Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#521 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель ЗАФИРА А Z18XE
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 16:05
Было у меня тоже самое. Всё прошло после замены ДМРВ. Датчик проверили но осцилографе. Оказался он предсмертном состоянии. А до этого, что только не менял.
#522 oleg83
oleg83
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002
Отправлено 17 Ноябрь 2010 - 22:09
Сегодня с утра подъехал в сервис попробывать завести, завелась с первого раза. Мастер говорит что "провод с датчика каленвала был не закреплён и лежал на стартере, а в момент старта он берёт 400 А и могут быть наводки". Машину пока не заберал, у нас сейчас праздники 4 дня вот думаю в понедельник с утра подъеду на холодную попробую завести и если всё будет ОК bf.gif может начну радоваться и заберу её.
Цитата(Dad @ 12.11.2010, 0:34) Просмотр сообщения
Клапан перепускной, про который я писал, проверил? Свечи свои на наличие пропусков зажигания проверяй. Я сам давно облизываюсь на ЭТИ СВЕЧИ, но всё привезти никак не получается. Сейчас такие стоят, GM-ские.
говорят что обратный клапан проверяли там всё работает как надо,
Цитата(Volodia24 @ 12.11.2010, 19:08) Просмотр сообщения
Проверь проводку которая идет на управление дроссельной заслонки и работу самой заслонки на предмет заеданий. Больше ничего не придумывается...
И еще по поводу твоего подхода к заводке: прислушайся внимательно- при включении зажигания слышно включение бензонасоса который затем отключается, после отключения бензонасоса попробуй завести если не заведется то скорее всего проблема не в давлении топлива и бензонасосе, а носит другой характер: неустойчивый электрический контакт или может чисто механическое заедание или еще что-нибудь...
да насос включается и через секунд 5 выключается, но машина не заводилась
#523 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 18 Ноябрь 2010 - 18:40
Цитата(oleg83 @ 18.11.2010, 2:09) Просмотр сообщения
А что такое ДМРВ???
ДМРВ это датчик массового расхода воздуха. Если у тебя движок Z22SE то его нет.
Сообщение отредактировал Volodia24: 18 Ноябрь 2010 - 18:42
#524 oleg83
oleg83
  • Cообщений: 12
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 19:39
В понедельник поеду заберать свою ЗЕФИРКУ. Сейчас у нас уже минусовая погда и заводиться нормольно rolleyes.gif . Наверное действительно беда была в проводе с датчика каленвала, который лежал на стартере.
Тепер думаю о зимних покрышках. Какие лудше взять R15 195, 65 или R15 185, 65???
#525 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A Z18XE
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 04:50
Вчера утром заводил при -23. Завелась почти сразу. Обратил внимание, что не погасли датчики ESP и "машина с ключом", сигнализирующая о неполадках в управлении двигателем. На первой передаче машина слегка стала дергаться и не стала набирать обороты. Остановился. Выключил на 5-10 сек. Завел - никаких проблем.
Сегодня с утра было чуть холодней -27. Завелась так же легко, но вот опять не погасли ранее упомянутые датчики. На этот раз только с четвертого раза (заглушил\завел) они погасли.
Может уже здесь обсуждалась данная проблема, но читать столько нет времени.
Opel Zafira 2003 г.в. 1,8 125 л.с. Есть все (климат, круиз, кожа, DVD на потолке и т.д)
Расход летом: 6,0 шоссе, 8,3 город.
#526 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 11:48
1.Скачай методику считывания ошибок .Поиск рулит.
2.Как загорится машинка с ключём - считай ошибку. Найди её описание .
3. С проблемой на форум - подскажут.
(У меня в мороз Дроссель замерзал. Постоянно сыпал по нему ошибку. После прогрева пропадала.
Промыл дроссель . Смазал WD - шкой вал заслонки. Пока ок!)
#527 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
Отправлено 23 Декабрь 2010 - 14:33
Спасибо KLMN.
У меня еще на дисплее светится CHECK и такая информация:
Controle Feux Stop - проблема с лампами в заднем фонаре
Garnitude De Freins - износ тормозных колодок.
