Трамблер
Сообщений в теме: 984
#121 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 13 Февраль 2007 - 00:34
Мужики! А у меня трамблер за каким-то чертом на герметике стоит... На кой черт трамблер на герметик ставить? Из под него чето может течь? Вокру вроде сухо, и внутри него сухо (через окошко маленькое смотрел)....
Maverick, Ты тоже из Тагана? Здарова земляк!
#122 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 13 Февраль 2007 - 08:28
Конечно может течь. Он вставлен в простанство где хлещет масло из постелей распревала. На корпусе трамблера есть резинка уплотняющая Может у тебя она закостенела вот ее и намазали герметиком.
#123 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 13 Февраль 2007 - 13:52
из под трамблера хреначит только в путь! замочил туда резиночку из-под датчика топлива =)
Opel Agila 1.0 z10xe 2001
#124 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 15 Февраль 2007 - 16:55
А у меня даже если болты не затягивать ничего не течет...
#125 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 15 Февраль 2007 - 16:58
А там не важно затянуты болты или нет, если резинка нормальная то и не потечет.
#126 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 15 Февраль 2007 - 20:30
Так не течет, даже если милиметровый зазор будет. Странно.
#127 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Февраль 2007 - 08:16
Где милиметровый зазор?
#128 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 16 Февраль 2007 - 09:58
Когда зажигание выставлял, слишком сильно болты открутил (только когда затягивал заметил). Щель была явно приличная. А когда вакуумник менял вообще трамблер снимал, ни капли оттуда не вытекло.
#129 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 16 Февраль 2007 - 10:01
открути болты побольше и покатайся ... и увидишь как оттуда польеться.
У меня траблер от таза, он в диаметре децл поменьше, бывший хозяин его на герметик посадил =))) лол блиа!
#130 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 16 Февраль 2007 - 10:06
Ответ тот же: хорошая резинка.
А когда снимал то хоть капля да была, однозначно. А не потечет в этот момент потому, что все уже утекло в картер.
#131 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 16 Февраль 2007 - 20:36
Может быть и так... Кто как оптимальное положение трамблера находит? (я имею ввиду по каким симптомам выбирает момент зажигания)
Я так понимаю, что можно такие способы обобщить
1. На 4-й скорости с 60 км/час резко газануть. Стук клапанов на 3-4 секунды. Если не стучат - плохо, если стучат дольше - тоже плохо.
2. Один сидит на бампере и крутит трамблер, другой в салоне пытается тронуться с третьей передачи на ручнике. В момент наилучшей тяги трамблер затянуть.
3. На ХХ выбрать положение при котором наименьшая траска авто при наименьших оборотах двигла.
4. (попробовал сам, но за эффективность не ручаюсь) При исправном вакуумнике, раскрутить движок до 1500 об/мин (можно, когда на холодную обороты автомат держит). Вакуумник, как я понимаю, начинает работать только при оборотах 1500-1600 об/мин. Если снимать с него трубку на таких оборотах, обороты должны падать если момент зажигания выбран правильно. В момен, когда перепад в частоте вращения с вакумником и без него максимальный и будет оптимальным положением трамблера.
#132 Zvon
Zvon
  • Cообщений: 223
  • Автомобиль: Ascona-C 16N Sedan 1986 продана, теперь Nissan March CR14 2002
Отправлено 16 Февраль 2007 - 21:02
Я ставил по стробоскопу, а потом подкоректировал с наименьшим провалом при резком нажатии акселератора. Получилось чуть выше метки.
http://www.zvonof.ru/
ПРОДАНО OPEL ASCONA-C 16N 1986г
СЕЙЧАС NISSAN MARCH CR14 2002г.
#133 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
  • Автомобиль: OPEL ASCONA-B 1981г. н.э.
Отправлено 16 Февраль 2007 - 22:21
Если верить выражению "лень - лучший двигатель прогресса " as.gif ,то стробоскоп однозначно лучший помошник при установке начального угла опережения зажигания.
Всё остальное зависит от работоспособности всех элементов системы - вакумник, центробежный регулятор, контактная группа, зазор контактов ( у кого есть это), катушка зажигания, бегунок, крышка, ВВ провода, свечи, мотор и пр. пр.
Про датчик холла не буду ничего говорить т.к. он зараза или работает или одно из двух.
Начальные углы установки описаны в datasheetах по конкретным моторам ( и даже там есть разбеги), так что верить кому(чему) либо или нет выбирайте сами.
И удачи Вам в вашем подвиге!!!!!
Сообщение отредактировал dima842: 16 Февраль 2007 - 22:25
#134 nord_drum
nord_drum
  • Cообщений: 132
  • Автомобиль: Opel Askona C 86г.в. 1,6SH 1B1
Отправлено 17 Февраль 2007 - 19:06
Так максимльные обороты хх, это не лучшее положение трамблера?
#135 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
Отправлено 17 Февраль 2007 - 20:59
однозначно нет - нуно искать компромисс между детонацией и тупизной мотора, и лучшие помошники здесь книга и стробоскоп
#136 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 17 Февраль 2007 - 22:56
как выставляю:
прогреваю машину, и начинаю крутить трамблер на раннее зажигание, когда мотор повысит обороты и начинает трястись на 1 градус или 2 увожу в позднее и затягиваю.
#137 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Февраль 2007 - 13:40
Раньше, я так понимаю, это от себя, а попозже - на себя. Еще бензин сильно влияет. А кто-нибудь октан-корректор пробовал ставить?
#138 dima842
dima842
  • Cообщений: 103
Отправлено 18 Февраль 2007 - 16:54
раньше - это против вращения вала, позже - по ходу вращения
З.Ы. у меого товарища на кадете-Е стоит силыч - прикольная штуковина!
#139 AlexN
AlexN
    AlexN
  • Cообщений: 1 566
Отправлено 18 Февраль 2007 - 20:31
Вал-то против часовой стрели вращается. Значит пораньше - это от себя (если стоять лицом к радиаторной решетке).
#140 SeSte
SeSte
  • Cообщений: 2 207
Отправлено 19 Февраль 2007 - 09:36
аха, раньше это от себя, а позже на себя! Октан корректоры не ставил никакие, заправляюсь всегда тока на одной калонке.
