Электроника двигателя.
#484
Отправлено 30 Август 2010 - 16:53
у меня авто по приходу во Владик не завелось... хотя курьер в Япии сообщил, что авто залезло на корабль само...
по приезду авто в Москву, я договился с ребятами с сервиса на диагностику... оказалось умер катализатор...
вообще лучше тебе счтитать коды ошибок (100-200руб)... тогда не будем гадать на кофейной гуще... а если заявишь диагностику, тогда 1000 выложишь...
или сделай сам, недавно видел подробно расписанную методику за счем миганий ламп... но сам не пробовал пока...
пиши, тут народ опытный...
Череповец
#485
Отправлено 31 Август 2010 - 05:40
Сообщение отредактировал omar: 31 Август 2010 - 05:57
#487
Отправлено 10 Сентябрь 2010 - 18:39
_________________
ZAFIRA. 2000г. Х18ХЕ1. МКПП.
#489
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 15:48
Добрый день всем. Наконец то вышел из больнице и съездил на диагностику. Ошибки выдал мне Р0351, Р0352, Р0353,РО354
Эти ошибки все по модулю зажигания,но если говоришь что его менял,то ищи причину либо в проводке от мозгов до модуля зажигания,либо в самих мозгах.Про разъём не забудь.А модуль зажигания(новый)точно рабочий?Удачи!кто ищет-тот всегда найдёт!
А ошибки здесь:http://forum.opel-club.ru/index.php?showtopic=41166
Сообщение отредактировал duna69: 17 Сентябрь 2010 - 15:53
#492
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:22
Разъём тот,что идёт от модуля зажигания(МЗ так короче)к мозгам,далее по проводам доберёшся до мозгов,они напрямую должны идти.А где на Z16 мозг стоит-я точно не знаю,у меня Z18 уж извини.Но где-то на двигателе рядом с МЗ должен быть.
ЭБУ на 1.6 стоит чуть ближе к капоту, чем на 1.8. 1.8 скорее на коллекторе, а на 1.6 на самом моторе. Но толку то, что вы найдете ЭБУ - что дальше то делать с ним будете?
Wild Wild West ®
#493
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:37
#494
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 16:38
При исправности проводки и разъёмов вскрыл-бы.Далее визуальный осмотр,как говорится вскрытие покажет.Судя по имеющимся у k.max1976 (точнее его машины)симптомам где-то плохой контакт или трещина.Если причин не найду,то далее моя квалификация заканчивается и скорее всего замена ЭБУ.Это что-бы делал я.Что будет делать k.max1976-я не знаю,у него своя голова на плечах.Дай бог что-бы всё обошлось малой кровью.
Вскрыть ЭБУ? Не смешите - это мало реально
Wild Wild West ®
#495
Отправлено 17 Сентябрь 2010 - 17:27
Сообщение отредактировал duna69: 17 Сентябрь 2010 - 18:04
#498
Отправлено 12 Октябрь 2010 - 22:57
Попробывать почистить дросельную заслонку или тут беда в другом может быть???