Колодки пока не смотрел, но фонари горят оба. Какая-то связь между этими 2-мя датчиками есть? Имею ввиду колодки и лампы.
#528 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 12:35
Цитата(nanotech @ 23.12.2010, 14:33) Просмотр сообщения
Спасибо KLMN.
НЕТ. Лампочки - лампочками, колодки - колодками. Это конечно надо посмотреть.
Тут надо понять что за ошибки в Мозгах выскакивают.
Педалируем ошибки - http://astra-club.ru...p?f=114&t=13792
Ищем их описание - http://forum.opel-cl...t...st&id=46952
Делаем выводы.
#529 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 17:37
Это не ошибка, это просьба проверить стоп-сигналы. Нужно нажать на тормоз. Если все ОК то надпись пропадет. Кроме того ошибки выводимые на инфо-дисплей не отображаются лампой диагностики двигателя.
#530 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 18:14
Я это понял и проверил сам не раз. Надпись сразу изчезает, как нажмешь на педаль тормоза. Лень было писать, поэтому просто скопировал расшифровку с одной из ссылок.
Спасибо.
Делаем выводы.
Спасибо тебе за ссылки. Сам искал, но ничего не нашел. Теперь о педалировании...
Проверка выявила 3 ошибки со следующими кодами.
1500, 1550, 1525.
Все так, как ты и предполагал. Дроссель.
Все равно, жду советов опелеводов.
Заранее всем спасибо.
#531 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
  • Автомобиль: Зафира А 1.8 16V 2000г.-продана. Skoda Roomster 1.6 AT6 NEW
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 19:48
У меня та же кухня. Все стопари горят, а надпись о перегоревшей лампе пока на тормоз или кнопку на ручке не нажмёшь, не исчезает. Думаю, что это из за одной перегоревшей лампы в освящении номерного знака, т.к. все остальные лампы горят.
достала уже....
Сообщение отредактировал dimorthod: 24 Декабрь 2010 - 19:49
В России, всё что сделано ключом меньше чем на 22 - нанотехнологии!
#532 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 22:08
достала уже....
Эще раз повторяю - это не неисправность. Так и должно быть.
#533 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
Отправлено 25 Декабрь 2010 - 18:01
Когда прочитал, что нужно сделать, что-бы почистить дроссель, то подумал, что этот экстрим не для меня. av.gif
Но сегодня походил-походил вокруг да около своей Зафирки, и решил, что спасать ее не кому, тем более, что на форуме опелеводы все подробно объяснили (с картинками). Глаза боятся - а руки делают ai.gif
В общем, сделал все как советовалось. Снял корпус дросселя. Сверху заслонки все было покрыто тонким черным слоем, как лаком. А с нижней части - почти миллиметровым слоем черного я вязкого масла.
Использовал HI-Geer для карбюраторов. Брызгал и насухо протирал тряпочкой до блеска, но, как советовалось, без фанатизма. rolleyes.gif
Собрал. Пропедалировал. Ничего не изменилось. blink.gif Пишет те же ошибки: 1500, 1550, 1525.
Ехал до дома (3 км.) - думал, можь со временем исчезнет. Ан нет.
Педали нажимаю в не зависимости от того, вставлен ключ или нет. Роли не играет. Включаю зажигание. Горят все датчики, но через 3 сек. все гаснут, кроме машинки с ключом и двигателя (ЧЕК). Завожу, сразу гаснут и в процессе езды не загораются и не появляются вообще. По идее, они ведь должны гаснуть после включения зажигания вместе с другими датчиками. Светиться должны до пуска двигателя только давление масла и аккумулятор.
Пока в поиске решения проблемы. Жду советов.
#534 biggan
biggan
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: opel vectra 1991 a
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 12:04
Какая эл.система впрыска топлива у 1.8 115л.с 1999г
Сообщение отредактировал biggan: 26 Декабрь 2010 - 12:05
#535 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Зафира А, 2000г, 1,8, Х18ХЕ1, МКПП.
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 15:58
Симтэк 70.
#536 dimorthod
dimorthod
  • Cообщений: 175
Отправлено 26 Декабрь 2010 - 19:08
Спасибо! А то я думал глюк какой...
#537 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 11:49
(nanotech) Собрал. Пропедалировал. Ничего не изменилось. blink.gif Пишет те же ошибки: 1500, 1550, 1525.
[/quote]
Привет!
Опиши , в чём проблема теперь?
1. По прежнему горят ошибки по дросселю?
2. Машина тупит при холодном пуске?
Если ошибки беспокоят - надо подъехать в сервис, где есть диагностический прибор и сбросить ошибки.
Если авто тупит при холодном запуске ( с тем же набором ошибок) - то высока вероятность что клинят шестерёнки в приводе дроссельной заслонки ( болезнь данного узла). А это значит либо менять весь дроссель либо пытаться смазать шестерёнки. Было несколько отзывов разобравших блок с шестерёнками - работа тонкая, результат 50/50.
Я снял дроссель и в наклонённом состоянии лил WD 40 по валу заслонки, при этом прокручивая его. Пока не клинила.
Сообщение отредактировал KLMN: 27 Декабрь 2010 - 11:50
#538 nanotech
nanotech
  • Cообщений: 21
Отправлено 27 Декабрь 2010 - 13:57
Цитата(KLMN @ 27.12.2010, 11:49) Просмотр сообщения
Привет!
Пока проблема только в светящемся до пуска двигателя датчике в виде машинки с ключом. Включаю зажигание и через 3 сек. все датчики гаснут, кроме этого и Check Engine. При запуске - сразу гаснут оба. БК ошибки показывает все те же.
Попробую сегодня обнулить в сервисе. Я думал, что они сами исчезнут...
Заслонку я тоже побрызгал WD-40 в вертикальном положении оси и повращал ее туда-сюда. Оба конца. Вращалась с некоторым усилием (все же пружина упирается), но без заклинивания.
Интересно, а тосол может попасть в дроссель, если негерметично прилегает прокладка? На вид она целая, я ее менять не стал, хотя в руководстве по ремонту написано, что ее надо выкинуть и поставить новую. Придется еще раз разобрать, наверное.
Один из шлангов ведет от корпуса дросселя в расширительный бачок. Причем подходит к нему в верхней части, значит тосол по нему не выходит из бачка, а наоборот, пройдя какой-то круг туда по этому шлангу возвращается от дросселя.
У меня раньше, когда запускал холодный двигатель (и летом), сильно пахло тосолом. Течи визуально нигде не онаружил. Я всегда закрывал заслонку рециркуляции воздуха в салоне, чтоб не воняло. Как прогреется, то запах пропадал. Потом знакомый посоветовал залить какой-то герметик. Вонь действительно пропала, но на горловине бачка, сразу под пробкой, на стенках появился какой-то мелкий серый осадок, как песок, и тосол стал пениться. В бачке сверху тосола была пена.
Так вот я думаю, может прокладка хилая и тосол попадал и в дроссель и снаружи стекал на что-то горячее, например на приемную трубу глушителя. wacko.gif
Сообщение отредактировал nanotech: 27 Декабрь 2010 - 14:40
#539 al.march
al.march
  • Cообщений: 7
  • Автомобиль: opel zafira
Отправлено 29 Декабрь 2010 - 15:41
проблема такая ...завожу машину .она завелась.но на 3 целиндрах обороты упали до 400 на холостых тормоза без вакума...еле доехал до дома ...прочитал все 26 страниц подобного нет.......стал вспоминать что я зделал с машиной...вспомнил поменял лампочку ближнего света.при этом снял крышку воздухана .мешал руке....с утра еле завелся и прогрелся загорелась мясорубка .поехал на станцыю ............где сделал диагностику хотя до этого зделал сам при помощи педалей но ошибок столько .что боялся даже узнать что это такое.....итог за 400рублей одели шланг на место и машина снова зверь
#540 Sasha-rocity
Sasha-rocity
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Январь 2011 - 22:23
Хочу спросить, может кто в курсе.
У меня на БК постоянно висвечивается Проверьте уровень масла, хотя уровень масла у меня в норме.
Может что с датчиком( если он, то где он находится и как его поменять)????.
Машина - Zafira 1,6 2002 год
    Baidu (1)
