Печка
Сообщений в теме: 1705
#341 Sir
Sir
  • Cообщений: 373
  • Автомобиль: Ascona C 1.6SH год выпуска-без понятия
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:32
Цитата(CRX @ 5.10.2008, 16:39) Просмотр сообщения
Вчера ехал у знакомой на ваз2113 и заметил что там печка выведена аж до ног задних пасажиров(как раз под передними сидушками).прикольная штука(особенно зимой когда прогревается то впереди тепло а сзади такой дубарняк шо капец blink.gif как такое замутить?
Ну что значит "как"?! Есть только один вариант - тянуть назад гофротрубы для тёплого воздуха. Как её оформить чтоб не бросалась в глаза? Ну тут полный простор для фантазии, особенно для владельцев машин с "тоннелем".
#342 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
  • Автомобиль: Opel Kadett 1.6i
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:37
Гофротрубы??ет чё такое?
#343 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 17:53
Я когда торпедо менял использовал гофрошланг, внутри гладкий не шумит. Вот тут фото есть http://forum.opel-cl...o...2081&st=160
А вообще у меня на среднем режиме и спереди и сзади жарко).
#344 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 20:31
А кудой ты трубки провёл назад?
#345 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 21:12
Разводил воздуховоды под торпедо, назад не проводил, у меня и так хорошо прогревается. Ну, в тоннели или по краям думаю можно провести.
#346 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 22:07
а потоньше трубки есть?если есть то чёто можно и придумать.а и де их покупать?
#347 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 05 Октябрь 2008 - 23:59
Тоньше есть, покупал на хоз рынке.
#348 CRX
CRX
  • Cообщений: 256
Отправлено 06 Октябрь 2008 - 20:21
Сегодня снова ехал на тазике и присмотрелся как там всё устроено...ничего сверх естественного там нету.наверное куплю две такие штуки как у неё..куплю ети трубки и что то буду лепить...))))
#349 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
  • Автомобиль: Opel Ascona, 82г.в., 1.6 Дизель, седан, светло-зеленый металлик.
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:04
Подскажите, люди добрые, от чего можно поставить моторчик печки на Аскону? А та штатный достал. С проводкой всё нормально, сам моторчик рабочий, только почему-то то работает, то нет! Достало это. Стукну но нему - работает. Заглушу машину - завожу - включаю моторчик - уже не работает. Снова идти по нему стучать! Потом сопротивление сгорело. Поменял - работает. Щас от него особое отвалился, припаять проблема, не к чему прихватиться даже.. И снова моторчик не пашет... Включаю на 3-й режим - работает то сильно, то слабо.. Достала эта война. Хочу новый ХОТЬ ОТ КАКОЙ МАШИНЫ.. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ, ИБО ЗИМА ВОТ-ВОТ sad.gif
#350 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:30
Была у меня такая проблема, к сожалению аналогов не нашел. Просто разобрал, почистил, смазал. Ну вроде как помогло.
#351 Vitalik1982
Vitalik1982
  • Cообщений: 68
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:38
так его толком и не разобрать.. Там же завальцовано со стороны пропеллера... А не знаешь, можно ли сам бочонок сопротивления подобрать от чего-либо???
#352 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:52
Пропеллер нагреваешь феном в том месте где ось входит, и его можно снять. Вместо резистора только если резистор от другого авто, какой найдешь...
#353 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 10 Октябрь 2008 - 08:56
Все отлично разбирается
#354 Maverick
Maverick
  • Автомобиль: Ascona C 16N
Отправлено 11 Октябрь 2008 - 11:42
Вообщето обычно от таза 08 колхозят вентилятор с корпусом
http://forum.opel-cl...o...5280&st=280
ещеб кто подсказал как правильно подключить его?
#355 VAKA
VAKA
  • Cообщений: 81
  • Автомобиль: Astra1.6,Ascona1.3N
Отправлено 20 Октябрь 2008 - 22:07
Посмотрел фото, и понял что не совсем там идеально всё становиться! Зазора не остаётся что бы одеть пластиковый чехол( ну вы понялиsmile.gif ) Или не прав я? Просто столкнулся тоже с проблемой,сейчас не знаю что делать......Сам двигатель с вентилятором этот от таза есть, а вот как быть с креплением....
#356 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 22:03
1-я скорость перестала. Подал "+" на клеммы прямо перед резистором. Первая не пашет, сгорела обмотка. Кто-нибудь ставил аналог резистора или проще родной заказать и не запариваться? Со своего списал данные: "0.43 Ом 1.3 Ом P15W", я так понимаю как раз сгорела обмотка 1.3 Ом. Вторая скорость работает через 0.43 Ома, третья без доп.сопротивления.
#357 Maxim2008
Maxim2008
  • Cообщений: 596
Отправлено 21 Октябрь 2008 - 23:46
Намотай на нём же 1.3 Ома нихромовой проволокой. Проволоку можно взять из какой-нибудь спирали. Припаивается к тем же контактам, паять с обычной лимонной кислотой или специальным флюсом.
Это самый дешёвый вариант. И в принципе надёжный.
Сообщение отредактировал Maxim2008: 21 Октябрь 2008 - 23:49
#358 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 07:58
Так обмотки все залиты в бочонке, туда не пробраться.
#359 Bsoulgroupp
Bsoulgroupp
    ascona team
  • Питер
  • Cообщений: 900
  • Интересы:Дизайн
  • Автомобиль: Ascona была 16SH стала 18E, продана, теперь SAAB 9000 turbo/ 175 hp
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 08:30
Такая же фигня.. 1 перестала работать((..
Дима..
#360 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 16:46
Впринципе, идея с проволокой самая простая и надежная! Поверх резистора наматываешь необходимое количество, это количество проверяешь мультиком, а концы намотаной проволоки подпаивешь на резисторе к проводу 1й скорости и проводу 2й скорости. все!
Проволоку можно выковырять из старого утюга или паяльника...
