Электроника двигателя.
Сообщений в теме: 681
#601 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 07:54
Удивили.
Ну меняйте по гарантии, если получится, то это будет прекрасно, а если нет, то вэлкам, цена будет в два раза меньше.
А насчет точности... По описанию проблемы 1*1 он, а так мне отсюда не видно, была б машина здесь, я бы работал с ней и сказал бы с точностью.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Октябрь 2011 - 08:29
#602 aleksei_iv74
aleksei_iv74
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: ZAFIRA А, Comfort, Z18XE, 5 механика, 2001 г.в.
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 12:49
Цитата(Sorokin_Vadim @ 10.10.2011, 7:54) Просмотр сообщения
Удивили.
Вы немного не правильно поняли, они дают гарантию 2 года при условии покупки и установки у них. А почему только на горячую и если заводится, то через пару сек. глохнет и иммо блокирует дв?
#603 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 14:18
Потому что у керамических блоков такая особенность, с прогревом теряется контакт в керамике.
У меня подешевле и восстановленный, с обменом на ваш. Два года я конечно не дам, у меня гарантия три месяца 100% и последующие девять месяцев 50%, то есть полцены.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 10 Октябрь 2011 - 14:19
#604 слава20051
слава20051
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: опель зафира
Отправлено 10 Октябрь 2011 - 20:44
спасибо большое.завтра попробую. а на диагностику приехать не могу от казани до москвы далековато
#605 aleksei_iv74
aleksei_iv74
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 01:07
Спасибо за предложение, если бы на продажу то не колебался бы ни минуты, но я планирую покататься на этой машине еще минимум год. поэтому буду заказывать через официалов, в крайнем случае (если это не ЭБУ) подниму кипишь и попробую вернуть блок обратно.
#606 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 07:54
Нет проблем, выбирать вам.
#607 слава20051
слава20051
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:21
привет. ребят может кто поможет.завожу машину,включаются оба вентилятора,загорается значок неисправности системы охлаждения,температура двигателя на панели приборов на нуле,при прогреве и езде ничего не миняется.
#608 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:24
Что делали, что диагностировали? Какие ошибки в системе?
#609 слава20051
слава20051
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:38
ошибок вагон 1405 0135 0130 0141 1620 0220 1550 1120 поменял датчик температуры клапан егр
#610 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 21:55
Похоже к замене эбу дело идет.
#611 слава20051
слава20051
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:00
менял. не помогает. может проводок какой оторвался.
#612 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:03
Даже догадываюсь у кого и даже догадываюсь где.
У Алексея, магазин и сервис в частном доме?
#613 слава20051
слава20051
  • Cообщений: 6
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:13
точно. так есть. после замены егр машина хоть ездить начала.
вадим может есть смысл мозги еще раз поменять?
#614 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 11 Октябрь 2011 - 22:52
В личке.
Сообщение отредактировал Sorokin_Vadim: 11 Октябрь 2011 - 22:54
#615 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 11:00
Все выходные ездил без проблем, сегодня утром не завелась. Не погас значок "скользкая дорога". При попытке завести вспышек нет, включаются вентиляторы (или вентилятор). других значков не загорается. Сброс минуса отключает вентиляторы. После возвращения клеммы на место - вентилятор не включается. (сбрасывал только для отключения-долго ждать было некогда). В четверг снимали ГРМ. Не связано ли это с ДПКВ? или что-нить еще. Утром уехал на работу так. Спасибо за предложения
#616 rah1975
rah1975
  • Автомобиль: Zafira А
Отправлено 07 Ноябрь 2011 - 13:55
Извиняюсь за много букв, но в двух словах не опишешь.
Имеем: Opel Zafira А 2003 года, пробег 150000, двигатель Z18XE, коробка механика.
Проблемы: затрудненный пуск, значительные провалы мощности при троганье с места, подтраивание, подергивание двигателя на холостом ходу (особенно при включенном кондиционере т.е. небольшой нагрузке), все перечисленное носит не постоянный характер, если двигатель завелся то при оборотах более 2500 проблем никаких.
Ошибки: 0140, 0340 (временные), «чек» не загорается.
Компрессия в норме, свечи заменены, бензонасос в норме, катализатор вытряхнут (обманки нет), дроссельная заслонка промыта.
Некоторое время назад машинка начала немного тупить, хуже заводиться и появились провалы при интенсивном нажатии на педаль газа, постепенно ситуация по всем параметрам стала ухудшаться, поменял свечи, лучше не стало, поехал на диагностику нашли ошибку по датчику распредвала, поменял, эффекта нет, снова диагностика и все, диагносты развели руками, единственно обратили внимание, что на осциллографе показания датчиков распредвала и коленвала сдвинуты относительно друг друга и сказали, что может быть фазы сбились (пока не проверял, мне кажется, что если фазы сбиты машина должна постоянно сильно тупить, а этого нет, поправьте если не прав). Ездил еще на диагностику в несколько мест результат нулевой.
Что еще заметил, при пуске двигателя он бывает подхватывает как бы на 2 цилиндрах, трусится и в итоге глохнет, при этом, из выхлопной трубы идет сизо-черный дым, такой же эффект бывает при троганье с места, двигатель как бы полуглохнет, при диагностике отключали датчик коленвала и как ни странно двигатель без него завелся и работал, загорелся «ключик», сам отключал датчик распредвала, изменений в работе двигателя не заметил, «чек» не загорелся.
Подскажите куда копать и быть может кто знает толкового диагноста в Ростове-на-Дону и окрестностях.
#617 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 09:58
rah1975,
У вас там есть Скорпион, попробуй к нему.
http://www.scorpion-....ru/contact.htm
#618 rah1975
rah1975
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 16:52
Цитата(Sorokin_Vadim @ 8.11.2011, 10:58) Просмотр сообщения
rah1975,
Спасибо обязательно обращусь, а для общего развития (моего конечно) есть у Вас мысли, что с моей машинкой происходит?
#619 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 19:08
Если честно, то нет конкретных, а гадать не хочется, это лучше видеть.
#620 aleksei_iv74
aleksei_iv74
  • Cообщений: 16
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 17:47
Sorokin_Vadim, здравствуйте. Я свою проблему так и не решил, официалы тупят (говорят, что ЭБУ будет только после Нового Года, а когда конкретно не говорят), так что похоже нам придется встретиться. Очень нужна исправная машина на Новый Год. Готов приехать в Москву в любое время. Скайп alex_iv74, Иваново.
Сообщение отредактировал aleksei_iv74: 12 Декабрь 2011 - 01:51
