Трамблер
Сообщений в теме: 984
#841 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 11 Июнь 2011 - 00:19
Цитата(alextiger @ 11.6.2011, 0:11) Просмотр сообщения
думаю около 0,22мкф -- такой ставил товарищу, на 100вольт. он помехи от трамбла гасит.желательно керамический и неполярный естественно.на замученных ламповых телеках стоят такие. гдет на форуме я описывал ремонт этого блока. там у сех внутри пробла. вылетает транзистор. его паяют низкотемпературным припоем и стоит аналог в районе 100р.в любом радиомагазине есть. верхняя крышечка блока зажигания приклеена на клей, а растворителем и кисточкой вымывается компайнд. там в трамблере кроме блока в принципе лететь нечему. блок коньчается когда болтики отпускаются или масло в трамблер попадает. соответственно нет охлаждения блоку и теплопроводная паста в масле или блок приотстал. перегрев транзистора внутри и кирдык.новый будешь стаить обязательно намаж пасту!!!!
Вчера в сервисе мужики сказали менять трамблер, из=за этого конденсатора. А сегодня взял на 0,5 микрофарад, 600 Вольт. Не помогло, т.к. при запуске двига стартер начинает крутит и сразу затухает как будто разряжен аккумулятор, а аккум. был цел. И в итоге просто посадили полностью аккумулятор. Скорей всего из-за кондера, т.к. он подключается, можно сказать между плюсовой клеммой и корпусом. Завтра буду пробовать по мощнее кондер, к примеру, 1, 2,3,4,5 микрофарад, а может и менее...
#842 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Июнь 2011 - 01:25
А причем тут кондер? Мерь просадку, тут чото другое.
ася 265\424\984
#843 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Июнь 2011 - 09:02
Чот ты по-моему загнался с этим кондёром.. Он там не обязателен, т.е. на работу движки не влияет, он тупо гасит помехи по аналогии с кондёром на гене, который тоже не у всех стоит.
#844 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 11 Июнь 2011 - 09:44
Я конечно понимаю, что может быть загнался. Но когда мужики притащили трамблер, в точностью, как мой. Установили машина завелась. Осмотрев мой и рабочий сначало думали, что перевернули на 180 градусов пластину с приводом. Но когда поставили свой родной трамблер машина отсоединив кондер машитна не завелась, а затем подсоединили кондер, который в рабочем трамблере машина завелась.
Конечно, понимаю, он как правило, влияет на шумоподавление радиопомех и не влияет на искрообразование, но факт остается фактом. Мы все просто в шоке.
#845 alextiger
alextiger
  • Cообщений: 4 815
Отправлено 11 Июнь 2011 - 19:43
так вы ж массу отсоединили с одной ноги блока! у тебя кирдык блоку зажигания(расписал все уже выше) не ужели лень вдумчиво прочитать???, в нем здох транзистор составной из-за перегрева. 700 р в магазине новый, смотри скока контактов на нем, они разные.....
))) нет сигнала с блока на катушку, ее дает этот блок, блок снимает индуцкцию с индукционного датчика.транзистор умер нет сигнала!!!! там ломаться нечему больше
Сообщение отредактировал alextiger: 11 Июнь 2011 - 19:45
#846 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 16 Июнь 2011 - 22:53
пару раз подводил трамблёр в дороге хочу купить крышку и бегунок...но так и не определил что за зверь у меня стоит..может кто подскажет? фотки прилагаются..крышка вроде подходит от Боша а вот бегунок бошевский нет...у него посадочное на вал гдето милиметров 8 а у меня 10..а то и больше
[attachmentid=74192][attachmentid=74194][attachmentid=74193][attachmentid=74195]
крепится вилкой и одним болтом
#847 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 17 Июнь 2011 - 06:35
СизАкрылый, Трамблер Bosh, но колхоз.
Катушка зажигания от Delco. Ищи бегунки от WV/Audi.
#848 mad yura
mad yura
  • Cообщений: 249
  • Интересы:автонекрофил:)
  • Автомобиль: ова 1.8nz 1990г.в. москвич 21412 1.5 1991г.в.
Отправлено 17 Июнь 2011 - 07:43
фига,по экзисту 1.5 рубля стоит Изображение http://www.exist.ru/...code=0237521024
Я Москвичист,а Опель-это такой немецкий Москвич
#849 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 17 Июнь 2011 - 18:57
вердикт простой - Юра у тебя "левый" трамблер.
похоже заколхожен с какого то другого немца.
на твоем блоке он должен крепиться на два болта. обрати внимание на отверстия на постели распреда.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#850 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 17 Июнь 2011 - 22:56
попадос((..
#851 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июнь 2011 - 08:43
СизАкрылый, да не паникуй ты. Сходи в магазин и померь бегунок от ауди и фольца.
#852 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:41
перерыл кучу информации в интернете ...вроде такие трамблёры ставились на ауди и фольсы с моником...но проблема в том что датчик холла на них вроде стоит как самолёт...а судя по симптомам он у меня и накрывается
#853 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июнь 2011 - 10:45
Смотри тут. У меня язык не повернется назвать их дорогими.
#854 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 18 Июнь 2011 - 11:45
вооо...спасибо обнадёжил...а то я уже собрался девятошную систему ставить)))
#855 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:06
СизАкрылый, При любой возможности стараюсь отговаривать людей ставить ВАЗовский трамблер. Ставил лично себе,работает, да, практически так же как и с родным, но крайне неграмотно сделана. Внутри трамблера есть детали, которые закреплены болтами, которые очень часто откручиваются от вибрации.
Да и просто если по форуму полазить, можно наткнуться на отзывы водителей установивших данную приблуду, которые пишут, что раз в год-два приходится его менять т.к. выходит из строя.
#856 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 18 Июнь 2011 - 12:32
а вот не помню, было у нас зажигание с пиленого саша или нет
ася 265\424\984
#857 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Июнь 2011 - 13:02
там жигулячье было
 i
Информация:
#858 СизАкрылый
СизАкрылый
  • Cообщений: 2 050
Отправлено 19 Июнь 2011 - 01:20
вобщем ругайте меня как хотите...но решил наверно ставить таки девятошное зажигание....вакумник и прочие там грузики и прочие работающие в своей тематике части я оттуда кастрирую заранее...пусть я буду инакомыслящим но мне этот вакумник опережения до сих пор был не нужен и я не имею желания с ним дружить дальше...меньше частей больше дела....езжу на газу а там и так не сильно джазу дашь..а поломаться в 150 км от дома вазовские трамблёры и комплектующие в любом ларьке на сдачу к пепси дают...камни в мой огород складувать возле калитки...буит экибано....благо отрыл клад в размере нескольких тысяч*рядом открылась приёмка металла*...а на чердаке залежи дяди Васи истосковались по новой жизни...думаю на жиговское зажигание и на новый главный тормозной хватит forever.gif
#859 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 19 Июнь 2011 - 08:02
СизАкрылый, неудачное решение.
Просто найти бегунок, а ты так лезешь в дебри. Я конечно не знаю всей ситуации. Но если уж так страшно за трамблер, то можно и бегунок на родной найти и ВАЗовский купить, придумать к нему крепление и возить в багажнике для успокоения души.
Сообщение отредактировал anki: 19 Июнь 2011 - 08:03
#860 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 19 Июнь 2011 - 12:44
меняю жигулячий трамблер восточноевропейского проидводства на еду при встрече =)
 i
Информация:
