Установка СУДВС "Январь 5,1" на Opel Ascona
Сообщений в теме: 224
#161 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
  • Интересы:автоэлектрика
  • Автомобиль: Mercedes W211
Отправлено 09 Август 2013 - 05:41
Цитата(Shcapkov @ 9.8.2013, 3:35) Просмотр сообщения
Меня джетроник достал уже , видимо ЭБУ своё отработал уже. Рассматриваю варианты установки двигателя от Нексии , а так же С20ne с инсталяцией Января . По цене примерно одинаково выйдет . Единственое , чего не найду для января , это , как сделать переходную пластину для дросселя ваз . Всё аудёвские попадаются .
Проблема в том чтоб закрепить его или в том что на 20ne в обратную сторону должен крутится датчик?
сфотаю позже как сделал
#162 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 09 Август 2013 - 22:37
Пластина между впуском с20ne и дросселем от Ваз . Посмотреть бы на неё , как сделать .
#163 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 10 Август 2013 - 17:44
У меня родной дроссель, под рхх у токаря заказывал переходник, а датчик ДЗ ставил как описано ниже
Позже выложу фото, вообще могу описать принцып как делал, сначала выпилил из алюминия пластину чтоб до крепежей родного датчика доставала, по центру просверлил отверстие 31 мм чтоб датчик ваз в нее влазил, посмотрите на датчик ваз поймете о чем я говорю, затем приложил опелевский датчик к пластине и отцентровал по просверленному отверстию отметил где сверлить отверстия для крепления пластины к дросселю, обтачил вал дросселя чтоб стал похож на вазовский и где то 1.5-2 мм спили его чтоб датчик не упирался, на проводке поменял местами + и - питания датчика, т.к на дросселе c20ne вращение датчика в обратную сторону, одел датчик на дроссель, подключил сканер и всзвел его до тех пор пока положение дросселя не стало 0%, проверил чтоб полное открытие было 100% и закрепил датчик, но самый лучший вариант это дроссель от есперы, некоторые от ваза ставят говорят неплохо но у опелевского явно больше пропускная способность, от 18E дроссель лучше не использовать, люди которые занимаются настройкой говорят что геморно настраивать комп на 2 заслонки? да и гофру под круглый проще подобрать
Сообщение отредактировал balodiya: 10 Август 2013 - 17:52
#164 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 10 Август 2013 - 18:54
может пригодится кому, установка дросселя ваз http://www.drive2.ru...ournal/1434390/
#165 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 10 Август 2013 - 21:32
Я эту омегу , 101 раз смотрю , дроссель газовский тут стоит , а не Ваз.
Я понял , что у тебя дроссель родной , от Мотроника 1.5.1 с ДПДЗ и внешним РХХ . Я то хочу весь дроссель от Шеви Нивы 56 мм и РХХ 10 мм , для этого нужна пластнина переходная , где то видел ,а найти немогу.
#166 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 16 Август 2013 - 19:39
Так вроде не величайшей инженерной мысли конструкция, прикладывай к дросселю и коллектору размечай потом пили да сверли
#167 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 16 Август 2013 - 20:44
На какой из моников втанет впускной коллектор от нексии ?
#168 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 17 Август 2013 - 19:10
на 16 nz
#169 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
  • Автомобиль: askona с,1984-1,5 i(nexia),hyundai solaris 1,6 i,2013
Отправлено 17 Август 2013 - 20:32
Цитата(balodiya @ 17.8.2013, 20:10) Просмотр сообщения
на 16 nz
на сколько я помню то впуск от нексии встанет на любой смол блок, но отверстия выпускные в голове на опелях квадратные, в лучшем случае овальные ( 16 лз вроде ) так что чуть чуть не совпадает с круглыми отверстиями на впуске нексии ...на отцовской 16св я поставил голову 16 лз вроде, с овальными впуск окнами и коллектор с квадратными и солекс 083- ни каких изменений в работе двига из за якобы завихреней не выявил ни я ни отец, все гудит ровно и чётко уже второй год.
