Электроника двигателя.
#505
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 04:30
заправил 30 литров завел проехал 1 км. и загорел чек. машина новая
Может быть бензин плохой, заправлятся лучше на проверенных заправках. Если пробег большой то возможно как говорит Dad катализатор.
Но сначала попробуй считать ошибки. Можно так же попробовать сбросить клему с АКБ минут на 15.
#506
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 10:34
да может и бензин. заправился вчера у частника чек погас. а да этого заправлялся на лукойловской запраки.заправлял 92. а на счет пробега у меня только 2000км.
#507
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 19:37
Зафира 2.2 бензин 2002 г. МКПП
Проблема такая: как машина постоит вес день или ночь то заводиться с раза 4-5... или вобще не получается завести. Если получилось завести то в течении дня проблем нет .Был уже на четырёх диагностиках последняя в серёзном сервисе, к-во ошибок 3 шт.
Блок управления Opel GMPT-E 15
Р 1516 положение исполнителного двигателя дросельной заслонки
Р 1512 Дросельная заслонка
Р 1682 Исп. двигатель дросельной заслонки. Нарушение функции
В первых двух сервисах сказали поменять дроселную заслонку. ОК менял 3 раза эфект с утра тот же (не заводиться). В последнем сказали что блок управления даёт на второй потенциометр дросельной заслонки нечистый сигнал и поэтому выход один поменять блок управления двигателя. ОК поменял (б.у) На утро опять только с 3 раза завелас, обороты на холодном двигателе подскачили до 2500 и машинка закашлила того и гляди заглохнет. Заглушил, завёл всё ОК обороты стали нормальнами и двигател заработол ровно и тихо. Весь день откатался без проблем. Спецально педальку в пол понадавливал всё отлично едит шустро не дёргается.
#509
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:28
была похожая ситуация...проблема была в топливном насосе...
меряли давление в рампе?
и у меня была такая же проблема..за ночь давление падало на ноль. поменял насос - лучше не стало.. ошибок ни до ни после не показывает...не знаю где копать дальше
#510
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:39
В тех сервисах где я присудствовал нет не мерили. Я тоже почитав форумы начал на него грешить. Но мне все говорят что врядли он виноват. Что если проблема была бы в нём то дёргалась бы или тупила после 5000 оборотов, а у меня если завелас то проблем до следующего утра никаких больше не наблюдается
#511
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 21:53
надо проверять все, начинать с самого простого, давление топлива, фильтры и прочая важная мелочь(всякое бывает)
потому что по вашим симптомам определить причину на 100% врятли кто-то сможет
#512
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 00:04
1. Проверь правильно ли установлен у тебя топливный фильтр. [attachmentid=61444]
2. Открути колпачок с трубки подачи топлива в рампу, нажми на ниппель - должен быть фонтанчик (у меня ничего не было или жалкие капли выдавливались)
3. Проверить работу клапана (регулятор давления, впрыск топлива), стоит справа от рампы - к нему идёт тонкая пластмассовая трубочка от воздуховода. Снимаешь - продуваешь. Он работает в одну сторону [attachmentid=61446]. Если в обе - то вот тебе и причина.
4. Если клапан рабочий, то шланг обратной подачи перегни (после металлической трубки он переходит в резиновую, вот её и надо перегнуть), включи зажигание и проверь какое давление создалось. если давление после цикла работы топливного насоса упало - у тебя проблемы с топливным насосом. Скорее всего механическая выработка его, там тоже обратный клапан стоит.
Вот и вся процедура. Удачи!!!
#513
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 18:04
Только что отзанимался данной проблемой. Как только холодает, авто перестаёт по-хорошему заводиться. Замерил давление в рампе - выше 2,3 не поднимается, а после окончания работы топливного насоса тут же падает. Норма 3,8 очка.
Завтра постараюсь всё ето проверить, а сегодня нашол к ней подход
#515
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:27
Как только не заводиться поворачиваю ключь в положение когда загораются лампочки на панеле приборов, жду примерно 1 минуту поварачиваю обратно и пробую завести. О ЧУДО
Попробуй не ждать минуту а сразу повернуть обратно и попробовать завести, если заведется то возможно нужно провести ревизию замка зажигания (расписано здесь). В противном случае согласен с GTi.
Сообщение отредактировал Volodia24: 08 Ноябрь 2010 - 19:29
#516
Отправлено 09 Ноябрь 2010 - 20:58
стоял с номером 09391283, купил 12586914, а по номеру шасси должен быть 93190385. "Вот найдёш именно такой и всё заработает". При диагностике ошибки все один в один как и со сторым блоком управления. Все у кого не спрошу "действително ли вина в этом?" говорят что номера могут быть другими, главное чтоб двигатель такойже был и год.
Help me, а то это всё очень похоже что человек который делает диагностики хороший специалист или же наоборот и надо поскорей бежать от туда
Попробывал нет не заводиться. Получаеться завести только так как я описал выше
#517
Отправлено 10 Ноябрь 2010 - 00:40
#519
Отправлено 11 Ноябрь 2010 - 23:34
Проверили на холодную давление в топливной системе, всё в норме (4). У меня идеии уже кончились. Надежды на форум и на мастера в сервисе
Клапан перепускной, про который я писал, проверил? Свечи свои на наличие пропусков зажигания проверяй. Я сам давно облизываюсь на ЭТИ СВЕЧИ, но всё привезти никак не получается. Сейчас такие стоят, GM-ские.
#520
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 18:08
Проверь проводку которая идет на управление дроссельной заслонки и работу самой заслонки на предмет заеданий. Больше ничего не придумывается...
И еще по поводу твоего подхода к заводке: прислушайся внимательно- при включении зажигания слышно включение бензонасоса который затем отключается, после отключения бензонасоса попробуй завести если не заведется то скорее всего проблема не в давлении топлива и бензонасосе, а носит другой характер: неустойчивый электрический контакт или может чисто механическое заедание или еще что-нибудь...
Сообщение отредактировал Volodia24: 12 Ноябрь 2010 - 18:15
Baidu (1)
