Печка
заблудший_Leo_*
, 06 Мар 2006 17:45
Сообщений в теме: 1705
#362
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 18:34
покажи на схеме, плиз, а то я не догнал как будет работать первая скорость, ведь обрыв то на первой скорости внутри резистора, а он неразборный.
Поверх резистора наматываешь и подключаешь параллельно сгоревшему.
[attachmentid=22539]
#365
Отправлено 22 Октябрь 2008 - 23:20
так к обмоткам то не пробраться, они запаяны внутри намертво, в корпусе резистора.
Припаивать надо к выводам, сгоревшая обмотка не нужна, она останется внутри, а сверху намотай новую.
[attachmentid=22556]
#368
Отправлено 23 Октябрь 2008 - 22:24
Купил резистор 1 Ом 17 Вт. Припаял. 1-я скорость заработала, но резистор сильно греется. Включил 2 скорость, зеленый родной резистор тоже нехило нагрелся. На третьей скорости - оба естессно холодные. Так вот подумал, что все в порядке вещей. Померил ток через новый резистор 3.6 ампер. Хочу попросить, кто может, включите первую скорость печки и потрогайте резистор после минуты работы, горячий или теплый?
#369
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 07:10
А вот если греется, то изоленточка то здесь не метод крепления.
3,6 А это значит мощность рассеивания у резистора должна быть не менее 40 Вт, у тебя всего 17. Хотя на первой скорости работают оба резистора. Надо посчитать.
Сообщение отредактировал Alexarh: 24 Октябрь 2008 - 07:14
#371
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 09:38
Alexarh, мгновенная электрическая мощность? P=u*i=12*3.6=43.2 Вт.
Изоленту снял еще вчера как заметил нагрев. Где бы резистор найтить такой? Это на 45 Вт надо будет. Он наверно огромных размеров.
Думаю, что не мгновенная мощность, а именно мощность рассеивания. Существует такое понятие, которое характеризует способность элемента своей поверхностью отдавать в атмосферу тепло, выделяющееся при прохождении по нему тока определенной величины. Чегойто я такое вспоминаю. Но может быть я и не точно сформулировал, так что прошу не пинаться.
#372
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 10:04
Alexarh, мощность, рассеиваемая на резисторе P=I^2*R. Так что 3,6*3,6*1=12,96Вт. Значит можность не достигает номинала резистора в 17 Вт. Прочитал, что резисторы нагреваются и до 100 градусов при номинальной мощности. Полезные ссылки для самообразования и освежения знаний:
http://www.electrocl...r/resistors.htm
http://chaos.ssu.run...istor/metod.htm
#373
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 11:01
Дык я ведь и не спорю.
#374
Отправлено 24 Октябрь 2008 - 19:04
Да блин, хоть киловатный резистор, а рассеиваться на нем будет столько же, сколько на 17Ваттном!
Олег, забей и ездий так! все-равно там дополнительно резистор обдувается воздушным потоком, засасываемым в печку!
#376
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 09:16
GoFrenDiy, да, буду так оставлять. Прослежу как дальше.
Господа!!!Все эти проволочки и резисторы,на которых рассеивается по 15--20 Ватт-это прошлый век(моё мнение) //www.masterkit.ru/main/set.php?num=913--попробуйте здесь.
#377
Отправлено 25 Октябрь 2008 - 14:19
76-ADI,
Ориентировочная розничная цена: 289 рублей
резистор 30-50р, проволочка - возможно бесплатно!
#379
Отправлено 30 Октябрь 2008 - 21:55
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите плз, как вытащить весь блок предохранителей, а то гнездо предохранителя печки оплавилось настолько, что второй контакт куда-то провалился. а то без печки худо
Я откручивал саморез в нижнем левом углу торпедо, потом тянул этот угол на себя и весь блок аккуратно доставал.... Уменя тоже расплавилось место под предохранитель,купил спец приблуду и запаралелил
