Печка
Сообщений в теме: 1705
#301 master88
master88
  • Cообщений: 528
  • Автомобиль: Ascona 1.6 SH ,Vectra A 1.6NZ ,Vectra A 18nz,Vectra B 20xev
Отправлено 22 Март 2008 - 10:36
еще не занимался,трудно туда добираться?
#302 РОНДО
РОНДО
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: Askona83.2двер.серебро
Отправлено 22 Март 2008 - 14:46
Поищи ниже там "печка" на 15 страниц куча разных советов
Выбери что нравится
#303 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 22 Март 2008 - 16:18
РОНДО, Где поискатЬ? чето Я не понял...
GoFrenDiy, ОТ какого именно тазика?? чтото Яне понял)
master88, Добраться очень легко.. вентилятор стоит под кожухом( под капотом в смысле) рядом с моторчиком стеклоочистителя
#304 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Март 2008 - 16:30
самары... возьми сними свою улитку и иди с ней на рынок. примеряйся... только учти, самаровская улитка ставица на не так как наша - ее надо на 180гр повернуть... ну будешь тулить - все увидишь!
#305 shoong2
shoong2
  • Питер
  • Cообщений: 237
  • Автомобиль: ascona 1.8NV 1988продана,DODGE NEON-1995-АКПП,Road Partner-2008,Fokus-2007
Отправлено 23 Март 2008 - 01:06
на первое время иногда ВД шка помогает..... а так от 2108
все что не делается, все к лучшему!
1.5 литра бывает сок
2 литра бывает газировка
3 литра бывают маринованные огурцы
4 литра бывает пластиковое ведерко
Двигатели начинаются с 5 литров
[size=2]!
#306 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
  • Автомобиль: Opel Ascona 1.6sh
Отправлено 23 Март 2008 - 13:33
Цитата(bobah @ 21.3.2008, 23:44) Просмотр сообщения
В общем дело плохо... в салоне когда включаешь вентилятор, сидеть тяжело...такой противный звук создает вентилятор, кряхтит, стучит..Я по -началу думал, что он цепляет за кожух.. .разобрал, оказывается.. .выработка на внутренних и наружних втулках.... Вытачивать такую смысла нет, там все завольцованно так технично потом не соберу.. новых не бывает.. только если на разборе искать, которых у нас в городе нет, да и не факт, что купишь лучше...
Советы, предложения....пасиб.
Зачем создавать новый топик, есть же эта тема, уже разжованая, просто надо посмотреть получше(не ленись)
#307 РОНДО
РОНДО
  • Cообщений: 12
Отправлено 23 Март 2008 - 16:39
Тема называется "ПЕЧКА"
#308 nol4
nol4
  • Cообщений: 284
  • Автомобиль: Ascona C GLS C16LZ F1?.5 1986
Отправлено 23 Март 2008 - 17:16
я вообще в заднюю часть моторчика, где Е-колечко фиксирует вал, напихал текстолитовых шайбочек, и маслом трансмиссионным Хадо залил там все. всю зиму отлично отездил без единого скрипа.
http://sync-service.ru Ремонт и обслуживание оргтехники, принтеров, компьютеров, Apple.
#309 STF.POVAR
STF.POVAR
  • Cообщений: 266
Отправлено 23 Март 2008 - 19:05
ТОЧНО, 3 страница
#310 bobah
bobah
  • Cообщений: 470
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 23 Март 2008 - 22:02
STF.POVAR, РОНДО, не видел. Спасибо.
#311 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
  • Автомобиль: Meriva A Z16XE 2003
Отправлено 26 Апрель 2008 - 20:04
А если печка греет плохо??? Забилась от времени и плохая теплоотдача??? Как снять, промыть... Гемор большой??? Или снимать всю торпеду придется???
Meriva A z16xe
#312 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
  • Автомобиль: Опель Аскона 1984
Отправлено 26 Апрель 2008 - 20:56
думаю придется, я конечно не пробовал снять печку без панели, но снимал 2 раза панель и думаю подлезть не снимая будет трудно.
уровень тосола в норме кстати?
#313 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 27 Апрель 2008 - 08:59
Тосол в норме! И термостат работает без проблем! А вот зимой чуть дуба не дал! Спасли чехлы с подогревом!!!
Кстати а где находится песка??? По мануалу смотрел под панелью на уровне ног! Так если так доступ должен быть нормальный???
Сообщение отредактировал Art-vk: 27 Апрель 2008 - 09:01
Meriva A z16xe
#314 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
  • Интересы:радиоэлектроника
  • Автомобиль: был opel ascona 1984 16SH седан
Отправлено 27 Апрель 2008 - 19:26
ну я только консоль под панелью снял.дальше конечно неудобно,но вполне реально снять радиатор печки.причем сам он у меня был в порядке.но наглухо забит листвой.отчего и
грел салон плохо.сначала можно попробовать почистить через отверстие мотора...(только заслонку надо на "горячий воздух" переключить)
#315 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 27 Апрель 2008 - 22:26
В смысле??? Как это через отверстие мотора???
Meriva A z16xe
#316 Uporov
Uporov
  • Cообщений: 354
Отправлено 28 Апрель 2008 - 06:10
мотора отопителя.моторчик печки.электродвигатель отопителя(печки)....
#317 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 28 Апрель 2008 - 14:03
Ну тогда бы при заслонке поднятой вверх т.е. при горячем потоке воздух дул бы слабо, ели бы был забит! А у меня аж в ушах свистит от потока!!!
Думаю надо сам радиатор пески смотреть! Чистить или вообще менять! Но на что! Б/у не факт что лучше будет а новое - пьяным китайцем собрано???
Meriva A z16xe
#318 штурман01
штурман01
  • Cообщений: 240
Отправлено 28 Апрель 2008 - 14:16
вообще никогда не слышал про такие проблемы, если у тебя забита то у тебя скорей всего "эксклюзив". б/у ставь и не парься. конечно старую попробуй сначала реанимировать. промыть в обратную сторону.
и еще. у тебя там с заслонками все в порядке????? может у тебя просто с регулировкой заслонок проблемы? там ведь тяги в определенном положении не фиксируются двигай как хочешь. я после замены панели регулировал
Сообщение отредактировал штурман01: 28 Апрель 2008 - 14:49
#319 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 28 Апрель 2008 - 15:16
я скажу что радиатор печки там нечасто меняемая деталь. у меня лежит несколько секонд-хендов, но никому не надо.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#320 Art-vk
Art-vk
  • Cообщений: 275
Отправлено 28 Апрель 2008 - 16:26
Буду разбираться! Прочитав посты собратьев которые говорят что печька ЖАРИТ понял что у меня какие то проблемы!
Сообщение отредактировал Art-vk: 28 Апрель 2008 - 16:26
Meriva A z16xe
