зажигания т.е. тупо бегунок на жестком креплении к распредвалу.
#780 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Май 2011 - 13:26
Т.е. между ними разницы нету, главное чтоб подходил на мой мотор? И кривая опережения зажигания тоже одинаковая? Значит искать с 1.6 или 1.8Е?
Сообщение отредактировал Вова 911: 09 Май 2011 - 13:28