Сообщение отредактировал доктор-самара: 17 Август 2013 - 20:51
#170 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Август 2013 - 00:45
Так , а если на C18NZ ( там овальные окна ) ,я буду ставить впускной от С20NE ( Круглые окна) , то крыглым окнам на впускном , я могу сделать овальный вид ? Я где то видел , форму окон изменяли.
#171 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 18 Август 2013 - 06:05
и так делают.только вроде там и то и то чуть чуть подтачивают.правда там каналы с охл.жидкостью как бы не вскрыть.
#172 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 18 Август 2013 - 20:48
двигатель неровно работает когда по цилиндрам разное наполнение будет, а если во всех одинаково не совпадают каналы то он и будет работать ровно, только мощности которую может не выдаст, даже родной коллектор если подогнать идеально( а если проверить то по заводской отливке есть ступеньки местами даже больше миллиметра) то мощность двигателя увеличится на 3-4 процента, что уже говорить о том что каналы разной формы или размеров, эти завихрения может топливо и лучше раздробят, но вот наполнение целиндра порядком уменьшат, они своего рода как воздушная пробка
#173 доктор-самара
доктор-самара
  • Cообщений: 506
Отправлено 19 Август 2013 - 05:36
да отец эти 3-4, даже пусть 10 %, потери мощи даже не заметил, даже попросил переставить т ж из второй камеры с 107 на 97.5, слишком шустрая ато для него.он любительспокойнойезды.
#174 balodiya
balodiya
  • Cообщений: 656
Отправлено 19 Август 2013 - 09:49
НУ тут как говорят на вкус и цвет фломастеры разные, мое дело просто сказать что меняется от этого
#175 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Ascona C
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:36
Не понимаю, есть Январь 5.1-41 для 16V и 5.1-61 для 8V, в чем отличия? Есть ли разница в косе? Будет ли работать январь 5.1-41 с 8V, с прошивкой для 8V? Куда крепить датчик детонации и датчик положения распредвала? Трамблер можно оставить классический или надо покупать другой?
Нужно ли тянуть провода к приборке?
p.s. Задумался о переходе с карба на инжектор, нуждаюсь в небольшой помощи\консультации. flag.gif
p.s.2 Извините за многочисленные вопросы.
Сообщение отредактировал zubila: 17 Декабрь 2013 - 22:42
Opel Ascona C | c20ne | F16, 4 передачи | 1986г. | Karminrot
... wie gut, daß ich kein LADA bin.
#176 LeXuS6783
LeXuS6783
  • Cообщений: 1 467
  • Автомобиль: Конструктор OKE седан,13nb переделал в 16sv.OKE g16sf )))
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:52
Более простой способ перейти на инжектор,взять гнилую Нексию и все переставить с нее.
#177 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 17 Декабрь 2013 - 22:57
На 1.8? У меня голова инжекторная, но на карбе. Плюс прикупил к ней ресивер, дроссельную заслонку, рампу и уже подготовленный шкив с тайм диском. Назад путей нет smile.gif
#178 Кузьма69
Кузьма69
  • Cообщений: 4 078
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 00:04
На 1.8 может не быть места под крепеж дпкв.Тогда придется его ставить выносной.Вообщем геморно эти движки под СУДС переводить.
#179 Shcapkov
Shcapkov
  • Cообщений: 1 233
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 01:16
разница в прошивке , любой из них взаимозаменяемый , если перепрошить . Если хочешь поставить нормальный инжектор , ищи либо от нексии двигатель , либо опелёвский C20NE и тогда перделки , будут минимальные . Всё остальное гемор , тем более вижу , что ,во впрысковых системах , вы не очень.
#180 zubila
zubila
  • Cообщений: 163
Отправлено 18 Декабрь 2013 - 05:15
Про дпкв я знаю - поэтому и не спрашиваю)
Варианты: поставь двигатель от нексии или c20ne - не катит. И так в долгах за покупку гнилой асконы с 1.8 (с которого был снят этот двигатель). На весь этот гемор я согласен и буду делать\мучаться! Ведь уже кто-то делал такое, поэтому и спрос в этой теме. Спасибо за внимание. Изображение
